hallo, heeft er nog iemand dit probleem voorgehad nl. dat wanneer je met user en installer de motor verplaatst alles ok is?
Maar als je bv astra opslaat in het geheugen( motorpositie ) en daarnaa ga je hotbird zoeken en deze ook opslaat in het geheugen. Wanneer je dan terugkeert naar astra door te veranderen van kanaal blijft de motor gewoon staan waar hij het laatst stond ( er komt wel op tv " moving motor" ). Heeft dit te maken met de geheugenchip ofzo in de motor zelf ?
Wie kan mij helpen. Alvast Bedankt
Humax VACI5300 + H to H motor + 80 cm dish + aston module
  • Reacties 50
Ga eerst op een kanaal op Astra staan en zoek deze middels installer/user op.
Dan opslaan.
Nu een kanaal op Hotbird en .......Eutel etc.
Dan moet het goed gaan.
Avensis
heb ik al gedaan eerst Astra dan Hotbird maar als ik dan terug een kanaal op Astra kies zegt hij "moving motor" maar mijn schotel draait niet, blijft staan op hotbird of de laatste satelliet die ik in het geheugen gestoken heb.
Heb je motorised wel aan staan bij de installatie opties?
Avensis
ja tuurlijk heb ik motorised aanstaan, anders krijg je "no signal" als je terug naar astra gaat maar er komt op mijn scherm "moving motor" dus motorised staat wel degelijk op aan. Maar mijn schotel veroerd geen vin. Manueel draait hij wel nog
dat zal een probleem worden, ik woon in belgie maar hier in belgie zijn er bijne geen satellietzaken. het is echt raar de ene dag zaten ze nog allemaal in het geheugen en next day zijn ze allemaal weg
Ok,
dat Moving Motor in beeld ken ik ook. Is nog geen garantie dat de motorook echt draait hoor.
Ik hb dat als ik een sat NIET manueel opgezocht heb en opgeslagen.
Avensis
Als ik manueel met user/installer doe DRAAIT de motor maar vanals hij uit het geheugen moet draaien ( bij het selecteren van een kanaal op een andere satelliet )komt er ook "moving motor" op mijn tv maar dan draait de motor NIET Dus volgens mij kan het maar het geheugen zijn van die motor
  • 2 weken later...
Hey Tuneboy,
Heb je het probleem inmiddels opgelost? Ik heb namelijk hetzelfde. Na het booten van mijn Hummi 5400 reageert de motor zoals het hoort bij het draaien naar een andere sat. Maar na een paar keer reageert de motor niet meer of duurt het (volgens mij) veel te lang voordat ie begint te draaien. Rebooten helpt, maar is wel een erg omslachtige work-around. <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Heb je ook al eens geprobeerd om de lnb even los te koppelen? Bij mij draait de motor zonder lnb prima en blijft dat ook doen. Ik heb tot nu toe twee phillips lnb's geprobeerd, maar helaas geen oplossing...
Wie heeft een goed advies of de oplossing?????
Neen, het probleem is nog altijd niet opgelost, heb wel raad gevraagd aan iemand en die zei ook dat het het geheugen van de motor zelf moet zijn. Wanneer je de motor opendoet zit daar nl een printplaatje in met enkele IC's en ik denk dat er een van die IC's kapot is maar welke dat is nog een raadsel en kun je die ic's apart verkrijgen of niet?
Zitten je geheugenposities niet gewoon vol?
In het verleden had ik daar ook problemen mee ik wou meer posities opslaan dan mogelijk was en als ik een positie vastlegde dan verdween er weer een andere positie.
Mijn motor draait altijd wanneer ik manueel met user/installer een satelliet zoek maar wanneer hij vanuit het geheugen ( is het selecteren van een channel op een welbepaalde satelliet) moet draaien veroert hij geen vin, er blijft op mijn tv " moving motor" staan. En hoe kan ik dan alle posities uit mijn motor wissen indien het waar is wat je zegt dat mjn geheugen te vol zit ???
Heb inderdaad hetzelfde. Ook een humax 5400 patch 2.1 en Motech sg2100 motor???
Hoe reageert ie bij jou als de lnb is losgekoppeld??
