Gast Geplaatst: 20 januari 2003 Delen Geplaatst: 20 januari 2003 Naar mijn gevoel heb ik alles gedaan om deze Strong aan de praat te krijgen, maar heeft niet mogen baten. Heb het volgende gedaan: - Nieuwe kristal geplaatst - Voeding gecontroleerd (is in orde) - Communicatie gecontroleerd (is goed, een andere strong gepatched) - Hyperterminal communicatie proberen op te starten De receiver heb ik gekregen, was alreeds defect. Hij is defect geraakt dmv water, stond een plant op en bij het water geven vocht in de receiver gekomen. Weet iemand nog iets wat ik kan controlen voor hem te reanimeren? Greetz Louie <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
impuls Geplaatst: 21 januari 2003 Delen Geplaatst: 21 januari 2003 Een App. met waterschade is in principe afgeschreven Volgens jouw verhaal zit de fout op het moederbord zelf omdat je de voeding al hebt omgewisseld, het is een print met meerdere layers dus als daar water in / tussen kruipt vormt dit een bepaalde weerstand/overgang voor de elektronika Hierdoor kan het verhaal natuurlijk ook fout gaan! Wat je nog kunt doen is print goed schoon schrobben met een daarvoor geschikte cleaner, in principe moet je ook wel kunnen zien waar het water op de print is gekomen.... Verder kun je meten met een Scoop of de div. kristallen bij de Uproc. en DisplayProc. lopen... Hierbij nog wat gemeten spanningen: App. met display naar je toe en links beginnen met tellen VoedingConnector op Moederbord: 1®= 30 Volt 2 = 0 Volt 3 = 0 Volt 4 = 19 Volt 5 = 0 Volt 6®= 0 Volt 7 = 5 Volt 8 = 3,3 Volt 9 = 3,3 Volt 10 =12,5 Volt 11 = 22 Volt ConnectorDisplay op moederbord: 1®=5,0 Volt 2 =4,5 Volt data 3 = 0 Volt 4 =4,5 Volt data 5 =3,8 Volt 6 =3,3 Volt Condensator/Accu front: 0,000XXUf 3,5Volt bij ingeschakeld deze blijft tijdje staan naar uitschakelen. Kristal 2x front 1e 32,768Khz 2e ? ff meten Misschien kun je er hopenlijk iets mee! Succes..... <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 7000s Moteck SG-2100, 88cm Triax. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
