Gast Geplaatst: 1 januari 2003 Delen Geplaatst: 1 januari 2003 halo ,ik heb 2 hardeshijven , op mijn "c" staat xp en nu zou ik graag op mijn ander ( kleinere ) shijf 98sec zetten om nog oudere games en apps te gebruiken die onder xp het niet meer doen . weet er iemand hoe ik hiervoor het best te werk ga Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 1 januari 2003 Delen Geplaatst: 1 januari 2003 Een dualboot maken op je C:/ Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 1 januari 2003 Delen Geplaatst: 1 januari 2003 Maar volgens mij moet je wel eerst beginnen met het installen van 98 en dan XP anders werkt het nie zo best Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 1 januari 2003 Delen Geplaatst: 1 januari 2003 @promig, Een tijdje geleden heb ik dit voor een kennis gedaan, zo'n dual boot systeem. Als ik me goed herinner moet eerst Windows 98 worden geinstalleerd. Dat doe je dus op de kleinste harde schijf die dan de letter C: krijgt. Daarna kun je Windows XP installeren op jouw andere grotere harde schijf met de letter D: <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Voordat je met de nieuwe installatie van Windows 98 en Windows XP begint dien je jouw harde schijven eerst te formatteren. Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Morgothzz Geplaatst: 1 januari 2003 Delen Geplaatst: 1 januari 2003 Ik zal proberen uit te leggen hoe ik het gedaan heb. Ik had nog een image staan die ik ooit van 98 had gemaakt. Deze heb ik op mijn D partitie/schijf gezet en hem recovery genoemd. (windows kan namenlijk niet werken met 2 windows directorys). [color:"red"] Nu moet je de bestanden AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, MSDOS.SYS copieeren naar je c:\schijf.[/color] Omdat ik het gebruik als recovery staat ook Dos, Norton commander en Ghost en Partition Magic op die partitie. [color:"red"] Aller eerst heb ik de autoexec.bat aangepast. Hier staat het volgende in:[/color] @Echo off Prompt $p$g Cls If %Config%==Clean goto Pad Path D:\Dos\NC;D:\Dos;D\Recovery;D\Recovery\system Set temp=D:\Dos\Temp Goto %Config% :Win Win Goto End :GhostW Win D:\Dos\Repair\Ghost\Ghost Goto End :BuildW Win D:\Dos\Repair\Ghost\Ghost -Clone,mode=pdump,src=1:2,dst=L:\Testje.gho -Z1 -sure -RB Goto End :RestoreW Win D:\Dos\Repair\Ghost\Ghost -Clone,mode=pload,src=L:\Testje.gho:1,dst=1:2 -quiet -sure Goto End :SDW Win E:\Recovery\Norton\SD32.EXE c: /f Goto End :KMenu lh D:\Dos\smartdrv.exe 32000 32000 /L >nul lh D:\Dos\mscdex /v /D:AtapiCD /L:Y /M:50 lh D:\Dos\mouse.com >nul D:\Dos\Menu\Menu Goto End :PMagic D: CD dos\repair\pmagic PqMagic Goto End :Pboot D:\Dos\Pqboot Goto End :Pad Path D:\Dos\NC;D:\Dos;D\Recovery;D\Recovery\system :End [color:"red"] Daarna heb ik de Config.sys aangepast en daar staat in:[/color] [Menu] Menucolor 15,1 Menudefault=Win,1 MenuItem=KMenu, Geavanceerde Opties MenuItem=GhostW, Norton Ghost MenuItem=BuildW, Norton Ghost Build Image MenuItem=RestoreW,Norton Ghost Restore Image MenuItem=SDW, Norton SpeedDisk MenuItem=Win, Start Windows MenuItem=PMagic, PartitionMagic MenuItem=Pboot, PQboot MenuItem=Clean, Alleen Dosprompt [Common] Set ExecWin=0 Switches=/f Break=off Files=50 Fcbs=4,0 Buffers=40,0 Lastdrive=Z Device=D:\dos\ifshlp.sys [Clean] [PMagic] [Pboot] Dos=High,Umb [GhostW] [buildW] [RestoreW] [sDW] [Win] Set ExecWin=1 [KMenu] Device=D:\Dos\Himem.sys /testmem:off