Gast Geplaatst: 10 januari 2003 Geplaatst: 10 januari 2003 Hoe gaat deze upgrade in zijn werking?(heb versie 1.05b al beschikbaar) Graag text en uitleg! Alvast bedankt (Sorry Toxic dat ik hier ook post, maar ik weet niet wanneer je reageert)
Ron Geplaatst: 12 januari 2003 Geplaatst: 12 januari 2003 Ik regaeer niet op vragen via PM indien die ook gewoon op het board kunnen worden gesteld. Ofwel, op een antwoord via PM hoef je niet te rekenen. Tox.
Gast Geplaatst: 12 januari 2003 Geplaatst: 12 januari 2003 Nou dan hier alsnog de vraag op dit board! Ik heb dus een SC-master phoenix aangeschaft en overal lees je over de firmware upgrade zodat deze programmer automatisch schakelt. Maar nergens staat hoe dit precies gaat! Nu heb ik het officiele programma van sc-master.com al gedownload en voor zo ver ik kan nagaan kun je met dit programma ook de firmware upgraden. Nu heb ik versie 1.05b gedownload bij Duwgati en geprobeerd de programmer te upgraden. Op een gegeven moment zegt het programma nu moet je de programmer openen en de jumper plaatsen. Nu heb ik deze jumper er niet bijgeleverd gekregen en waar moet deze geplaatst worden. Is de manier waarop ik deze upgrade probeer uit te voeren correct? Alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ron Geplaatst: 12 januari 2003 Geplaatst: 12 januari 2003 Ik vond op een site van een shop die deze programmer verkoopt in de software zip file deze tekst: ================================================================================ New SC-Master Phoenix Firmware V1.05b Nederlands: Installatie: ============ Voer SCMasterSetup2.027.exe uit op jouw computer en volg de aanwijzingen. Na installatie kun je het programma updaten door de .exe file in de map 'Update versie 0.28' te kopieeren naar: C:\Program Files\CardPrograms\SCMaster 2.027\. Overschrijf het reeds aanwezige bestand. Firmware upgrade van de programmer: =================================== Je kunt de SC Master Phoenix compatible maken met de MasterCRD programmer reeks. Om dit te doen moet je een firmwareupgrade uitvoeren. 1. Start het programma SC-Master. 2. Open de behuizing van de SC-Master Phoenix voorzichtig door de beide plastic kappen uit elkaar te trekken. 3. Aan de binnenkant zie je 2 pinnen waarover je een jumper kunt plaatsen. Deze 2 pinnen (zoals in afbeelding: SC-Master Phoenix Jumper.gif) dien je met de jumper door te verbinden. Als jumper kun je een normale PC jumper gebruiken zoals je die tegenkomt achterop cd-rom spelers en op moederborden van PC's. De jumper dient geplaats te worden terwijl de programmer gewoon aan staat en pas nadat je de SC-Master software hebt opgestart!! 4. Ga in het programma SC-Master naar het tabblad 'config' en daarna naar het tabblad 'Firmware'. 5. Selecteer in de regel ATMEL met het kleine knopje rechts naast die regel het firmware bestand 'SC-Master Phoenix V1.05b.hex'uit de map 'Firmware'. (de map firmware staat in de scmaster.zip file die je bij ons gedownload hebt. 6. Druk nu op program atmel. 7. Sluit na de programmeer voortgang het programma af en verwijder de jumper. 8. Schakel de programmer uit en weer aan. 9. Start nu het programma SC-Master weer. In de Titelbalk van het programma zie je nu: Programmer SCM Phoenix - Firmware V1.05b 10. Jouw programmer is nu compatible met alle MasterCRD software. ================================================================================ Tox.
Gast Geplaatst: 12 januari 2003 Geplaatst: 12 januari 2003 Bedankt voor het antwoordt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />Zo kom ik tenminste verder. Ik ga het direct uitvoeren en laat jullie wel weten hoe het is gegaan. ciau <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 12 januari 2003 Geplaatst: 12 januari 2003 Het is gelukt en de programmer schakelt nu volledig automatisch! Achteraf gezien was het weer simpel maar dat is achteraf. Ik heb trouwens voor de jumper een paperclip gebruikt, hand goed stilhouden dan geeft dat geen problemen. Allen bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
