Gast Geplaatst: 12 januari 2003 Geplaatst: 12 januari 2003 beste sat liefhebbers, Dit probleem geeft mij grijze haren en geen werkend beeld. Ik heb een Nokia 9600S. bij het zoeken naar kanalen geeft hij wel signaal weer maar vind geen zenders. Wat hebben we tot nu toe gedaan (in het kort): - ontvanger op een werkende schotel/lnb gezet - firmware geupdate - DVB2000 geladen (menu wordt correct weergegeven) - Type ontvanger gecontroleerd op DVB compatibiliteit - zenderlijst geupload (zap lijst) - spanning op LNB gemeten (het beruchte spoeltje kan het dus niet zijn) - de print layout vergeleken met andere ontvangers - contacten gecontroleerd - en nog een heleboel andere kleine dingen Het vervelende is dat de ontvanger wel een signaal aangeeft maar het verdomd beeld weer te geven. Alles wijst erop dat de ontvanger technisch ok is maar ja, dan zou ik ook beeld moeten hebben..... Kent iemand dit probleem of heeft een ander idee waar het aan zou kunnen liggen ?? Ik begin door mijn opties te raken waar het gaat om een eventuele oplossing/oorzaak. Thanks De Digitale Kip
Gast Geplaatst: 12 januari 2003 Geplaatst: 12 januari 2003 Probeer hem eens te resetten,dit doe je zo stekker uit het stopkontakt voorop alle knopjes ingedrukt houden en tegelijkertijd de stekker weer in het stopkontakt,even de knopjes een paar seconden ingedrukt blijven houden en loslaten.Dit kan wel eens helpen.
Gast Geplaatst: 12 januari 2003 Geplaatst: 12 januari 2003 niks op alle zenders reset niks op gecodeerd ? ci reset wel op fta ?
Gast Geplaatst: 13 januari 2003 Geplaatst: 13 januari 2003 Helaas, Nix op alle zenders, geen FTA werkende CAM + kaart geprobeerd (cam, kaart, schotel en lnb werkend op een hummie) ook gereset (1 van de kleine dingen) zonder resultaat. Wordt hier helemaal horendol van, alles lijkt goed maar is het niet.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Thanks !!
Ome Merde Geplaatst: 13 januari 2003 Geplaatst: 13 januari 2003 als je een andere receiver voor handen hebt (analoog of digitaal) zou je deze even kunnen aansluiten om te kijken of je nu wel beeld hebt. Misschien moet je toch zoeken in je schotel, f-connectoren etc. Weet je zeker dat je op de goede satelliet bent uitgericht ? suc6, merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 13 januari 2003 Geplaatst: 13 januari 2003 helaas hadden wij dat ook al getest... De ontvanger is geplakt op een werkende set met een hummie. Het enige wat wij hebben gedaan is de hummie weggehaald en de nokia ervoor in de plaats gezet. Wanneer we terug gaan naar de Hum. is alles wee bij het oude... Je mag er dus vanuit gaan dat kabel, lnb, schotel en positie, cam, kaart en F-connector goed is...
Gast Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 lnb configuratie ? te vinden in setup disecq aangezet ? de ont vanger kan dan wel signaal balk geven maar van de verkeerde zenders te ontdekken door o.a.search in tuner menu disecq = in expert menu tevens uit te lezen in tuner menu disecq 1 komt overeen met lnb 1 in lnb configuratie succes
