Gast Geplaatst: 4 februari 2003 Delen Geplaatst: 4 februari 2003 Hoe groot is jou schotel . namelijk heb ik dit probleem ook gehad en heb nu een grootere schotel en het werkt prima eerst hat ik een 45 cm schotel met een coax van ongeveer 13 meter toen kreeg ik de nederlanse zenders niet en nu wel Klokie Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Philips Geplaatst: 4 februari 2003 Delen Geplaatst: 4 februari 2003 Hoi Toxic, ik heb dit probleem al van het moment dat ik de DM heb. Nu dus 4 weken en ondanks mijn vragen op deze site heb ik ook geen oplossing gevonden. Van alles geprobeerd wat door anderen is vorgesteld. Ik ging er vanuit dat het nog aan de software ligt. Zowel bij de orginele als bij de versie van traveler is het probleem aanwezig. Met de philips geen problemen en hier is de ontvangst goed Volgens mij een aandachtpunt want sommige hebben totaal geen problemen en bij een aantal lukt het gewoon niet. Misschien een toic plaatsen om dit probleem beter zichtbaar te maken. Zoals dit ook bij de harde schijven is gedaan. Gr Phill Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 4 februari 2003 Delen Geplaatst: 4 februari 2003 @Philips... Ik werk met diverse ontvangers en heb inmiddels verschillende DB's geplaatst. Allen zonder problemen. Is het niet zo dat je DB gewoon defect is? hardware dus? Groet, Bas There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
gustafa Geplaatst: 4 februari 2003 Auteur Delen Geplaatst: 4 februari 2003 Citaat: @Philips... Ik werk met diverse ontvangers en heb inmiddels verschillende DB's geplaatst. Allen zonder problemen. Is het niet zo dat je DB gewoon defect is? hardware dus? Groet, Bas Dat dacht ik in eerste instantie dus ook. Ik ben echter al door diverse mede-forum-leden benaderd met de vraag of het probleem bij mij al verholpen was. Helaas voor mij is dat dus nog niet het geval. Het is dus niet een op zich zelf staand probleem. Het komt vaker voor. Ik krijg bij de leverancier/distributeur niet duidelijk of het nu een hardware of software probleem is. Ik wilde toen binnen 7 dagen de DB terug aanbieden aan de leverancier om zo een ander exemplaar te kunnen kopen. Helaas weigerde hij dat (hoewel ik in mijn recht stond) op grond van het feit dat het een hobby receiver betreft, de "bug" in de software zit en binnen twee weken verholpen zou worden. Helaas zijn we nu dus vier weken verder en is de beloofde software-update uitgebleven. En is het nog steeds niet duidelijk: - of het een soft- of hardware probleem is. - wanneer het een hardware probleem is of het middels de eerder besproken aanpassing op te lossen is. - wat er gebeurd wanneer de importeur er mee stopt en dus de nederlandse garantiebepaling vervalt. Ik hoop hierop snel antwoord te krijgen van mensen die wat meer informatie kunnen geven (Mischien TeeBee alias Michel ??) Graag hoor ik ook van mensen (mag ook via PM) of ze dit probleem ook (gehad) hebben en wanneer men het opgelost heeft, hoe men dit gedaan heeft (aub geen reacties in de trend van: "Ik heb dit probleem nog nooit gezien dus is je hardware kapot", Hoe goed deze reacties ook bedoeld zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />). Probeer een zo goed mogelijke beschrijving te geven wat voor setup je gebruikt (Type Schotel, lnb, kabel, kabellengte, software-versie, etc). Hieruit wil ik wat gegevens extrapoleren (hoevaak treed het op, Wat voor lnbs zijn gebruikt, etc.), deze bekijken of er verbanden zijn en door (proberen te ) spelen naar Dream. Wellicht kan dit vooranalyse-werk de ontwikkelaars van Dream helpen het probleem (sneller) op te lossen wanneer dit op een constructieve manier gebeurd . Groetjes, Guus ------------------- Yala Yala Habibi!!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
arnoldl Geplaatst: 5 februari 2003 Delen Geplaatst: 5 februari 2003 na modificatie van voeding bij mij stukken beter . nog niet helemaal goed , maar daarvoor nog even wachten op software update. grtx , arnold p.s. inline sat versterker verbeterde het ook nog iets. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 februari 2003 Delen Geplaatst: 5 februari 2003 Citaat: Citaat: Ik heb hetzelfde gehad. Dit heb ik gedaan. Traveller image geflashed en daarna de Threshold juist heel laag gezet en de Diseqc op None. Toen kreeg ik ineens alles binnen (incl. de nederlandse kanalen enzo). Kweet nog steeds niet wat het nou heeft opgelost maar goed na die stappen ben ik iig weer een heeeeeeel stuk verder gekomen. Suc6 Wat bedoel je met heel laag? Op welke waarde heb je de threshold gezet? Ik heb de threshold gelijk gezet aan L dus voor LNB 0 was dat 09750. Gisteren de stekker eruit gehaald en alle instellingen weer kwijt dus kan het hele riedeltje weer overnieuw doen. Wat ik gedaan heb voordat de juiste zenders binnen kwamen rollen: Heb met EEPROM Edit de S*c* Hex geprogged en naar de EEPROM geupload. Daarna wat met de Threshold lopen klooien (verlaagd dus naar 09750) en handmatig gescand. Doordat ik de stekker eruit heb gehaald ben ik mijn instellingen weer kwijt dus zal het overnieuw moeten doen dus ik laat het je weten als het weer gelukt is. Heb de DB pas een paar dagen dus ben een newbie op dat gebied, anders was het vast een stuk sneller gegaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
