DSX 7072 springt op zwart (niet gepatched)
Heb sinds enkele weken een DSX 7072, helemaal origineel niet gepatched enzo. Op de Canaldigitaal kanalen springt de deco op zwart, geeft melding insert smartcard in slot 1, staat vast (kan niet meer zappen). Bij de FTA's nog geen problemen gehad. Signaalsterkte staat op 4,5 en is groen.Standaard ALPS LNB.
Wie helpt me uit deze ellende met DE tip??
Heb ik al gedaan, maar krijg het standaard antwoord: zit niet bij ons want dan moeten er meer mensen last van hebben.....
Jammer, de klachten lijken op die, die je krijgt als je een autoupdate gemist hebt. Maar dat is het dus niet. Ik heb op dit moment even geen andere ideeen. Zodra ik wel weer iets heb meld ik mij weer.
Als het begonnen is na een "atack" met een goldwafer, dan moet je een keer de stroom van je ontvanger halen. Dan zou het weer moeten werken.
Henri.
DM600PVR, 2x DM500Plus, Philipsen Dsx7072 en Dsr2211, Adimo Jazz.
Ik heb gisteren ook mijn Deco (DSX 6071 ver 1.32) de nieuwste 512k flash geupgrade en krijg ook bij gecodeerde kanalen een groen of grijs beeld. Daarvoor deed deze het goed. Vervolgens heb ik zelfs kanalen geinstalleerd via de deco zelf, maar deze geven ook geen resultaat.
Ik heb ook meerdere nieuwe codes gebruikt.
HELP
Volgens mij moet je bij een gepatste ontvanger eerst de firmware + eeprom wissen, en daarna pas weer nieuwe schrijven.
Henri
Hoe moet je dit wissen ?
Want met declink kun je bijvoorbeeld de eeprom niet wissen
Heb dit probleem ook gehad (al twee keer) dus canal+ kletst.
Ik heb de kaart in 1 gestopt daarna in twee ( 2 is ook de standaard bij deze Philips, niet 1) uit en aan gezet met de hoofdschakelaar en hij werkte weer.
Dealer geraadpleegd. Volgens hem duidelijk een probleem in de (blauw/zwarte) Canal kaart. Had er al meer met dit probleem met dezelfde kaart gehad. Cnal stuurt een nieuwe card toe. Als dit helpt meld ik me weer.
  • 2 weken later...
Nieuwe card ontvangen en ja hoor eindelijk na 2 mnd ellende alles ok. Iedereen bedankt voor het meedenken.
