Gast Geplaatst: 19 januari 2003 Geplaatst: 19 januari 2003 Gerdy, tip van mijn kant. Gat inkomende Coax boven toevoerleiding. Weet je 100% zeker dat er geen capulaire werking op zal kunnen treden. Avensis
Gerdy Geplaatst: 19 januari 2003 Geplaatst: 19 januari 2003 @sattaz: Oh! Heb ik er maar 9 vermeld <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />? (een beetje veel van alles -niet alleen satspullen- maar maar één vrouwtje <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) @avensis: beetje meer gedetailleerde uitleg aub: "boven toevoerleiding?" "capulaire werking?" Gerdy
Psychosammie Geplaatst: 20 januari 2003 Geplaatst: 20 januari 2003 Ik heb in de ramen van die ventilatieroosters. Daar zit van dat gaas tussen. Daar heb ik die kabel doorheen gedouwd. Rooster kan nu niet meer dicht maar dat deed ik toch al nooit. Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
Gast Geplaatst: 20 januari 2003 Geplaatst: 20 januari 2003 @Romano, Als je dicht bij het dak zit kan je ook een dakpan wegnemen en een gaatje door de dakbeplating boren naar de zolder. Kabel doorvoeren. Daarna dakpan terug leggen en je ziet er niets van. Evt. de decoder op zolder zetten en het signaal/afstandsbediening draadloos doorzenden naar een willekeurige plek in huis met een transmitter. 't Is zomaar een idee dat we bij een kennis ook hebben toegepast. <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 20 januari 2003 Geplaatst: 20 januari 2003 Wat ik bedoel is dat de lus die jij getekend hebt vanzelf ontstaat als je het gat waar de coax door naar binnen gaat enkele cm hoger boort als het laatste ruitertje waarmee de coax is bevestigd. Avensis
Gast Geplaatst: 20 januari 2003 Geplaatst: 20 januari 2003 Hallo allemaal, Harstikke bedankt voor jullie snelle reacties. Ik ben blij dat ik het even gevraagd heb anders had ik zeker wateroverlast gehad!!!! BTW: Het wordt dus toch een gat in de muur.. (ik heb geen dakpannen of ramen met gaas en de schotel binnen is geen optie) Groetjes, Romano
Gerdy Geplaatst: 20 januari 2003 Geplaatst: 20 januari 2003 @avensis: ok, duidelijk, maar dat lusje komt er niet vanzelf en moet je dus doelbewust aanbrengen. @Romana: ik weet dat er een hulpmiddeltje bestaat om de coax via eender welk opendraaiend vensterraam naar binnen te krijgen zonder een gat in de muur te moeten boren maar vraag mij nu niet wààr dat te vinden is; ik zou het moeten opzoeken. Wél kan ik je het beschrijven: Het is een kort stukje "coax" van een 13-tal cm lang maar waar alleen de 2 uiteinden ROND zijn met F-connectors op. Het grootste gedeelte tussen de 2 uiteinden is PLAT en dus zeer buigzaam (beetje vergelijken met een stukje flatkabel): dit plat stuk wordt dus tussen het raamkozijn aangebracht en het raam kan gewoon dicht. Gerdy
Tonskidutch Geplaatst: 20 januari 2003 Geplaatst: 20 januari 2003 Er zijn ook raamkozijn platkabels, daarvoor snij je alleen plaatselijk de tochtstrip weg en de platte kabel voor in de plaats. (dat kan geen kwaad) ze zijn in elke bouwmarkt in germany te koop en dus ook op meerdere satshopsites in germany... het baseerd op het principe van een meer aderige PC verbindingskabel tussen ide-disks en heeft zo goed als geen verlies vanwege het korte stukkie en hogere impedantie. Aansluitingen zijn standaard F-connectors met gesealde aansluiting en neopreen (rubber) manchetje. cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
Gast Geplaatst: 20 januari 2003 Geplaatst: 20 januari 2003 Hoezo kan je de gordijnen niet dichtdoen als je schotel binnenstaat?? Ik heb hier mn schotel gewoon achter het raam staan en de gordijnen kunnen gewoon dicht hoor. Zelfs het zonnescherm kan dicht en ik heb geen enkel signaalverlies of mindere kwaliteit.
Gast Geplaatst: 20 januari 2003 Geplaatst: 20 januari 2003 Was al aan het tikken en bedacht toen dat ******(vlak bij voor me in Ler) die dingen verkoopt. Tja ze zijn natuurlijk commercieel dus mag geen URL geven. Maar ze zitten in DE en hun winkelnaam is ******. Hoop maar dat ik nu geen tikken krijg. Avensis [color:"red"] Helaas grote vriend valt ook dit onder reclame. PM is de oplossing. Alan[/color]
cobes Geplaatst: 21 januari 2003 Geplaatst: 21 januari 2003 <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />Ik heb ooit eens gelezen dat er ook flatcables zijn, gewoon platte kabels die gemaakt zijn om gewoon tussen het raam en het kozijn in te zitten zonder dat tie beschadigd. maar ik weet niet waar je ze kan kopen en of ze inderdaad nog gemaakt worden. <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Oke ik heb effie niet opgelet Tonskiduch had het er ook al over sorry, maar nog wel een optie dus <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Gast Geplaatst: 21 januari 2003 Geplaatst: 21 januari 2003 Die optie had elektrik al gegeven. Ze zijn overal te koop en de kabel is zo inderdaad zo plat als een dubbeltje.
Ibby Geplaatst: 21 januari 2003 Geplaatst: 21 januari 2003 zo plat als een dubbeltje ik heb alleen maar euro ibby <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 21 januari 2003 Geplaatst: 21 januari 2003 Ik weet natuurlijk niet hoe je woont,bij mij komt de coax via de luchtroosters van de kruipruimte binnen,dan onder de vloer bij de TV/Video kast komt hij de vloer weer uit,en zo naar de ontvanger,Niks geen gaten in de muur!!,alleen een in de vloer. Suc6, Ray.
RobinHood Geplaatst: 22 januari 2003 Geplaatst: 22 januari 2003 Heb hier nog wel zo'n platte ding over. Is echt net een 10 eurocentdikke! Zou moeten werken, maar je krijgt wel 2x een koppeling natuurlijk.Mag je gratis hebben. @Avensis, werkt de motor???(even stiekum tussendoor) Amiko + Philips 8121, Gibertini 1.25 draaibaar en triax 88, A1,2,3..
