Gast Geplaatst: 14 januari 2003 Delen Geplaatst: 14 januari 2003 Na het lezen over singaal verlies op dit forum kon ik mijn probleem niet helemaal terug vinden. Mijn humax 5400 ontvangt van het een op het andere moment geen singaal meer. Kwaliteit 0 en singaal 0. Daarnaast ziet hij mijn Aston CI niet meer. Ben op het dak naar de schotel gaan kijken en constateerde dat de Stab rotor ook niet meer wilde draaien. Alle aansluitingen zagen er goed uit. Kon voorheen zonder problemen van 45 west tot 42 oost alle gangbare satelieten ontvangen. Ik heb het volgende in en op het huis : Humax 5400 gepatched 2.0 Aston 1.5 Triax 88 Stab rotor Sharp Lnb Zou iemand mij kunnen vertellen wat ik nog zou kunnen checken of testen alvorens ik spullen ga vervangen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
koostronics Geplaatst: 14 januari 2003 Delen Geplaatst: 14 januari 2003 TJA Dit kan vele oorzaken hebben maar heb je alles al eens gereset dus gewoon stekker uit het stopkontakt te halen en gewoon te heropstarten. Als dat niet gaat moet je eens kijken in je menu of je lnb spanning aanstaat, als deze aanstaat moet je in de menu bij kanalen handmatig eens kijken of je signaalsterkte hebt en met welke kwaliteit. Het is duidelijk dat er geen lnb spanning is ,en er eventueel een kortsluiting in de kabels is naar de diseque of lnb,want als je lnb defekt was dan draaide de diseque motor nog en moest het toestel je c.i module nog herkennen. Ook kan er een voedingsspanning weg zijn en moet je de verschillende spanningen even nameten als je wil kan ik je het schema even doormailen. Kortom je weet nu wat te doen hé succes ermee. Koostronics goed op weg naar zijn 500ste posting. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 januari 2003 Delen Geplaatst: 14 januari 2003 Bedankt voor de snelle reactie. Stekker eruit en er weer in heb ik gedaan.(resetten) Dit werkte niet. Dat van die spanning van de lnb snap ik niet. waar kan ik dit vinden. Ben toch aardig vaak door het menu van mijn Humax gegaan maar mijn oog is hier nog niet op gevallen. Wel kan ik nog zeggen dat het vorige week gebeurd is toen het nog aardig vroor. Dus sluiting in de bekabeling lijkt mij dan een waarschijnlijke oorzaak. Toch maar het dak weer op en de kabels eens grondig nakijken of meten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
koostronics Geplaatst: 14 januari 2003 Delen Geplaatst: 14 januari 2003 How niet te snel hé koppel gewoon de kabel van de lnb eens los van de ontvanger. Dan weer het toestel resetten en met een voltmeter je lnb spanning eens meten en zien of deze er wel degelijk is . Als ze er nu wel is moet ook de ontvanger jouw ci module terug herkennen. Als dit alles terug gaat moet je uizoeken waar de sluiting zit of in de kabel van binnen tot aan de motor of van de motor tot aan de lnb ,dus juist meten is weten dit kan zelfs in OHM dus koppel je de motot even los en je meet of er een sluiting op de kabel zit en zo ga je verder . Ik gok toch wel op een voedingsprobleem ,maar probeer eerst deze handelingen even uit en laat maar weten. Koostronics. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 januari 2003 Delen Geplaatst: 14 januari 2003 Hallo Elwood, Net voor de winter had ik hetzelfde probleem. Het probleem bleek water, in de F-Con bij de Stab. In de pluggen was het zelfs helemaal groen uitgeslagen. 2 nieuwe pluggen heb ik gemonteerd, na eerst een stukje van de kabel te hebben gehaald. Dus misschien is dit ook bij jou het geval. Ps ik had de pluggen afgekit maar toch is er vocht/ water in gekomen. Misschien heb je hier wat aan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Suc6 Beetle Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 januari 2003 Delen Geplaatst: 14 januari 2003 Ok alles is mij voor nu duidelijk. Ga mijn meter uit het stof halen en het nodige controleren. Daarnaast ga ik aankomend weekend even op het dak zitten en kijk dan meteen goed naar de connectoren. Het is gelukkig een plat dak en makkelijk bij te komen. Beide in ieder geval alvast bedankt voor de info. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Zal laten weten wat de uitkomst is. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2003 Delen Geplaatst: 27 januari 2003 Probleem Opgelost. Heeft even geduurd maar ik had ook nog een nieuw huis waarin gewerkt moest worden. De voeding is ok en het lag aan de kabels. Eerst alles losgehaald en de receiver direkt op de lnb aangesloten. En ja singaal was daar. Daarna de stab er weer tussen gezet en ook deze functioneerde weer. Was dus sluiting veroorzaakt door het weer. Overigens waren de connectors nog in zeer goede staat. Alles weer zorgvuldig en netjes vastgemaakt en nu maar weer verder met de hobby. Allen bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
