Hemant Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 Hallo vrienden, Deze vraag is echt off-topic, maar misschien dat er wat experts zijn op het gebied. Ik heb een huis waar de KNP leiding nog van LOOD is, +/- 10 aderig die binnen komt. Na veel gepuzzel heb ik uiteindelijk de 2draden gevonden zodat mijn telefoontoestellen het ook doen. (drane hebben namelijk geen echte kleur en er zit een laglaag om de koperern aders. Nu heb ik ADSL aangevraag via Versatel en een bevestiging van het week-end gehad van KNP dat deze door versatel is aangevraagd. Gisteren werd het signaal van mijn telefoonlijn bij een gesprek verbroken sinsdien geen signaal meer op geen van de toestelen en de fax van alles geprobeerd en zelf rechtsreeks aangesloten, ook geen signaal op de fax. Heb tot 2 x toe KPN gebeld en die hebben de lijn gemeten maar zien geen problemen. De bueren hebben ook geen problemen, weet iemand van jullie wat er aan de hand kan zijn? en heb ik genoeg aan 2 adres of heb ik 4 aders nodig voor ADSL. weet iemand waar ik een lay-out kan vinden van deze looie leiding? Ik heb ook nog gemeten en had +/- 50 V verwacht op de 2 aders maar display van de meter gaf 0.00 en soms 0.03 aan. Alavst bedankt ============================================= 2 x 800HD DVB-C Newnigma2 v3.2.2 CCCam 2.2.1 Debian with Mastera, SMARGO+ CCcam 2.1.4 =============================================
SatWijchen Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 Maak je misschien gebruik van een webvox? Als dat zo is stekker er 5 minuten uithalen zodat ie zichzelf reset,heb ik nl ook een keer gehad geen enkel signaal in huis duurde 1 1/2 dag voor dat kpn erachter was wat het kon zijn ff de stekker eruit..pffff. Hoop dat je ier iets aan hebt anders zou ik het echt niet weten ben daar geen expert in. grtz jim <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> VU+DUO Dreambox 7000 Dreambox 500 Dreambox 600 PVR Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color]
Hemant Geplaatst: 14 januari 2003 Auteur Geplaatst: 14 januari 2003 He Jimboo, Thanx maar heb echt geen exotische dingen aan de lijn dus geen centrale of wat dan ook. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ik snap er niets van. ============================================= 2 x 800HD DVB-C Newnigma2 v3.2.2 CCCam 2.2.1 Debian with Mastera, SMARGO+ CCcam 2.1.4 =============================================
Gast Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 Hou het simpel. Neem een simpele telefoon en maak aan een van de twee draden (rood en blauw of rood en groen) een krokodillenbekje vast. Ga naar de telefoonkabel die je huis binnenkomt pak 1 van de vele draden en maak daar dat krokodillenbekje aan vast. Tik nu met het andere draadje van de telefoon alle andere draden van de kabel aan en kijk of je telefoon op een gegeven moment een kiestoon geeft. Doet ie niets dan pak je een andere draad van de telefoonkabel maak daar weer het krokodillenbekje aan vast en herhaal de procedure. Dit doe je bij alle draden. Op die manier test je alle mogelijkheden. Krijg je nou bij geen een combinatie een kiestoon dan is het jouw pakkie aan niet en moet de kpn het kosteloos voor je regelen. Immers dan is er wat aan de hand aan de andere kant van die kabel en die eindigd in een kpn-kast op straat. Echter als je telefoon er opeens zomaar mee kapt mag ik aannemen dat de juiste draden aangesloten zijn op je telefoon. Het is zeer waarschijnlijk dat de kpn iets fouts gedaan heeft bij het aankoppelen van adsl in de centrale. Of de kabel is misschien beschadigd door bepaalde werkzaamheden op straat.
Gast Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 Bel je vaste nummer op met 'n gsm. Telkens als de telefoon "overgaat" moet er 'n redelijk hoge spanning te meten zijn over twee draden. Ik geloof rond de 90 volt.
