Hierbij een nieuwe topic omdat de problemen aleen maar erger worden.
Nagenoeg elk image werkt prima maar de 1.04nk niet, na het booten gaat de box vanzelf uit.
Ik heb heel veel geflashed, ook de erase image. Na elke flash een flash erase en zelfs een eraseall commando in de console (eraseall /dev/mtd/1).
De laatste foutmelding waar het op stuk lijkt te lopen is een mount opdracht, hieronder wat ik in hyperterminal zie. (alleen de laatste regels, er is meer...)
mount: Mounting /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /hdd failedIllegal instruction
Illegal instruction
Illegal instruction
Illegal instruction
system shutdown...
umount: /devIllegal instruction
Illegal instruction
Illegal instruction
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processes.
Sending SIGKILL to all processes.
The system is halted. Press Reset or turn off power
flushing ide devices: System halted.
Mijn Linux kennis schiet nou duidelijk tekort, wie weet raad?
er zijn problemen met de nieuwe kernel (zoals tmbinc al aan gaf)..
gewoon even wachten tot er een nieuwe update uit komt denk ik, ik kan bv m'n hdd niet formatteren met de nieuwe kernel en weer anderen hebben andere problemen.
gewoon een andere image gebruiken, of je hdd ff los halen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
domme vragen bestaan niet, domme mensen wel.
Op zich werkt 1.02 wel goed maar ik vind het vreemd dat de box iedere keer na het booten uitschakeld.
Ik vrees er een beetje voor dat ik met nieuwe images tegen dezelfde problemen aan loop.
Dit specifieke probleem komt volgens mij niet meer voor, de problemen met de harde schijven wel.
(voor de duidelijkheid, er hangt al een tijdje geen ide schijf meer aan mijn box)
Als iemand nog een idee heeft hoor ik het graag.
Groeten, iTiSi
Is er iemand die weet hoe ik het mounten kan uitschakelen? (gebeurt automatisch aan het eind v/d boot)
@tCC
Het lijkt me wel maar ben er niet zeker van. Hieronder maar even de komplete dump geplaatst.
Misschien dat dat wat duidelijker is?
Dreambox D M7000
loaded at: 00500000 005EB1F8
relocated to: 00400000 004EB1F8
board data at: 004E8128 004E8168
relocated to: 00404BD8 00404C18
zimage at: 00405114 004E7D43
avail ram: 004EC000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock/0
console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock/0
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Linux version 2.4.20 (ghost@client) (gcc version 3.2.1) #15 Mon Dez 23 06:51:15 CET 2002
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock/0
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 251.49 BogoMIPS
Memory: 30140k available (1628k kernel code, 524k data, 80k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
OCP uart ver 1.6.2 init complete
Starting kswapd
Journalled Block Device driver loaded
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.1. © 2001, 2002 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
i2c-core.o: i2c core module
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module
i2c-core.o: driver i2c-dev dummy driver registered.
i2c-proc.o version 2.6.1 (20010825)
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xe0040000 (irq = 20) is a 16550A
ttyS01 at 0xe0000000 (irq = 21) is a 16550A
ttyS02 at 0xe00e0000 (irq = 31) is a 16550A
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
IBM IDE ocp driver version 2.2
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
smc91111.c:v1.0saa 08/22/01 by Daris A Nevil (dnevil@snmc.com)
eth0: SMC91C11xFD(r:1) at 0xc3081300 IRQ:28
INTF:<NULL> MEM:8192b NOWAIT:0 ADDR 00:09:34:00:06:03
dreambox: flash mapping: 800000 at 7f800000
Using buffer write method
Creating 5 MTD partitions on "DreamBOX rev3+":
0x00000000-0x00600000 : "DreamBOX cramfs"
0x00600000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2"
0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS"
0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX (w/o bootloader)"
0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)"
IBM On-chip iic (i2c) algorithm module 2002.30.04
iic_ibmocp_init: IBM on-chip iic adapter module
i2c-dev.o: Registered 'IBM OCP IIC adapter' as minor 0
i2c-core.o: adapter IBM OCP IIC adapter registered as adapter 0.
i2c-dev.o: Registered 'IBM OCP IIC adapter' as minor 1
i2c-core.o: adapter IBM OCP IIC adapter registered as adapter 1.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 80k init
Error -3 while decompressing!
c020938c(2989)->c1fe6000(4096)
init started: BusyBox v0.60.5 (2002.12.10-01:01+0000) multi-call binary
fb: loaded
Console: switching to colour frame buffer device 90x36
pfb: fb0: Pallas frame buffer device
i2c-core.o: driver DreamBOX frontprocessor registered.
i2c-core.o: client [fp] registered to adapter [iBM OCP IIC adapter](pos. 0).
fp: attaching fp at 0xee to adapter IBM OCP IIC adapter
error occured: 43
incomplete xfer
nack
event: init ...
