spysat Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 Ik krijg er in ieder geval geen "geluid" uit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Ik denk eerder dat het een md file is, of dbox2 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Szia, spysat.
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 Zo te zien heb je gelijk: Q. Will this work with the Technotrend firmware? A. I don't think so. It requires the CA_SET_DESCR ioctl to be supported by the firmware. This was added by Convergence. I can only speculate as to why they did this. Dat lijkt dus meer een proggie wat bij VDR hoort <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 buzzzta wil je hem mij ook ff mailen..... thnx gr skilder
Gast Geplaatst: 14 januari 2003 Geplaatst: 14 januari 2003 MGcam+cwemu-v2+conax-v1.zip heb je volgens mij niets aan: big.cpp: ASCII C program text big.h: ASCII C program text big.o: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), not stripped caid1800.cpp: ASCII C program text, with CRLF line terminators caid1800.o: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), not stripped decrypt.c: ASCII C program text decrypt.o: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), not stripped emm: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.2.5, dynamically linked (uses shared libs), not stripped emm.c: ASCII C program text emm.o: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), not stripped getkey.sh: Bourne shell script text executable ird-beta.kid: ASCII text irdeto.c: ASCII C program text irdeto.h: ASCII C program text irdeto.o: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), not stripped libcwemu: directory libcx: directory Makefile: ASCII make commands text Makefile.old: ASCII make commands text mgcam: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.2.5, dynamically linked (uses shared libs), not stripped mgcam2.c: ASCII C program text mgcam2.c.ori: ASCII C program text <knip> is allemaal IA32 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Of kan je die 'ASCII C program text' files compileren voor een IA64 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 januari 2003 Geplaatst: 15 januari 2003 Hij wilt waarschijnlijk /dev/ost/demux openen en die zit daar niet bij de dreambox. Probeer dit wanneer ingelogd via telnet: mkdir /dev/ost ln -s /dev/dvb/card0/demux0 /dev/ost/demux BYe
bash! Geplaatst: 15 januari 2003 Geplaatst: 15 januari 2003 hmmzzz jammer.... :S bij vandaag staat overigens weer een nieuwe file waar ook een 'verhelderende' readme bij zit... <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
DreamHummie Geplaatst: 15 januari 2003 Geplaatst: 15 januari 2003 Buzzztah je hebt PM. Octagon SF8008m - Wave Frontier T90 - 1.20Mtr no name. 30 W - 0.8 W - 4.8 E - 7 E - 9 E - 10 E - 13 E - 19.2 E - 23.5 E - 28.2 E
Gast Geplaatst: 15 januari 2003 Geplaatst: 15 januari 2003 Ik heb het ook eens geprobeerd, maar bij mij start die file niet eens. Volgens de readme moet ik enkel de naam intikken (zoals onder dos) maar ik krijg dan de melding "no such file or directory". Of moet het op een andere manier? Mijn kennis van linux is wel heeeeeeel beperkt...
bash! Geplaatst: 15 januari 2003 Geplaatst: 15 januari 2003 hmmzzz hier ook een file genaamd emu_0810_2x_base16_2.4.19-final.zip probeer hem te downloaden... staat een en ander in: 8257536 08-10-02 16:13 emu_0810_2x_base16_2.4.19-final.img 865 06-05-02 18:13 DREAMWORLD.txt ff checken... <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Gast Geplaatst: 16 januari 2003 Geplaatst: 16 januari 2003 @buzzztah, Deze file heeft als datum 08-10-2002. Dat is van voor de start verkoop Dreambox. Zal dus wel niet voor de Dreambox bestemd zijn <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 16 januari 2003 Geplaatst: 16 januari 2003 Heb nog wat zitten experimenteren met die mgcamd. Ik krijg hem nu gestart (op een emu06 image) maar krijg volgende output: [color:"green"] mgcam by bad_fish (2002-11-23) [conax support © lincardemu, added by hop3] dbox2/dreambox port by mixvt v2003-01-14beta) Reading PAT ... Analyzing PAT ... Found program number F03 Found program number F01 Found program number F00 Found program number F86 Found program number F88 Found program number D Found program number 15 Found program number 24 Program number 0 not in PAT [mgcamd] mgcamd exiting.. [/color] Ik krijg geen beeld, maar dus ook geen foutmelding ivm met DEMUX of iets dergelijks. Dit heeft wellicht iets met de image te maken. Weet iemand soms welke files die UCAS image allemaal gebruikt (behalve de camd)?
