trust Geplaatst: 8 januari 2003 Geplaatst: 8 januari 2003 Kun je em niet lager zetten ? Deze fout word wel vaker gemaakt om de schotel onder een balkon of afdak te plaatsen . Het signaal komt onder een hoek van ong. 30gr (astra) op je schotel , het kan dus zijn dat een gedeelte van de schotel door het balkon afgedekt word . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gerdy Geplaatst: 8 januari 2003 Geplaatst: 8 januari 2003 Ik denk gewoon dat je iets fout doet met de montage van de lnb's en het uitrichten van de schotel! Kijk even naar deze tekening en vooral HOE 2 losse lnb's gemonteerd worden en HOE de schotel moet uitgericht worden. Ook HOE je de lnb's in de diseqc switch aansluit en HOE je dezelfde instellingen in de ontvanger moet aanbrengen!!! Bijkomend: gebruik je een vaste of een regelbare dubbele lnb houder??? Gerdy
chablis Geplaatst: 9 januari 2003 Geplaatst: 9 januari 2003 Ben zelf newbie op dit gebied en wil draaibare schotel gaan gebruiken, maar zou het niet kunnen zijn dat het probleem in de polarisatie van de LNB zit??? Meen me te herinneren dat je hem voor de hotbird een kwartslag moet draaien, of heb ik dat verkeerd begrepen? DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.
kleine Prutser Geplaatst: 9 januari 2003 Auteur Geplaatst: 9 januari 2003 Hoi Gerdy, Ik heb een vaste dubbele lnb houder en dat zou goed moeten zijn. Ik had tijdens de installatie van mijn apparatuur je tekeningen uitgeprint en dat heeft wel geholpen, en zo te zien heeft de schotel niets wat het ontvangst zou kunnen tegenhouden. Denk je dat ik de schotel van de muurbeugel weg moet halen en op een grotere afstand van de muur moet vastmaken. Ik denk dat ik die met een paal aan de balkon vast kan maken maar weet niet of dit echt iets gaat brengen aangezien de muurbeugel toch heel effecient is. Kan dat wat chablis zegt over het kwartslag draaien van de hotbird lnb iets veranderen (ik denk het niet)? Dankje wel, Daniel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> CT ET9000 1000GB Openpli Oscam DM800HD 320GB Openpli CCcam 2.3.0 Triax 88cm, 4 twin Lnb's,2x 4/1 diseqc
Hans Kuiken Geplaatst: 9 januari 2003 Geplaatst: 9 januari 2003 Als je nou gewoon 1 LNB aansluit zonder switch ertussen en je heb een settingslijst in je ontvanger zitten met Astra en Hotbird dan moet je de schotel zover draaien todat je beeld hebt op je TV. Probeer dit is eens, zo moet het lukken. Hans
Gerdy Geplaatst: 9 januari 2003 Geplaatst: 9 januari 2003 Checqlist: Zitten de 2 lnb's zoals op de bisat rechts en links van de arm of één op de arm en de andere hangt "los"? Als je achter de schotel staat: hoe zitten de lnb's tegenover de arm? Indien je Astra ontvangt moet je zeker eveneens Hotbird ontvangen! Werken de 2 lnb's wel of zit er een slechte tussen? Dat kwartdraaien is véél te véél en eigenlijk speelt dat geen zo'n grote rol voor Astra en Hotbird: een monobloc bvb mag gewoon mooi horizontaal staan... Je praat over "onder een balkon" maar wat links en rechts? Staat hij tegen een of ander muur "geplakt" of niet? Is die vaste LNB houder er wel een voor 6° ??? Gerdy
trust Geplaatst: 9 januari 2003 Geplaatst: 9 januari 2003 Je zegt dat niets de ontvangst tegen kan houden , maar hij zit aan de muur , 1 mtr onder een balkon . Wat is de afstand van de balkon-rand tot de muur ? Welke hoek maakt de ontvangst-richting met de muur ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
kleine Prutser Geplaatst: 9 januari 2003 Auteur Geplaatst: 9 januari 2003 Gerdy, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> De 2 lnb's zitten links en rechte van de arm en niet los, ik moet nog kijken of het een 6` arm, ik denk het wel maar will het voor de zekerheid nog checken. De schotel heeft goed zicht, heb vanavond nog de rechte lnb (hotbird lnb) aangesloten via de satfinder en toen de satfinder op 9.3 was heb ik deze weggehaald en de kabel direkt op de hotbird lnb aangesloten (zonder diseqc en satfinder) had vandaag een aantal astra zenders door :-( . De canalsatellite en Premiere World. Maar geen Astra FTA (geen ontvangst) en ook geen hotbird. Ik had erder vandaag ook goed ontvangst maar deze keer alleen engelse zenders (chelsea TV, Premiership, TVLondon en zo. maar dan zonder beel), ik denk dat dit een andere astra satelliet is dus heb ik hem weer terug gezet. Wat zou ik nu moeten doen (als ik voor de schotel sta) meer naar links of meer naar rechts? Groetjes, Daniel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> PS. Mooi!! Ik heb vandaag mijn Mastera 4 gekregen en getest, werkt goed dat ding. Eindelijk weer de fun... kunnen updaten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> CT ET9000 1000GB Openpli Oscam DM800HD 320GB Openpli CCcam 2.3.0 Triax 88cm, 4 twin Lnb's,2x 4/1 diseqc
Gerdy Geplaatst: 9 januari 2003 Geplaatst: 9 januari 2003 Kijk, voor we verder gaan, geef eens een antwoord op volgende vraag: Kun je héél gemakkelijk een vinger tussen de 2 koppen steken? Gerdy
kleine Prutser Geplaatst: 10 januari 2003 Auteur Geplaatst: 10 januari 2003 Hoi Gerdy, Ik kan een vinger wel tussen de 2 lnb's krijgen maar niet zo makkelijk, ik heb voor de zekerheid wat fotos gemaakt, het was al donker maar toch kan je genoeg zien denk ik. mijn schotel Groetjes, Daniel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Ps. Als ik met een lnb zoek zou ik toch hotbird moeten vinden ook als ik een verkerde houder heb, of niet? CT ET9000 1000GB Openpli Oscam DM800HD 320GB Openpli CCcam 2.3.0 Triax 88cm, 4 twin Lnb's,2x 4/1 diseqc
