Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 Hoi, Het volgende: Reciever gepacht vanPhilips 5816/23a gepacht met v9,6 monoblock settings naar Multi language v1.32 Dutch by M_Z / Bugfixes Euromuis ook de eeprom aangepast. Na een oplossing van 4tovers ben ik weer wat verder gekomen. Het volgende heb ik gedaan. Nieuwe settings Astra-Hotb.SiriusM-Z settings v9.6 van 03-11-02 erin gezet nu wel alle nieuwe kanalen alleen geen beeld geeft een Rood vierkantje aan. Heeft iemand hier een oplossing voor of waar kan ik deze vinden.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
pepper Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 met het programma FlashCvt, links onderaan zit de knop ""Wissel DiseqC" groeten pepper 2 x VU+ duo - 1 x Dream 800 - 1 x Dream7000 - 1 x Dream 500 Wavefrontier T90
Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 Ook geprobeerd, nog steeds een rood vierkantje signaalmeter slaat ook niet uit.. met kanalen installeren dan heb ik wel beeld alleen poolse enz.. maar geen Nl of C+ kanalen. Nu heb ik wel de NL. en C+ kanalen alleen geen beeld. met flash.con. gedaan toen weer met dec.98 in de rec. geprog. maar het werkt nog steeds niet HELP
Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 rode vierkantje = frequentie gewijzigd. na een handmatige her-scan zou die 'het' weer moeten doen
Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 Ramaekd heeft deels gelijk! Rood vierkantje betekend niet:frequentie gewijzigd maar betekend:geen signaal! Dit zal echter in jouw geval met die firm 9,6 die al wat "ouder" is in dit verband wel zo zijn dat de frequenties niet meer kloppen, er zijn nogal wat wijzigingen geweest! Mijn idee:flash je decoder met v1,32 van M_Z en zoek het progje multicamedit 3,2 en download daar de kubafiles mee die je op je funkaart progt! Oh voor ik het vergeet te zeggen:als je monoblok gebruikt doe dan VOOR je die v1.32 erinprogt wel even met FlashCvt de diseqc veranderen.
Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 Daar ik nog niet over een funkaart beschik kan dit ook met een goldcard, Ik heb de settings van M_Z gebruikt nl.Multi language v1.32 Dutch by M_Z / Bugfixes Euromuis plus eeprom Specially for DSX6071 Servi8 firmware met flashconv. Landen bin Flash, op TCS (Bytes) 2000 toen op het knopje wissel DiSEqC (monoblock)toen opslaan blok en hetzelfde bij TPT. Opslaan bin alles in de rec. gezet en ......... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> maar we geven niet op...
Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 Nee je hebt toch een funkaart nodig met die multicamedit! Met je goldkaart kun je alleen maar 1 codering (met geluk 2 maar die zijn bijna niet meer te vinden volgens mij de zgn irsetofiles (irdeto+seca)) Maar waar staat jouw schotel op gericht? en heb je een monoblok of single lnb? Want ik begin toch zo mijn twijfels te krijgen aan de juiste uitrichting van je schotel.
Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 80 cm schotel monoblock, altijd beeld gehad met Philips 5816/23a gepacht met v9,6 monoblock settings op monoblok lnb-->Astra en Hotbird.. met deze settings van M_Z Multi language v1.32 Dutch by M_Z / Bugfixes Euromuis plus eeprom Specially for DSX6071 Servi8 firmware geen beeld eerst had ik bij instellingen schotel Astra en overig nu heb Astra, ------, eutelsat en hippaenz. maar hij zoekt alleen op astra of ik nu op 1 of 2 aangeeft en dan krijg ik poolse zenders.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 maar hij zoekt alleen op astra Waarom zoek je zenders dan? Als je de v1,32 EN de bijbehorende eeprom in je decoder progt NADAT je voor jouw situatie met FlashCvt de TPTlijst hebt aangepast met het knopje "Swap Diseqc (monoblok)" dan zou het toch moeten werken! Ik neem aan dat je monoblok "gewoon" hangt, dus met de coaxaansluiting naar beneden gericht??
Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 Tja, dat dacht ik ook maar.... nada stap voor stap gedaan ... en wat die schotel betreft deze hebben gehangen/geinstal. met 1 lbn, daarna met monoblock allemaal volgens het boekje en heeft altijd goed gewerkt tot deze dsx6071 ML enz.. maar ik geef het niet op eens zal deze moeten WERKEN allen zo'n gedoe moet wel telkens naar 4 etage's omhoog lopen om te kijken of deze werkt. Nu bedenk ik mij eens ik heb ook de TCS met monoswitch gedaan.. Moet dit ook of.. alleen TPT?
Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 Check je polarisatie bij instellen schotel.(menu 7-1- Deze moet op horizontaal staan. Had gisteren het zelfde probleem maar is nu opgelost. F.
Gast Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 Hendrik ik weet niet wat je met FlashCvt gedaan hebt dan maar iets niet goed denk ik! Als je je TCSlijst(en) aangeklikt hebt zal het blokje "Swap DiSEqC (monoblok)" NIET oplichten, je kunt in de TCSlijst geen transponders wisselen van diseqc eenvoudigweg omdat die daar niet in staan, alleen een bep. cijfer die "verwijst" naar welke transponder in de TPTlijst!
Hans Kuiken Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 Als je versie 1.32 programmeerd moet je volgens mij geen kanalen installeren want er zit al een complete kanalenlijst in bij deze versie. Wat je wel kan doen is kanalen toevoegen dat werkt behoorlijk, alleen kan het zijn dat je sommige kanalen dubbel in je lijst heb staan, maar ja deze kan je makkelijk verwijderen. Gebruik je wel de juiste kubafiles. Hans
Hans Kuiken Geplaatst: 2 januari 2003 Geplaatst: 2 januari 2003 Niet helemaal waar. Bij versie 1.1.0 als je laden bin doet gaat gelijk het blokje swap diseqc oplichten. Het maakt bij deze versie niet uit of je op een TCS of TPT lijst gaat staan. Bij m'n vorige versie kon dit alleen als je op een TPT lijst ging staan. Hans