Dos=High,Umb Device=D:\Dos\emm386.exe NoEms /d=256 Shell=D:\Dos\command.com /e:1024 /p DeviceHigh=D:\Dos\CDrom.sys /D:AtapiCD [color:"red"] Nu moet je de msdos.sys aanpassen waarvij je alleen de eerste paar regels moet veranderen. Er moet nu dit staan: [/color] [Paths] WinDir=D:\Recovery WinBootDir=D:\Recovery HostWinBootDrv=D [Options] AutoScan=1 LoadTop=1 BootWarn=1 BootMulti=0 BootGUI=0 Logo=0 Network=0 DoubleBuffer=0 DblSpace=0 DrvSpace=0 WinVer=4.10.1998 Het onderste gedeelte MAG je niet veranderen (het gedeelte met de kruisjes). [color:"red"] Als allerlaatste moet je je Boot.ini van XP aanpassen. Er moet ongeveer dit staan. (afhankelijk of je meerdere primaire partities hebt). [color:"red"] [/color] [color:"red"] [/color] [boot loader] timeout=3 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Pro" /fastdetect C:\ = "Recovery" C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Herstelconsole" /cmdcons [color:"red"] In de Root van mijn c:\ heb ik nu staan: [/color] Autoexec.bat Boot.ini BOOTSECT.DOS COMMAND.COM Config.sys IO.SYS MSDOS.SYS NTDETECT.COM NTLDR redir.sys En als directorys op mijn D:\ schijf: Dos Recovery Op die manier kan je 98 draaien zonder dat je hem hoeft te installeren. Hij is nu bij opstarten menu gestuurd en je kan meteen al verschillende opties kiezen. Ook kan je kiezen op xp normaal op te starten. Het is in eerste instantie wel ff een beetje werk maar je hebt er een hoop plezier van. In mijn geval draai ik met 98 lite die ik gedraaid heb zonder hardware herkenning en ontdaan is van alle overbodige frutsels, zodat hij nu heel klein (61MB) en super snel is. Regards Morgothzz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Regards 'Life Is A Joke' Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Delen Geplaatst: 2 januari 2003 alvast bedankt alemaal voor de respons , ik zal alvast beginnen te experminteren Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FredjeV Geplaatst: 3 januari 2003 Delen Geplaatst: 3 januari 2003 Je kan ook met partion magic een dualboot over twee parities maken, het voordeel is dat je beide partites voor elkaar kan verbergen waardoor alles gescheiden blijft (het nadeel is dan wel dat je alles dubbel moet installeren) Fred Rebox RE8500 V2.11.34 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pepper Geplaatst: 3 januari 2003 Delen Geplaatst: 3 januari 2003 Volgens mij is dit allemaal niet nodig. Je zegt dat het te doen is om oudere progjes te gebruiken. XP heeft de mogelijkheid om bv 95 of 98 te emuleren. Kijk eens onder de help funtie en je zult beslist iets vinden. De oplossing: Ga naar de progr. dat je wilt gebruiken, met rechter muistoets aanklikken. Onder compatibiliteit kun je aangeven of je bv win95 of 98 enz wilt gebruiken. Ik heb nog geen programma meegemakt dat niet werkt. (Er zullen er beslist zijn) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> groeten pepper 2 x VU+ duo - 1 x Dream 800 - 1 x Dream7000 - 1 x Dream 500 Wavefrontier T90 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
peeser Geplaatst: 3 januari 2003 Delen Geplaatst: 3 januari 2003 hallo. ik heb ook xp maar op die manier werkt serial Download jammer genoeg niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> gr peeser 1 x DB500+ met gemini 4.1.0 2 x nokia 9500 solosammy 1 x nokia 9500 DVB2000beta08ar_80 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
