kleine Prutser Geplaatst: 7 januari 2003 Geplaatst: 7 januari 2003 Hoi allemaal, Ik heb een probleem met het ontvangen van Astra en Hotbird. Ik heb een Triax 78cm, 2 MTI lnb's, een diseqc 2.0 en een Arnion 6400 IRCI ontvanger maar ik kan geen hotbird en astra goed vinden. Als ik hotbird op 1 zet en Astra op 2 dan lukt het wel om op Astra 19.2 op quality 90/98 te komen maar ik krijg nergens Hotbird, die blijft rood. Als ik dan alleen lnb 1 aangesloten heb vind de ontvanger 450 zenders maar astra en hotbird samen (Premiere,C+ frans,Arte,Taquilla,AB1,MTV Central,MTV Base,SBS6,NET5,MCM2,...) hoe kan dit? Als ik nou de tweede lnb ook aansluit dan krijg ik allemaal engelse zenders (TV London,Cheslea TV,BBC,...) maar die doen het niet (en die wil ik ook niet). Maar als je hotbird vind dan krijg je toch automatisch astra met de tweede lnb? Nu krijg ik een andere astra denk ik.Toch zoek ik met een kompas en een satfinder. Heeft iemand hier tips voor mij? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Alvast bedankt, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Daniel CT ET9000 1000GB Openpli Oscam DM800HD 320GB Openpli CCcam 2.3.0 Triax 88cm, 4 twin Lnb's,2x 4/1 diseqc
Gast Geplaatst: 7 januari 2003 Geplaatst: 7 januari 2003 heb je in de gaten gehouden dat de LNB's cross ontvangen, dus als je achter de schotel staat, is de linker LNB voor Hotbird en de rechter voor Astra.
kleine Prutser Geplaatst: 7 januari 2003 Auteur Geplaatst: 7 januari 2003 Hoi Scoot, Ja ik had te tekeningen van Gerdy doorgelezen en heb alles zo ingesteld maar hoe kan ik een aantal astra en hotbird zenders op een lnb krijgen, want op dit moment gebruikt ik alleen een lnb (dan kan ik een paar zenders kijken) als workaround totdat ik een echte oplossing heb. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Daniel CT ET9000 1000GB Openpli Oscam DM800HD 320GB Openpli CCcam 2.3.0 Triax 88cm, 4 twin Lnb's,2x 4/1 diseqc
Gast Geplaatst: 7 januari 2003 Geplaatst: 7 januari 2003 Nee, dat kan dus niet. Of astra of hotbird op 1 LNB.
Hans Kuiken Geplaatst: 7 januari 2003 Geplaatst: 7 januari 2003 Je moet eerst proberen op Hotbird uit te richten omdat Hotbird een zwaker signaal geeft dan Astra. Als je achter de schotel kijkt moet je met de linker LNB Hotbird kunnen vinden. Als je deze gevonden heb heb je gelijk Astra te pakken. Wat je ook kan doen eerst Astra zoeken en dan moet je de LNB 6 graden naar het zuiden toe bewegen, en dan moet je hotbird ontvangen. En dan moet je de tweede LNB aansluiten en dan heb je gelijk Astra te pakken. Hans
kleine Prutser Geplaatst: 7 januari 2003 Auteur Geplaatst: 7 januari 2003 Eerst hotbird inrichten was mijn eerste poging maar ik krijg geen signaal als ik op hotbird zoek, de beeper geeft dan wel signaal maar de ontvanger geeft dan ongeveer 75 in signal maar niets bij quality en als ik op de ontvanger astra zet dan heb ik vol ontvangst. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Op dit moment kan ik zenders zoals canal 16/9 (frans), Premiere Sport, Premiere, LCI, SBS6, NET5, TMF, Cuisine TV, euronews,AB moteurs, AB1,Prosieben,Sat 1,.... en nog een paar andere kijken. En AB is toch alleen op Hotbird? Maar andere vind je alleen op astra. Ik weet het echt niet meer. CT ET9000 1000GB Openpli Oscam DM800HD 320GB Openpli CCcam 2.3.0 Triax 88cm, 4 twin Lnb's,2x 4/1 diseqc
Gast Geplaatst: 7 januari 2003 Geplaatst: 7 januari 2003 Nee hoor, dit is de AB op Astra, is er ook. Echt, probeer eerst met linker LNB zonder switch te richten op de Hotbird, lukt dit niet, is het ook nog mogelijk dat de LNB kapot is.