CICCR:00800088
core: Loaded IBM STB04xxx core driver
write 1 event's ...
registering device.
demux: inited
xp0_clk_stop
[XP1] Init
[XP1] 896KBytes used for Queues
i2c-core.o: driver stv0299 DVB demodulator registered.
i2c-core.o: client [stv0299] registered to adapter [iBM OCP IIC adapter](pos. 1).
registering frontend...
already got one.
i2c-core.o: driver Mitel tuner driver registered.
i2c-core.o: client [Dreambox Tuner Driver] registered to adapter [iBM OCP IIC adapter](pos. 2).
lcd.o: LCD driver (KS0713) module
i2c-core.o: driver DreamBOX AV-Switch registered.
i2c-core.o: client [avs] registered to adapter [iBM OCP IIC adapter](pos. 3).
avs: attaching avs at 0x94 to adapter IBM OCP IIC adapter
error occured: 43
incomplete xfer
nack
Usage: busybox [function] [arguments]...
or: [function] [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use, and BusyBox
will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
[, ash, busybox, cat, chgrp, chmod, chown, clear, cp, date, dd,
df, dmesg, du, echo, env, false, find, grep, gunzip, gzip, halt,
hostname, ifconfig, init, kill, killall, klogd, ln, ls, mkdir,
mknod, more, mount, mv, nslookup, pidof, ping, poweroff, ps, pwd,
reboot, reset, rm, rmdir, route, sed, sh, sleep, sort, sync, syslogd,
tail, tar, test, touch, true, tty, umount, uname, uniq, uptime,
vi, wc, wget, which, whoami, xargs, yes, zcat
Illegal instruction
Illegal instruction
Illegal instruction
system shutdown...
Illegal instruction
Illegal instruction
Mounten gebeurt in script /etc/init.d/rcS. Dit script kan je aleen wijzigen door image uit te pakken -> wijzigen -> weer inpakken. Het filesysteem is nl. readonly.
Je schrijft dat je geen hdd hebt. Heb je mischien er een compact flash kaart inzitten? Wordt nl ook gezien als ide disk(je)
Als je de kennis/vaardigheid onbreekt om een image uit te pakken -> wijzigen -> inpakken, dan wil ik dat wel doen. geef dan even aan welke image je precies wilt hebben (1.04nk, 1.04a, ???)
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
Ik heb wel een hd, de "goedgekeurde" WD800B.
De fout treed op bij 1.04nk, ongeacht of de schijf er wel of niet aanhangt. Het is wel de bedoeling dat de hd weer aangesloten wordt.
Het is wel een aantal keren gebeurt dat er wel een melding kwam over het geluidsnivo van de hd? Daarna was het weer spontaan booten.
Even gezocht: dat "geluidsnivo" was dus de acoustic management!
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc:
setting standby to 120 (10 minutes)
setting acoustic management to 128
acoustic = 128 (128=quiet ... 254=fast)
Illegal instruction
flushing ide devices: hda
System halted.
Acousting management wordt getzet in het zelfde script (hdparm -M 128). Kennelijk gaat iedere hdd i/o fout. Ben bang dat er niets anders opzit dan te wachten op nieuwe image.
Als je op mijn vorige voorstel wil ingaan dan hoor ik het wel, kan alle hdd commando's eruit halen. Maar mischien is het beter terug te gaan naar 1.02
Ronald
Het lijkt me zo langzamerhand ook maar het verstandigst. Ik zit me nu al een week suf te flashen en te erasen. Schijf eraan dan weer eraf... Ik ben blij dat de hd nog op de kast ligt en niet ingebouwd! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Ronald, in ieder geval bedankt voor het aanbod maar ik zet nu definitief versie 1.02 er weer op. 1.04a heeft helaas geen geluid op de 2e scart. (werkt trouwens wel)
Gr. Henk
