cobes Geplaatst: 29 december 2002 Geplaatst: 29 december 2002 hallo allemaal, Ik heb een funk 1.20 m daar heb ik 30 meter coax tussen zitten achter een vaste kast naar de kruipruimte en aan de anderekant weer omhoog, de signaal sterkte bij de schotel is 65 en aan de anderekant is die 40 en mooi geen beeld meer alle f conectoren vervangen helpt niks de kabel is ook nieuw en voorheen woonde ik op een boerderij met 75 kabel ertussen en nog geen probleem. volgens mij mag het verlies niet zo groot zijn. Kan dat aan de soort kabel liggen?? op de kabel staat alleen maar Hirschmann KOKA 799 DIGITAL ik hoop dat iemand dit kent. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
janhendrik Geplaatst: 29 december 2002 Geplaatst: 29 december 2002 @cobes Weet je zeker dat je F connectoren goed gemonteerd zitten? Geen kortsluiting van de alu beschermlaag en de kern? De koka 799 van Hirschmann heeft een demping van 1 db per 5 meter, dus op die lengte mag je geen noemenswaardig signaal verlies hebben. Ik heb heel wat schoteltjes gezet en doe dat alleen maar met de koka van Hirschmann,in mijn ogen de beste kabel, en nooit problemen gehad. Soms geeft een scherpe bocht breuken in de kabel, zorg ervoor dat je nette ruime bochten maakt met de kabel, en niet strak het plintje aan de muur volgt of haaks de muur uitgaat/ inkomt. De witte koka 799 wordt door Hircheman niet gegarrandeerd voor buiten gebruik, daar is de zwarte Hirschmann voor. Ze geven alleen wel toe dat ze zelfs na vijf jaar buiten gebruik nooit prestatie teruggang hebben gemerkt. Ik zelf gebruik dus de witte koka 799 deze staat wat beter in de huiskamer he. Succes, Janhendrik.... Uitgeschoteld door de verhuizing......
cobes Geplaatst: 30 december 2002 Auteur Geplaatst: 30 december 2002 @JanHendrik Bedankt weet ik genoeg, de Fconectoren zijn goed aangesloten dus ik denk dat mijn zoon een beetje tewild geweest is met de kabel onder de grond, kan zelf door de reuma er niet onder komen maar ik laat hem er wel effie een nieuwe in schuiven. laat iedereen om ogen en vingers denken, je hebt er wel meer dan een, maar nooit genoeg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
cobes Geplaatst: 31 december 2002 Auteur Geplaatst: 31 december 2002 topic toch nog maar niet dicht. Heb 30 meter nieuwe kabel gekocht en nog steeds dat zelfde verlies iemand een idee, kan dit omdat de schotel niet goed is afgesteld op 4 meter goede ontvangst en op 30 meter niet meer ????? if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
jack84 Geplaatst: 1 januari 2003 Geplaatst: 1 januari 2003 Is je lnb nog wel goed ? Gebruik hier ook ongeveer 30 meter coax, hier geen enkel probleem. Dreambox 8000 !!! sateliet blijft een leuke hobby!!!
Gast Geplaatst: 1 januari 2003 Geplaatst: 1 januari 2003 Verlies in de kabel wordt vaak onderschat, als je een demping van 3 db hebt, is het signaal de helft!. De kabel die je gebruikt geeft een demping van 29 db per 100 meter, dus bij 30 meter 8,7 db!!. Ik denk dat je de schotel ook niet helemaal goed is afgesteld, en daarom last hebt van die enorme demping. suc6
Gast Geplaatst: 1 januari 2003 Geplaatst: 1 januari 2003 Haal geen twee dingen door elkaar, de s/n verhouding en het totale signaal nivo. Met een 9 dB verlies in de kabel wordt de s/n verhouding niet echt slechter. Bedenk wel dat het signaal door de lnb vaak rond de 60 dB versterkt wordt. 30 m coax mag eigenlijk geen probleem zijn. De vraag is hoeveel signaal je op je oude stek had en overhield na 75 meter coax. Had je bij de schotel toen meer dan zou ik nog eens naar de afstelling kijken. Het is ook mogelijk dat je toen een betere soort coax had (niet uit te sluiten). Hoge verliezen kunnen ook ontstaan door staande golven, misaanpassing dus. In dat geval mankeert er iets aan jou lnb of ontvanger of toch ook weer de coax. Bij coax ontstaat zoiets vaak door een scherpe knik in de kabel. Mogelijkheden genoeg om naar te kijken dus.
