Wat voor kabel?
Is eigenlijk geen probleem, maar meer een vraag.
Ik heb een DiSQue Vbox-2 aangeschaft om mijn H-H mount aan te sturen.
Nu moet hier een 4-adeige kabel tussen komen. Wat is hiervoor de meest geschikte kabel?
Een "snelle" oplossing is om telefoonkabel te gebruiken (is niet duur en overal te verkrijgen). Voor actuators heb je 2 dikke (voor de motor) en 2 fijne (voor de sensor) nodig (weet niet of dit voor de V-box ook nodig is) maar met telefoonkabel gebruikte ik 2x2 draadjes voor de motor en 2 enkele voor de sensor... (dus telefoonkabel met minstens 6 geleiders)
Gerdy
Hou er wel rekening mee dat bijna alle telefoonkabels die goedkoop en makelijk verkrijgbaar zijn, voor binnen gebruik zijn gemaakt, en dus niet UV bestendig zijn! M.a.w. deze kabel zal zeer snel verouderen door invloed van het zonlicht!!
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
Telefoonkabels worden ook in wachtbuizen onder de grond gestopt en die lopen ook vol met water...
Ik ken veel mensen die dit zó toegepast hebben (sinds jaren) en alles blijft perfect werken!
Gerdy
Water is wat anders dan (zon)licht! Het gaat om de UV stralen die een sterk verouderende werking hebben op kabels die eigenlijk voor binnen gebruik zijn.
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Volledig mee eens maar ik heb al langer dan 10 jaar witte coaxkabels op het dak liggen en nog steeds zonder enig probleem daar waar er altijd zwarte voor buiten geadviseerd worden! Dus is dat allemaal wel met de nodige korreltjes zout te nemen. Maar ja, de handel moet ook draaien hé...
Gerdy
Het gaat ook niet altijd om de kleur maar om het materiaal.
De 'binnenhuis' coax voor particulieren is meestal al dusdanig uitgevoerd dat er behoorlijk lomp mee moet worden gedaan. Staat deze echter de gehele dag pal in de zon, dan zal de kunstof afscherming snel broos worden, en niet veel meer kunnen hebben.... Er zijn genoeg kabels met bijvoorbeeld 4 aders, 1,5mm en welke prima buiten zijn werk doet. Je kunt ook bijv. UTP kabel gebruiken, die voor buiten is bedoeld, 2x 4 aders parallel moet het wel doen...
Receiver: VU+ Solo 4K
  • 2 maanden later...
De meeste kabels zijn van PVC gemaakt.
Daarom kunnen ze slecht tegen UV straling van zonlicht.
Gewoon een goedkoop kabeltje zoeken die niet van PVC gemaakt is.
Grtzz. Eraz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb al jaren een telefoonkabel buiten liggen (meer dan 10 jaar). Ziet er nog als nieuw uit.
PVC is een van de plastics die verweg het best UV bestendig gemaakt is. (Zie pvc ramen en deuren - dakgoten en afvoerpijpen) - sommigen zijn reeds meer dan 30 jaar oud
JRa
