Netwerk mount lukt niet meer....
Wie weet raad, ik heb alle instellingen nagelopen en verschillende images geprobeerd maar het lukt niet meer.
Het heeft wel gewerkt.
De NFS start normaal op en de exports file is ook goed namelijk: /c -path=c:\dreambox\hdd verandert in de orginele file die bij de NFS zit.
De mount op de box gaat als volgt:
welcome on your dreambox! - Kernel 2.4.19-rc3 (0).
BusyBox on dreambox login: root
Password:
BusyBox v0.61.pre (2002.05.26-17:53+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
~ > chdir var
/var > chdir tuxbox
/var/tuxbox > mount -t nfs -o nolock 192.168.194.101:/dreambox /hdd
mount: 192.168.194.101:/dreambox failed, reason given by server: No such file
directory
mount: nfsmount failed: Bad file descriptor
mount: Mounting 192.168.194.101:/dreambox on /hdd failed: Invalid argument
/var/tuxbox >
Wie weet raad. <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wat zegt dit commando op je PC (zit bij de NFS package):
showmount -e
De dir die je dan ziet verschijnen moet de dir zijn die volgt op het IP address in het mount commando. Als ik je commando bekijk zou hij dus moeten zeggen:
blabla... /dreambox/
BYe
als ik dat doe zegt hij /c <everyone>.
Ik vergat te zeggen dat ik met win2000 werk, en ik had voor de zekerheid de dir op mijn pc gedeeld.
Het maakt geen verschil of ik nou deel of niet.
Diemelding die hij moet geven leest hij dat uit de dreambox of uit de exports file??
Als hij /c zegt dan moet je dit commando geven op dreambox om te mounten:
mount -t nfs -o nolock 192.168.194.101:/c /hdd
Die melding haalt hij uit de exports file. Kan je wel testen door de UTP kabel uit te trekken veronderstel ik.
Ik heb het geprobeerd en het werkt weer, ik heb de /c verandert in /dreambox.
Veel dank
