Ik heb gisteren de software incl patch opnieuw ingeladen met een lagere baudrate, maar helaas geen verandering. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb eens op het lampje van de sg2100 gelet, maar deze gaat echt uit op het moment dat ie eigenlijk zou moeten draaien. Ga ik dan naar het sat.settings menu dan brand het lampje plots weer en vervolgens kan ik met het goto-commando de sat keurig naar de juiste richting laten draaien. Dus de posities worden toch echt door de motor vastgehouden. Verder heb ik hetzelfde als tuneboy: zap van sat A naar B, motor draait (vaak) niet, maar als ik dan weer terug ga na A en dan nog eens naar B (2x PCL-toets) en hoppa, daar gaat ie zonder problemen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />, rara...
~ The hummi moves in mysterious ways ~
  • Reacties 50
Nee, ik heb niet opnieuw de firmware eringestoken, dis is nog altijd dezelfde als toen ik hem kocht maar alleen die patch heringestoken aan een lager baudrate. Ik had nl dit probleem ongeveer wanneer ik die patch voor het eerst gebruikte.
Klopt ja, de patch in in feite een aanvulling en deels vervanging van de originele firmware. Originele firmware (=receiversoftware) is te vinden op de officiele humax-site. De laatste patch kun je o.a. vinden op www.phillsfiles.com
Maar bij mij ligt het dus niet aan de firmware...zucht...
Nog suggesties?
ja waarschijnlijk de moter zelf vervangen ik heb zelf ook dat geklooi met bovengenoemde problemen gehad gewoon even de moter van een vriend geleend en probleem was over mijn stab heb ik weer ingeleverd bij de leverancier deze mag hij gelijk houden ik wil eigenlijk nu een goede moter nog iemand suggesties in ieder geval geen stab hh100 meer
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Hoe vaak knipperen de 3 puntjes in het display als je de humax reset? Als dat er meer dan 3x zijn dan zit er iets met de rotor instellingen niet juist! Tenminste dat is mijn ervaring.
Fred
Rebox RE8500 V2.11.34
Intessant Fredy. Ik heb laatst zo'n 'settings-reset' file ingeladen van Xamuh en daarna dan opnieuw de settingslijst van Pet123. En nu knipperen inderdaad mijn lampjes vaker dan eerst.
Wat kan er dan mis zijn?
Humax 5400 + SG2100 + patch 2.2.
Waarschijnlijk staat er dus een satelliet verkeerd geinstalleerd waardoor de ontvanger eerst een boel gaat draaien of zoeken voordat hij opstart.
Geloof me doe als bovenestaand, hij knipperd 3x en hoppa!1 beeld.
Heb je wel de Astra en Hotbird omgedraaid? Bij Pet staan die namelijk net verkeerd om. Het kan dus zijn dat je de astra kanelen op de hotbird zoekt. Deze heb je dan waarschijnlijk zelf handmatig weer op astra gezet, daarom heb je dan nog beeld.
'settings-reset'
Wat bedoel je hiermee?
Als je een setting in de ontvanger stopt overschrijft ie automatisch de vorige versie.
Fred
Heb onlangs gelezen (weet alleen niet meer of het nu dit forum was of elders...),dat na het steeds opnieuw inspelen van settings er wel eens 'restjes' code blijven hangen in d hummi. Deze worden opgeruimd met zo'n settingsreset.
Over die volgorde van Astra en Hotbird (en de rest).., zou heel goed kunnen dat je daar de vinger op de zere plek legt, want ik heb die settings inderdaad niet aangepast van pet, maar gewoon erin gejast en vervolgens de posities opnieuw 'gestored' in de motor. Dus dat ga ik straks sowieso ff nakijken, met jouw 'Handleiding Humax 5400 met Motecksg2100' ernaast. Mooie bijdrage trouwens! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Kijken of het in de praktijk ook lukt.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Nou ik durk te zeggen fredjeV slaat de spijker op zijn kop!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Als jij niets veranderd hebt aan de settings van pet dan staan bij jou de astra en hotbird omgekeerd, en hier durf ik een krat bier op te zeggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Jaaaah Ik ben niet bang <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Fred
dat is korrekt maar het feit van de rotor nummers in de humbox bij te stellen naargelang de bijgeleverde gegevens vd rotor werkt bij mij niet, dan krijg ik arabsat op astra1.
dit kan echter wel aan mijn rotor liggen.
ben nog altijd vanalles aan het proberen, wegens ik het toch ook graag met zo weinig mogelijk bijstellen zie gebeuren.
groetjes,
Bohemi
Gebruik hiervoor geen humbox maar xOak, volgens mij ad jij ook een Moteck SG2100 toch, dan is het nummer van Astra nummer 2. Alles andere vakje moet je ff op nul zetten.
Als je je rotor gereset hebt op Sirius moet het goedkomen.
Eventeel wil ik wel ff eenconversie lijstje plaatsten van Pet naar SG2100 nummers.
Fred
in mijn lijst vd rotor staat het zo:
(geotrack H-120)
1 astra1 - 19.2e
2 eurobird/astra - 28.2e
3 hotbird - 13e
4 eutw1 - 10e
5 eutw2 - 16e
6 eutw3 - 7e
7 turksat1b - 31.3e
8 turksat1c - 42e
9 intel707 - 1w
10 intel705 - 18w
11 intelstar - 21w
12 intel803 - 27w
13 gorisont31 - 4 0.5e
14 gorisont32 - 53e
15 telecom2c - 3e
16 telecom2b,2d - 5w
17 telecom2a - 8w
18 arabsat2b - 30.5e
19 hispasat - 30w
20 pas1 - 45w
21 sirius - 5e
22 amos - 4w
23 nilesat 101 - 7w
hier missen er zowieso 5 voor de pet123 tot 25
en kan deze dus niet zomaar doorsturen dan klopt er nietsmeer.
ps: fredjev als je de delete allchannels gebruikt voor je de settings laad kan dit nog eens schillen in opstart tijd.
groetjes,
Bohemi