Gast Geplaatst: 16 januari 2003 Geplaatst: 16 januari 2003 Dit lijkt op de error melding die je krijgt met de camd die bij de ucas emu 5 image zit, en dit wanneer je Cartoon netwerk wil kijken. Nee logisch dat die niet komt klagen over de DEMUX. Het feit dat je hem de PAT ziet inlezen wil al zeggen dat hij met de DEMUX kan praten. Wat betreft de extra files die bij de ucas emu 5 image zitten: 1) de camd dus 2) sdev.o (zoek in dit forum voor meer info) 3) gepatchte dream.o (om descrambler aan te zetten) 4) en de keyfile zekers... Kan je wel kijken naar bijv. Canal+ blauw ofzo met je nieuwe camd?
Gast Geplaatst: 16 januari 2003 Geplaatst: 16 januari 2003 Dat heb ik nog niet getest aangezien ik de emu6 image gebruik en C+Blauw dus al gedecodeerd wordt. Hoe kan ik die camd uitschakelen om dit te testen?
Gast Geplaatst: 16 januari 2003 Geplaatst: 16 januari 2003 Wel eerst mijn manier: omdat ik bijna altijd aan het testen en ontwikkelen ben op de dreambox, boot ik steeds via NFS. Dit wil zeggen dat hij zijn bestanden van mijn PC gaat halen en ik dus makkelijk camd kan hernoemen of vervangen om zo een andere camd te laten gebruiken door enigma. Ik ga het hier niet verder hebben over NFS boot, zie andere topics in dit forum. Er is ook een makkelijkere manier: 1) stem af op c+ blauw 2) login in via telnet en voer dit commando uit: ps -A | grep camd Nu zie je het camd process dat actief is en je ziet ook de parameters waarmee het is opgestart. Onthoud ze even. De eerste 3 zijn normaal gezien voldoende. 3) Kill camd door dit commando: killall camd Het beeld zal binnen een tiental seconden stoppen 4) Start nu je nieuwe camd op met dezelfde parameters als tejuist. Kijk naar de ouput. Als alles goed gaat zou je terug beeld moeten krijgen. Greetz
Gast Geplaatst: 16 januari 2003 Geplaatst: 16 januari 2003 Ik krijg heel even beeld en daarna stopt het weer (1sec) Dit is de output: [color:"green"] /hdd/emu > ./mg a1 54 3ee 09040602e50209110100e5de0019ff00000000000002 Trying to find vpid a1 Reading PAT ... Analyzing PAT ... Analyzing PMT (PID = 3ed)... Found program number 4005 video pid 160 Analyzing PMT (PID = 3ee)... Found program number 4006 video pid 161 AutoRoll.Key: No such file or directory mgcam by bad_fish (2002-11-23) [conax support © lincardemu, added by hop3] dbox2/dreambox port by mixvt v2003-01-14beta) Reading PAT ... Analyzing PAT ... Found program number FA5 Found program number FA6 Program number: FA6 PMT pid: 3ee Analyzing PMT (PID = 3ee)... ECM: CaID: 0x0600 -> CaPID: 0x0502 ProvID: 000000 ECM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x05DE ProvID: 000019 ECM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x05F1 ProvID: 00002E Try system Seca id 2e ecm 5f1 ca_data ===== Seca ECM on CaID 0x0100, pid 0x05de ====== prov: 000019, pkey: 0D = xxxxxxx cw0: xxxxxxxx cw1: xxxxxxxx Segmentation fault [/color]
