R.Z.77 Geplaatst: 11 januari 2003 Delen Geplaatst: 11 januari 2003 Hallo , Na een automatic search te hebben uitgevoerd heb ik geen singnaal meer op de philips 6073 met de eerste servi8, aan de schotel ligt het niet want de samsung doet het wel ,wie weet wat er aan de hand kan zijn . Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satzoeker Geplaatst: 11 januari 2003 Delen Geplaatst: 11 januari 2003 hoi R.Z. 77 wat bedoel je met geen signaal meer, heb je onder menu 7 gekeken of alleen maar het zwarte beeld zitten te bewonderen je kunt natuurlijk met declink een kanalenlijst en eeprom er in gooien om te kijken wat het resultaat is succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> satzoeker` No,No y No Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
R.Z.77 Geplaatst: 11 januari 2003 Auteur Delen Geplaatst: 11 januari 2003 Hoi , nee ik krijg helemaal geen beeld ,op een rood vierkant stipje na,ik heb er een nieuwe eeprom in gedaan met als resultaat helemaal geen kanalen alleen het menu ,en kan geen nieuwe kanalen scannan waardoor ik dus ook niet gebruik kan maken van het programma declink ,achteraf was het toch niet zo slim om er een nieuwe eeprom in te stoppen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hans Kuiken Geplaatst: 11 januari 2003 Delen Geplaatst: 11 januari 2003 Vertel eens stap voor stap wat je eigenlijk gedaan heb, misschien kunnen we je dan helpen, dan bedoel ik wat voor versie je erin heb gedaan en hoe je dit b.v. gedaan hebt en met welke programmaatjes. Hans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
R.Z.77 Geplaatst: 11 januari 2003 Auteur Delen Geplaatst: 11 januari 2003 Ik heb dus servi8 in zitten ,dat heb ik ongeveer 3 maanden geleden gedaan met het programma serial exe, wat er precies gebeurt is weet ik niet precies maar hij heeft het altijd goed gedaan, het schijnt na een automatic search gebeurd te zijn, dus na dat de oude kanalenlijst weg was, of er verder nog mee geromeld is weet ik niet, de receiver ziet gewoon geen signaal meer ik dacht het op te kunnen lossen door er een nieuwe eeprom in te zetten, dat heb ik ook gedaan met serial ,eerst heb ik een eeprom die bij een servi8 bij zat in gedaan met resultaat wel zenders maar nog steeds geen signaal en kon ook niet op het menu komen, en ook verschijnt er geen kanaal nummer op het display daarna heb ik er een gewone no-epg eeprom ingezet hiermee kom ik wel op het menu en niet verder ,ik krijg op het menu alleen 3 opties open de rest niet , een van die opties is kanalen zoeken, en als ik dat gebruik vind hij geen kanalen omdat hij blijkbaar geen signaal kan vinden de antenne instellingen bij 7, B staan goed ,ik sta hier voor een raadsel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hans Kuiken Geplaatst: 11 januari 2003 Delen Geplaatst: 11 januari 2003 Wat je wel kan doen is er een nieuwe kanalenlijst + de bijbehorende eeprom erin zetten. let wel op dat je de oplet dat je goeie kanalenlijst er in programmeerd die bij deze firmware hoort. Hans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
R.Z.77 Geplaatst: 11 januari 2003 Auteur Delen Geplaatst: 11 januari 2003 @ hans thanks ,dat ga ik proberen ik moet wel een paar zender erop zien te krijgen voordat het programma declink kan gabruiken en ik weet niet of dat gaat lukken, of kan ik met de flash512k die ik nog op de computer heb gebruiken om een nieuwe lijst te maken? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hans Kuiken Geplaatst: 11 januari 2003 Delen Geplaatst: 11 januari 2003 Volgens mij gewoon een nieuwe flash + eeprom erin programmeren en dan moet het volgens mij lukken. Succes hans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
R.Z.77 Geplaatst: 11 januari 2003 Auteur Delen Geplaatst: 11 januari 2003 Dat lijkt mij ook de enige optie ,bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
R.Z.77 Geplaatst: 12 januari 2003 Auteur Delen Geplaatst: 12 januari 2003 Ik heb de servi8 op nieuw in gezet met lookerflash ,hellaas zonder resultaat beeld blijft op zwart met een rood vierkant stipje, heeft er iemand nog een idee wat het probleem kan zijn . Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 januari 2003 Delen Geplaatst: 12 januari 2003 Zo'n stipje wil meestal zeggen dat je geen signaal heby dacht ik. Heb je bij menu 7.1 de LNB spanning nog wel op aan staan (op JA dus) ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 12 januari 2003 Delen Geplaatst: 12 januari 2003 Heb je misschien een monoblock lnb op je schotel zitten voor Astra en Hotbird. Als datzo is dan moet je eerst in de V1.42 met behulp van FlashCvt de diseqc omzetten. Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
R.Z.77 Geplaatst: 12 januari 2003 Auteur Delen Geplaatst: 12 januari 2003 @ Jonh K ,De lnb feed staat op ja , @ Johan45 , ik gebruik geen monoblok wel heb ik de servi8 met de settings voor monoblok gebruikt ik weet niet of het daar aan kan liggen want ik krijg bij het zoeken van kanalen 0 zenders , zowel automatic als handmatig tunning . Ik ben er al 2 dagen mee bezig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> zou het mischien niet een hardware probleem zijn ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 12 januari 2003 Delen Geplaatst: 12 januari 2003 Nee he, Als je geen monoblock hebt moet je ook geen servie8 nemen met monoblock settings. Zou als ik jou was de V1.42 NL nemen. Eerst even de FW en dan de eeprom die er bij zit in je decoder flashen. Met de juiste file op je kaartje heb je dan direkt beeld. Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
R.Z.77 Geplaatst: 12 januari 2003 Auteur Delen Geplaatst: 12 januari 2003 De reden dat ik er een monoblok settings in heb gedaan is omdat ik nog een monoblok wil aanschaffen , maar ik zou toch op z'n minst signaal kunnen krijgen op een normale lnb op de astra of hotbird? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