Hemant Geplaatst: 14 januari 2003 Auteur Geplaatst: 14 januari 2003 Thanx, ik heb al jullie suggesties al geprobeerd maar ga het vandaag nogeens omp mijn gemakje doen, misschien heb ik wat gemist. Resultaat horen jullie wel. ============================================= 2 x 800HD DVB-C Newnigma2 v3.2.2 CCCam 2.2.1 Debian with Mastera, SMARGO+ CCcam 2.1.4 =============================================
Ibby Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 ik zou het aan kpn over laten het is tenslotte hun adsl verbinding die je wilt gebruiken en die jij huurt. hier vandaag via planet van 512000 bps naar 768000 gegaan gewoon geweldig (adsl) ibby
Tonskidutch Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 het kan dus zijn dat je voor het isra punt een verbinding hebt gemaakt, hetgeen niet mag en misschien een oorzaak is voor je probleem. het isra punt is bij een adsl aansluiting eerst te overbruggen middels de adsl splitter en dan je telefoon centrale of telefoon... twee draden... nu geef je niet aan of het isdn telefoons zijn of analoog want dat kan ook nog iets anders werken maar dat de splitter ertussen moet hangen dus niet. Kan het zijn dat je al asdl op de lijn hebt zonder dat die installatie eraan hangt... dat zou de kpn / versabel moeten aangeven. niet dat het per definitie niet mogelijk zou zijn zonder adsl te telefoneren maar als je aan de verkeerde kabeltjes hebt verbonden is dat toch een foutbron. zelf instaleren is leuk maar niet altijd effectief. chiao <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Cover Me (radio edit) Depeche Mode
Gast Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 Dat klopt. Ik heb hier ook splitters moeten bijplaatsen. Misschien is je lijn al aangesloten en hebben ze je niet eens gewaarschuwd zoals tonskidutch aanhaalt.
rlckring Geplaatst: 15 januari 2003 Geplaatst: 15 januari 2003 Je schrijft dat je Adsl hebt aangevraagd en dat je daar een bevestigingsbrief voor hebt gehad. Komt het dan niet in je op dat Kpn alvast de Adsl verbinding heeft voorbereid in de openbare centrale!! Die 2 draadjes die bij jou in huis zitten komen uiteindelijk in de openbare telefooncentrale uit. Wat er gebeurd is is dat ze die 2 draadjes op de Adsl splitter hebben aangesloten maar niet juist terug geplaatst op de "uitvoer". Er zal dus opnieuw iemand naar de centrale moeten. ff bellen 0800-0407 kan 24 uur per dag.
Newbie Geplaatst: 16 januari 2003 Geplaatst: 16 januari 2003 Corrigeer me maar als ik het mis heb maar worden er bij KPN lijnen niet 4 kabels gebruikt? *** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
Gast Geplaatst: 16 januari 2003 Geplaatst: 16 januari 2003 Nee hoor, er worden maar 2 draden gebruikt, de blauwe en de rode als ik het goed heb.
Newbie Geplaatst: 16 januari 2003 Geplaatst: 16 januari 2003 Ja maar er zijn wel 4 draden aawezig geloof ik toch? Waar dienen die voor? *** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
Unetwork Geplaatst: 16 januari 2003 Geplaatst: 16 januari 2003 voor meerdere lijnen als eventuele uitbreiding, word standaard door ome kpn geleverd Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Newbie Geplaatst: 16 januari 2003 Geplaatst: 16 januari 2003 Ah so. Wel handig, als je een extra lijntje aanvraagt hoeven ze niet meteen de boel open te graven. Gebruiken ze die lijntjes bij ISDN wel of zijn die daar ook normaalgesproken passief? Zouden die ongebruikte extra kabeltjes niet gebruikt kunnen worden voor extra snel Internet/ADSL? Dan hoeft er geen data en spraak over dezelfde lijn. Lijkt me stuk beter. *** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