cobes Geplaatst: 1 januari 2003 Auteur Geplaatst: 1 januari 2003 Yep, lnb is nieuw schotel ook kabel ook 4 meter van de schotel alle zenders 30 meter verder alleen de sterkste 30% signaal minder op de meter. ksnap der niks van. if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
janhendrik Geplaatst: 1 januari 2003 Geplaatst: 1 januari 2003 @ cobes Rare vraag misschien, maar hoe lees jij je signaal sterkte uit? via een satfinder of de signaal meter van je ontvanger? Dat je voor de tweede keer pech heb met je kabel vind ik teveel toeval. Als je met een satfinder werkt zou ik eerst kijken of je schotel wel echt goed uitgericht staat. Hoe groter de schotel de moeilijker het goed uitrichten! Denk echt even aan de vrije kijk van de schotel! Laat nog even weten wat het geworden is. Janhendrik.... Uitgeschoteld door de verhuizing......
cobes Geplaatst: 1 januari 2003 Auteur Geplaatst: 1 januari 2003 de sterkte lees ik uit in het menu van de box onder 'Tuner' ook ik vind het heel vreemd dat dit gebeurd en ik geloof dan ook niet meer dat het aan de kabel ligt. maar zou het kunnen dat de schotel zo staat, dat hij dichtbij wel signaal heeft en wat verderop niet of niet voldoende? oftewel dat de weerstand van de kabel hem dan wel opbreekt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> het is nu buiten nat en in mijn hoofd bonkt het wat, als beide overzijn ga ik effie proberen de zaak beter afgesteld te krijgen. wanneer opgelost zet ik het hier zekersss neer. if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Gast Geplaatst: 1 januari 2003 Geplaatst: 1 januari 2003 >het is nu buiten nat en in mijn hoofd bonkt het wat, Dan moet je ook ophouden steeds die twee antennes op je hoofd tegenelkaar aan te laten slaan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
janhendrik Geplaatst: 1 januari 2003 Geplaatst: 1 januari 2003 @ cobes, Kijk eens in de "verklarende tekeningen" van Gerdy boven aan deze lijst van postings. Hier kan je goed zien wanneer je schotel vrij zicht heeft of niet. Zijn tekeningen maken veel duidelijk. En ja probeer eerst eens met een eenvoudige satfinder, deze zijn minder duur dan jouw nieuwe kabel, om je schotel eens goed uit te richten. Dat scheelt al een hele hoop. Succes. Janhendrik.... Uitgeschoteld door de verhuizing......
spaghetto Geplaatst: 1 januari 2003 Geplaatst: 1 januari 2003 Ik denk ook dat je de schotel opnieuw moet richten. Had ik ook met een kleine schotel.op het dak wel signaal en bij de tv niets.De kabel was ook zo n 20 mtrs. Schotel opnieuw gericht en toen had ik een goede signaal. Groetjes Spaghetto.Ps gelukkig 2003. Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij.
harry37 Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 Hoi Cobes, Ik vind het niet zo gek als de signaalsterktemeter veel minder aangeeft, je verliest toch immers ook signaalsterkte? Wat belangrijker is, maar dat gaf je eerder ook wel aan dat dat juist het probleem was, is dat je zwakke transponders moet kunnen blijven ontvangen. Dus laat die signaalsterktemeter zitten, en kijk naar de signaal quality van een transponder die maar net blovrij is. Blijft die blokvrij met die 30 m kabel dan moet je je dus nergens zorgen over maken. Overigens maakt het ook wat uit wat voor een ontvanger je hebt en hoe "schoon" je digitale signaal is. Ik heb hier een schotel die door een metalen schutting met draadglas heen moet kijken en daar krijg ik met 25 kabel ertussen juist de zwakkere zenders beter door maar er zit veel verschil tussen de Humax 5400 en de Nokia 9500, ik krijg op de Nokia niet zoveel door als op de Humax. Groeten, D.Harry
cobes Geplaatst: 3 januari 2003 Auteur Geplaatst: 3 januari 2003 @harry, zit niks in de weg alleen blauwe lucht. maar vind ik die signaal quality meter bij mijn d-box mzll Cobes. if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
