Gast Geplaatst: 22 januari 2003 Geplaatst: 22 januari 2003 Bij het Canal + kanaal komt er op het beeld een soort van hele lichte ondertiteling midden in het beeld door. Deze loopt als het waren over het scherm. Het ontvangst van dit kanaal is 96% kwaliteit en 58% ontvangst. Hoe kan ik dit verhelpen. Ik werk met het volgende: <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> een Humax tuner, Triax 78cm. schotel, 0,6 DB Zynwell LNB, Stab HH100 Rotor een Aston Seca 1.05 en een Magic module.
Gast Geplaatst: 22 januari 2003 Geplaatst: 22 januari 2003 @richardcarola, Heb je de humax aangesloten via de scart of via de doorgeschakelde RF-uitgang (dus met cai-kabel die van kabelexploitant komt in de hummie en van hieruit naar de TV)? Indien je dit via de RF-uitgang gedaan hebt moet je een ander frequentie gebruiken (staat standaard op 36). Waarschijnlijk zitten de frequenties van je Hummie-uitgang in de buurt van die van een andere zender/video. Er komt dus als het ware een andere zender er doorheen gefiets. <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Indien je de Humax aangesloten hebt via de scart..... dan weet ik het ook niet <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Suc6.
Gast Geplaatst: 22 januari 2003 Geplaatst: 22 januari 2003 Had gelijkaardig probleem ook, kwam bij mij doordat de scart die ik met mijn apparatuur verbonden had TWEERICHTINGS (opnemen en weergeven) WAS, toen ik de kabel verving door een scart die enkel uitgaande signalen doorgeeft was het euvel "volledig" verholpen. Heb je toevallig je hummie op een rechtstreeks op een Sonytv aangesloten kijk dan eens op je tv dat je je tvoutsignaal niet anders kan zetten en wat dan het resultaat is, dit kan je door op het toetsje van je ab met een vierkantje waaruit een pijltje naar buiten vertrekt te drukken. Vriendelijke groeten
koostronics Geplaatst: 22 januari 2003 Geplaatst: 22 januari 2003 Goeie tip waarde landgenoot( met het slechte telekempo signaal )maar het kan ook gewoon een slechte scartkabel zelf zijn of de video die op L1 of L2 of Externe staat en dan koppel je via die weg het signaal terug en krijg je een signaal loop ,waardoor dit fenomeen ook kan voorkomen. Het beste is alles afkoppelen één voor één terug verbinden en opbouwen en zien wanneer het probleem optreed en dan daar zien wat er mis is,maar het was ook een goede sugestie. Koostronics <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 22 januari 2003 Geplaatst: 22 januari 2003 Onder de technici onder ons heet dit effekt "overspraak" (niet te verwarren met: overspel <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) In het Engels: "crosstalk"..! <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Melle Geplaatst: 22 januari 2003 Geplaatst: 22 januari 2003 Je ziet het fenomeen wel vaker bij Tv's waarbij en de kabel erin zit en ook de scart tbv van de satelliet receiver. De ene Tv heeft hier meer last van dan de andere. Melle DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
ramp2 Geplaatst: 22 januari 2003 Geplaatst: 22 januari 2003 Als je het probleem niet kunt oplossen kun je je tv nog op 00 zetten dan is het ook weg maar het probleem is niet verholpen
Zilverster Geplaatst: 22 januari 2003 Geplaatst: 22 januari 2003 Rowwen , Hallo , heb het zelfde probleem gehad maar dan met een Philips. Deze heeft alleen maar scart aansluiting en ik kwam in de problemen door dat alle kabel aan sluitingen op de scart plug waren gesoldeerd. Ik had last van ondertiteling van nederland 1 omdat ik ook nog een kabel aan sluiting heb. Het probleem van richardcarola is >"Het ontvangst van dit kanaal is 96% kwaliteit en 58% ontvangst. Hoe kan ik dit verhelpen."< en dit lijkt mij toch iets anders. Misschien de software of demping van de ontvanger?? , m.vr.gr. Zilverster You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Snurker Geplaatst: 22 januari 2003 Geplaatst: 22 januari 2003 Jongens, Het overbodige signaal dat de TV uit wil via de Scart( je Sat-Decoder is waarschijnlijk geen video) gewoon eventjes pin 19 voor video en pin 1 en 3 aan de TV-zijde doorknippen in de Scart-plug. Deze zitten aan de kortste lengte van de plug ( Pin 20 zit in 't puntje van de langste lengte ) Snurker <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.sat4all.com/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