Hans Kuiken Geplaatst: 7 januari 2003 Geplaatst: 7 januari 2003 Als dat met geen mogelijkheid lukt gebruik dan de andere LNB totdat je signaal hebt. Als dat dan allemaal gelukt is sluit je de switch en de andere LNB aan, en dan moet je Astra en Hotbird kunnen ontvangen. Hans
kleine Prutser Geplaatst: 7 januari 2003 Auteur Geplaatst: 7 januari 2003 Dit zal ik straks nog proberen, ik hoop echt dat dat DE oplossing is. CT ET9000 1000GB Openpli Oscam DM800HD 320GB Openpli CCcam 2.3.0 Triax 88cm, 4 twin Lnb's,2x 4/1 diseqc
jeevanhoof Geplaatst: 7 januari 2003 Geplaatst: 7 januari 2003 Let er wel op, als je sat-finder tussen je lnb en je ontvanger hangt, je signaal veel zwakker wordt op je ontvanger. Sommige zenders vallen zelfs helemaal weg. Dus eerst satelliet zoeken op max. signaal van je sat-finder, dan deze er tussen uit doen, en dan pas alle zenders van de satelliet zoeken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> groetjes nog dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
kleine Prutser Geplaatst: 8 januari 2003 Auteur Geplaatst: 8 januari 2003 Bedankt, dit had ik ook gedaan maar mijn arnion heeft zelfs met de beeper ertussen goed ontvangs. Toch krijg ik geen Hotbird. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ik heb gisteren nog de astra-hotbird file voor de arnion 6400 gedownload en in de ontvanger gezet en kan nieuwe zenders kijken maar toch krijg ik de hotbird zenders niet door. Ik heb alleen de rechte lnb (als ik voor de schotel sta) aangesloten en met de finder gezocht. Heb een goed signal maar als ik de finder weg haal dan blijft de ontvanger op signal 75% maar geen quality. Ben weer gaan zoeken met de finder maar dat signal is het sterkste en toch krijg ik geen hotbird, op alle signalen die ik binnen krijg kan ik die niet terug vinden. Heb nog eens met de kompas gecheckt maar ik zit toch op de goede plek. Als ik de tweede lnb en de diseqc aansluit krijg ik wel via de 2de lnb astra door. Daniel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> CT ET9000 1000GB Openpli Oscam DM800HD 320GB Openpli CCcam 2.3.0 Triax 88cm, 4 twin Lnb's,2x 4/1 diseqc
Hans Kuiken Geplaatst: 8 januari 2003 Geplaatst: 8 januari 2003 Ik heb zelf een philips en toen ik na Astra er hotbird bij wilde hebben had ik als je voor de schotel kijkt de rechter LNB aangsloten. Toen moest ik de schotel zo'n 6 graden terugdraaien naar het zuiden en toen had gelijk beeld op een Hotbirdkanaal. Toen heb ik de switch er tussen geplaatst en de tweede LNB aangesloten en toen ook gelijk beeld op Astra en Hotbird tegelijk. Ik had er wel moet ik bij zeggen een settingslijst van Astra/Hotbird ingezet. Dus met andere woorden als je een goede settingslijst erin heb zitten, je LNB net zolang verdraaien totdat je beeld heb op je TV. Dat moet het lukken of je LNB moet stuk zijn, anders moet je de andere LNB gebruiken. Succes Hans
crazymans Geplaatst: 8 januari 2003 Geplaatst: 8 januari 2003 Let ook eens op de elevatie. Voor Hotbird is die kritischer als voor Astra. Als ik van 34 naar 30 graden ga heb ik nog wel Astra, maar geen Hotbird meer. ```````,,, ``````(- o)`````` Niets is helemaal waar, -oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet! Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
kleine Prutser Geplaatst: 8 januari 2003 Auteur Geplaatst: 8 januari 2003 Ja, ik kijk zeker ook naar de elevatie, heb deze op 30` staan maar heb deze ook tussen 25 en 33 gehad maar op 30 moet het goed zijn. Ik probeer meestal in alle richtingen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> CT ET9000 1000GB Openpli Oscam DM800HD 320GB Openpli CCcam 2.3.0 Triax 88cm, 4 twin Lnb's,2x 4/1 diseqc
kleine Prutser Geplaatst: 8 januari 2003 Auteur Geplaatst: 8 januari 2003 Heb vanavond weer een keer van alles gedaan om Hotbird en astra goed binnen te krijgen maar het lukt echt niet. Denken jullie dat het misschien aan de bevestiging kan liggen, of misschien de plaats? Ik zit op de 3de verdiping van een vlat en heb de schotel op de muur van de balkon met een muurbeugel van 25cm vastgemaakt. Deze zit goed vast en er staat niets voor de schotel, er is wel een 4de verdiping dus een balkon boven de schotel maar ik heb nog veel speeling (meer dan 1 meter). Kan dit misschien het probleem zijn? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Groetjes, Daniel CT ET9000 1000GB Openpli Oscam DM800HD 320GB Openpli CCcam 2.3.0 Triax 88cm, 4 twin Lnb's,2x 4/1 diseqc
