Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 heb een Philips DSX 7071; een fun-card; een Mastera 4 (aangesloten op COM 1 van mijn PC), en Chip-Cat 2.3. Nieuwste '5-in-1' hex-files opgehaald; echter zodra ik de files wil wegschrijven naar de Mastera, krijg ik steeds de foutmelding: "AVR Device-Error, $000000. Iemand een idee ? Bvd
Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 Als je met XP werkt moet de klok op 6mhz staan en speed schuif helemaal naar rechts (op hamer klikken om te veranderen)
Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 Bedankt voor de snelle reactie, Arjan. Werk echter met Windows 95; zelfde instellingen ?
Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 foutmelding: "AVR Device-Error, $000000. select avr 90s8515 of avr 90s8535 het zal wel avr 90s8515 en geen pic sec6
Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 wil toch zeggen dat je mastera ergens niet goed is aangesloten. heb je bijde op com 1 gezet? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 Nee, win95 op 3 mhz, schuif kan je wel voor de zekerheid naar rechts doen. Voor meer uitleg over proggers en software kijk ff bij Duwgati daar staat het stap voor stap uitgelegd.
Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 Duwgati (tevergeefs) doorgeneusd; Heb een donkerbruin vermoeden dat het in mijn serieel aansluitkabeltje zit; 9p subD; contacten 2 en 3 gecrossed; is dat wel goed ? (is mi 'nul-modem-kabel').
Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 ik heb er weleens een schakelkast tussen al mijn programmers gezet. dat werkte ook niet. en met een nulmodum kabel en koppelstuk ook niet. beste is een kabel met mannetje vrouwtje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 Het lijk me echt dat je geen nul modemkabel hebt. Maar als je een originele Mastera heb (nieuw gekocht en incl. kabel) mag je dat probleem niet hebben. Dartie
Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 Heb een donkerbruin vermoeden dat het in mijn serieel aansluitkabeltje zit; 9p subD; contacten 2 en 3 gecrossed; is dat wel goed ? (is mi 'nul-modem-kabel'). nee 2 is 2 3 is 3
Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 Je hebt een gewone serieel kabel nodig 1 op 1 dus is de kabel die je hebt niet de juiste. Avensis
Timm1983 Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 Hallo Winfield Deze foutmelding had ik ook, het is de bedoeling dat je de kaart in het programmeertoestel steekt met de chip naar boven. Veel Success en prettige eindejaarsfeesten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983 Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
Gast Geplaatst: 30 december 2002 Geplaatst: 30 december 2002 Bedankt aan alle lieden die zo vriendelijk waren om te reageren; met name Avensis en Jan60. Kabeltje vervangen door '1-op-1' serieel en nou komt er muziek in; de Flash wordt al weggeschreven; de EEprom files nog niet; moet ik effe verder nakijken. Heb in ieder geval verbinding tussen COM1 en de programmer. Nogmaals allemaal bedankt en een hele goede jaarswisseling toegewenst.
