voor meerdere lijnen als eventuele uitbreiding, word standaard door ome kpn geleverd
De 4 draadjes die je aangesloten hebt werken er 4 van i.v.m. oude telefoons.
De onderste draadjes zijn voor het rinkelen.
Die worden door nieuwere telefoons niet meer gebruikt.
Je kan een extra lijn krijgen maar daar zijn weer 4 andere kabeltjes uit deze bos voor.
Heb ik ook in het verleden gehad.
Je moet de onderste 2 maar eens vastpakken als de telefoon overgaat.
Is niet zo gevaarlijk maar wel gevoelig <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
gr cb1
Die andere draadjes worden inderdaad niet meer gebruikt.
Zo was de gele draad niet voor het rinkelen van de telefoon maar voor de puls van de kostenteller. Ook hadden de oude munttelefoons deze draad nodig, was hij niet aangesloten dan kon iemand urenlang voor een kwartje bellen. Deze puls moest je trouwens wel apart aanvragen bij de kpn toen nog ptt. Je moest daar ook een klein bedrag per maand voor betalen.
Misschien dat de kostenteller op de 2 onderste draadjes parralel liepen dat weet ik niet maar in het verleden heb ik hier eens mee gerotzooid en kwam tot de conclusie dat wannneer ik de 2 onderste draadjes niet aansloot de telefoon wel werkte maar niet meer rinkelde.
En heb deze draadjes ook al eens vast gehad toen de telefoon over ging.
Nou je schrikt je de pleuris als je dat vasthebt. <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Maar goed wij hebben nooit een kostenteller gehad en dit is alleen het resultaat van mijn bevindingen.
gr cb1
Voor telefonie heb je maar 2 draadjes nodig.
Als je een oude w65 of t65 hebt, w=wand t=toestel 65=jaartal, dan dient er een draadbrug gelegd te worden van rechts boven naar rechts onder op de varkensneus wcd. Kostenimpuls word/werd gewoon meegegeven via die 2 draadjes. Toestellen die gebruik maakten van die kostenimpuls moesten echter wel geaard worden. Dit was inderdaad die gele draad op de wat nieuwere is/ra's..
Toestellen die niet geaard waren, kon gratis mee gebeld worden.
Vroeger werden er echter complexe installatie opgeleverd waarbij er meer draden werden gebruikt. Onder andere voor wcd op de slaapkamer etc. Om te voorkomen dat de aansluitfactor werd overschreden werd in de wcd gebruik gemaakt van de aanwezige verbreek contacten. Als beneden een toestel was ingeplugd deed het toestel boven niets meer. Haalde je beneden de stekker eruit kon men boven bellen!!
Dit verklaard de aanwezigheid van meerdere draadjes op een wcd.
Tevens wilde ik nog ff toe voegen voor de ISDN-Qvox, Webvox, ISDN-Homevox gebruikers géén gebruik meer te maken van de toestellen zoals hierboven omschreven. Deze toestellen hebben dus de bellendraad nodig wat in principe geen probleem is maar deze toestellen maken gebruik van de spoel techniek.
Dit houd in dat het bel signaal word verkregen door middel van magnetisme. En inductie is het laatste waar dergelijke micro techniek tegen kan. Vroeger werd alles met grote Russische relais geschakeld, tegenwoordig met micro electronica.
Het gebruik van zo'n toestel kán dus leiden naar een defecte poort op je Qvox ..
Dit ter info...
He jongens Thanx voor alle suggesties, KPN komt maandag langs, ben benieuwd wat ze nu weer hebben verprutst. Wat betreft ADSL, was alleen een bevestiging ik heb nog geen spullen van de provider om het boeltje aan te sluiten.
Heeft iemand trowuens een lay-out van dit type leiding, ik kan het in iedergeval niet op het net vinden.
Ik hou jullie op de hoogte!
2 x 800HD DVB-C Newnigma2 v3.2.2 CCCam 2.2.1
Debian with Mastera, SMARGO+ CCcam 2.1.4
  • 2 weken later...
Hallo Vrienden,
Ben nu 2 weken verder en nogsteeds geen telefoon en ook geen ADSL, KPN wijst naar versatel en visa versa. Ik zit er tussen.
Als KPN de lijn meet komen de op 50 M vanuit de wijkcentrale, als versatel meet komen ze op 19 M.
Weet iemand wat er in godsnaam an de hand is?
Als ik uit de kabel de 2 draadjes vindt die samen 50V spanning opleveren dan heb ik toch de juiste draadjes?
Als ik op dit moment meet is de spanning nogsteeds 0.00.
Beide hebben gecontroleerd in de wijk centrale, en allebei vertellen ze dat het daar allemaal goed zit.
nog eens nagevraagd hiero...
je kunt geen 10 aderige kabel binnen hebben liggen zonder volledig aangesloten isra punt vanaf waar een normale analoog lijn met twee adertjes of een isdn met 6 adertjes vertrekt....
is dat een loze kabel die ergens in de meterkastput bungelt is in het verleden niet correct aan/afgesloten door PTT en nu KPN.
Als je een kabel diagram zoekt moet je toch echt bij de KPN boys zelf zijn of die konkurent uit zaandam.
dat is natuurlijk niet publiek.
De zeikerds hebben ons ook drie weken laten stikken, hebben een heel bureau van 21 man (toen) op een gsm telefoon laten werken waarna pas de telefoonlijn kwam de adsl die er wel metteen op doorgeschakeld was brande als olie...
KPN heeft een bedenkelijke service mede door bedenkelijke opdrachten aan hun technisch personeel welk met een kluitje het riet in gestuurd wordt. (jammer van die goedwillende technische jongens ALS secretaressen en uitzendkrachten de problemen technisch moeten beoordelen en dus op de instructiebon zetten)
Je provider over hete kolen laten lopen om die adsl spullen morgen langs te komen brengen anders > contractbreuk dus storneren van bestelling wegens niet geleverde diensten en bijbehorende goederen. Elke andere provider zal hetzelfde mogelijk maken binnen kortere tijd.
je bent niet alleen, maar het is wel godgeklaagd tegenwoordig om een afgeronde klus te krijgen.
cheerioooo
Cover Me (radio edit)
Depeche Mode
