[Strong 8100] Problemen met uploaden settings Strong8100
Sinds ik mijn laptop opnieuw heb geïnstalleerd, krijg ik het niet meer voor elkaar om settings in mijn 8100 te pompen. Alle firmware krijg ik er met de Strongloader wel goed in, maar zoals ik het ook voorheen deed met de settings lukt het nu niet meer. Ik krijg de volgende foutmelding:
ü€WYZ#012346789ABCDEFGXHI
bosc2k_LIBDAT_2.0.2 ( TM2SCNED_VEN_V2.2 )
BOOT_LOADED_LAUNCHED_1_TIME(s)
@WYZ#012346789ABCDEFGXHI
LOADING REQUEST
Parallel transfer launched
Waiting parallel negociation:
Init_eeprom
flash_b4100000
flash_b4110000
ERROR: command key (0x00000000,00000000
Die error command key, is dus de plek waar hij op vast loopt. Maar wie weet wat hieraan te doen is? Ik kan zo geen goede settings meer voor jullie maken, ik bedoel: zo kan ik ze niet controleren.
Ik kan overigens wel de settings goed uitlezen (met Editor v3 en ook met v4).
Wie weet hier een antwoord op, ben trouwens niet zo'n Strong specialist (heb meer verstand van verz..ik bedoel Philips dus)
M_Z
volgens mij kreeg ik dit laast te zien toen ik er een kanalen lijst in zette van een 8000
ps: als je de firmware er in kan zetten kun je op de zelfde metode ook de settings laden.
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
Wat er blijkbaar mist is de stop key. Ik heb toevallig van de week de structuur van TCS en TPT bin's uitgeplozen.
De TCS en TPT data staat in blokken van 64K. Voor deze blokken staat het commando om te flashen en het geheugen adres waar het flashen moet gebeuren. Bijv:
BA FE CE DE xx xx xx xx, als voor xx xx xx xx bijv B4 0f 00 00 wordt ingevuld betekend dit flash b40f0000.
Vervolgens komt het 64 K blok met de TCS of TPT data.
Aan het eind van de data staat een stop key om aan te geven dat de data klaar is. Deze stop key is: FE FE D0 D0 00 00 00 00.
De rest is niet geheel duidelijk voor me. Blijkbaar komt na het flash commando altijd het volgende block: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. Wat de 20 hierin betekent weet ik niet.
Daarna komt het feitelijke TCS of TPT block:
Voor TCS: 54 43 53 00 00 00 00 00 00 00 FF CC 00 00 00 01 54 43 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 FF B4. Daarna komt de channel list.
Voor TPT: 54 50 54 00 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 01 54 50 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 07 F8. Daarna de transponders.
Bovenstaande prefixes zijn voor de verschillende firmwares verschillend heb ik gemerkt. Ik weet niet precies wat de data (buiten TCS en TPC in hex om) betekent.
In ieder geval lijkt het alsof jij na de 64k blokken de stop key mist. Wellicht kun je deze zelf erin plaatsen met een hexeditor.
De commando's zijn voor de zowel de 8000 als de 8100 hetzelfde, alleen de geheugen locaties verschillen. Volgens mij moet het dus door deze aan te passen eenvoudig zijn om een channellist voor de ander te maken.
Als anderen kunnen aanvullen / uitleggen wat de data in bovenstaande blocken betekent... Graag.
Groeten, Michel.
Het lijkt mischien eenvoudig ,maar ik heb ook zo'n probleem gehad tot ik de settings in de zelfste bestandsmap plaatste als de Strong loader,en toen was het probleem opgelost. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@ Marc
Dat fenomeen met, ERROR: command key (0x00000000,00000000)heb ik ook,en dit
krijgt ge als de settingslijst die je wilt laden,NIET OVEREENSTEMT met de software die in je strong8100 is.
Bv: als je de fullfix en daarna de str8100MC2003r3 laad en daarna de setting die darbij horen (zie site Didier66) dan krijgt je die foutmelding NIET en alles loopt perfect.
Dit zou (denk ik?)voor de bv:de Provo8100 ZO MOETEN zijn dat je de settinglijst auto-scan laat doen (heb het gedaan),en dan UITLEZEN.
Ik heb dit geprobeerd (bij de Nokia 9303s met Provo8100 Software)uit te lezen met ED8000v2.6 EN ED8000v4.0 MAAR krijgt steeds > ERROR runtime7<
Groetjes,MAJOOR
Dream7000_EDG_NEMESIS 4.4 img
Dream7020_EDG_NEMESIS 4.4 img
Dream 800 HDTV_NABILO_O.6
Dream 8000 HDTV_GIMINI_4.0
Het probleem is nog niet opgelost, maar we beginnen te begrijpen waar het probleem zit. Bij de originele nederlandse firmware voor de 8100 zit ook zo'n probleempje. Daarvan kan ik perfect de lijsten uitlezen (met EditorV3) maar als ik ze probeer terug te zetten lukt dat helemaal nooit.
Met deze italiaanse firmware zitten we volgens mij op hetzelfde probleem te stuiteren. Ik krijg de zelfgescande lijst wel uitgelezen, maar niet meer (zelfs ongewijzigd) teruggezet. Heb dus toch het idee dat de editors die we gebruiken voor het uitlezen uitsluitend werken met Spaanse softwareversies of afgeleiden daarvan.
Met multicamV8 heb ik totaal geen probleem, dus het moet toch aan de firmwares liggen, en niet aan de manier waarop ik het doe, en ook niet aan eventuele gemiste bestanden op mijn laptop. Ook de oplossing van het bestand in dezelfde map zetten heeft niet gebaat, helaas.
M_Z
@ Marc,
Kan je mij een link geven of PM waar ik de EditorV3 vind.
Alvast bedankt,MAJOOR
V3 en de nieuwe V4 staan o.a. hier en hier en hier en hier
Keuze zat zou ik zeggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken.
Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin
Samsung LE46A552: 46" Full HD.
Geen idee. Ik weet wel dat, toen ik nog de nederlandse V9 draaide en op een seca2 gecodeerde zender afstemde, mijn decoder er soms spontaan de brui aan gaf waarbij ik hem met de ON/OFF knop terug moest opstarten. Misschien heeft het hier iets mee te maken?
Ik ben eigenlijk meer geinteresseerd in een de-blocker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> maar wie niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Misschien een mijlpaal voor 2003 maar ik vrees van niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
@Marc
Ik heb de settings die je gemailt hebt proberen te laden,maar helaas krijg ik hetzelfde patroon al jij.
LOADING REQUEST
Init_eeprom
flash_b4100000
flash_b4110000
Dus: aan je laptop ligt het niet marc.
Groetjes, MAJOOR
