Gast Geplaatst: 23 januari 2003 Delen Geplaatst: 23 januari 2003 dien ik hier de orginele soft van uli voor te gebruiken ? of werkt het ook met jamal en NoOneManIt en sandra of andere pached versies bij voorbaat dank Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 23 januari 2003 Delen Geplaatst: 23 januari 2003 aansturen werkt ook met de aangepaste versies. Ik gebruik zelf NoOneManIt versie in 9500 of 9600 met lt8700. Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 januari 2003 Delen Geplaatst: 23 januari 2003 bedankt dan zal ik de instellingen nog beter nalopen heb reeds ontdekt dat in menu-8-7 alle lnb's uit moeten staan disecq motor ? er zal nog wel wat anders niet goed staan ik zoek ff bedankt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 24 januari 2003 Delen Geplaatst: 24 januari 2003 in menu - 9 - A 1 LT sup. LNB1: ON 2/4 idem 5 LT pos only (of net hoe het bij jou zit) 6 com: 9600 Baud (gaat vanzelf als je in optie 1..4 LT sup. op ON zet In settinglijst moeten satmarkers staan met satposities van je LT. Wanneer je dan zo'n satmarker selekteert draait de LT de schotel naar die positie. Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 januari 2003 Delen Geplaatst: 26 januari 2003 zover had ik hem , ik zal het eens proberen met nieuwe settings list van satlook 1 op 1 kabel door gemeten alle 9 o.k. nokia geeft lt moves in oranje veld dus zover goed nu nogeens een nieuwe setting proberen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 26 januari 2003 Delen Geplaatst: 26 januari 2003 Ik heb de indruk dat je geen LT satposities in je dvb2000 settinglijst hebt staan? Die LT posities moet je zelf ingevoerd hebben want anders staan ze er niet in. In lijst Satlook staan alleen de geografische posities. De LT posities zullen bij eenieder verschillen. Je moet daarom de sat posities uit de satlijst van je eigen LT aan de dvb2000 settinglijst toevoegen. Met SetEdit gaat dat handig omdat je de geografische posities via een tekstbestandje kunt koppelen aan de LT satposities. Heb je dat eenmaal gedaan kun je in de SatLook settings via een menuoptie in SetEdit de LT satposities er weer in laden. Dat is dan in een seconde gepiept <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2003 Delen Geplaatst: 27 januari 2003 de bedoeling is toch de nr's van de satelieten uit de lt8700 satlijst als video pid in te voeren in dvb settings satmarkers de nr's en toch niet de dish posities ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 27 januari 2003 Delen Geplaatst: 27 januari 2003 eeeuhm, ja dat is wat ik probeer uit te leggen? Wanneer je een niet bestaande satpositie probeert krijg je exact de melding die jij hierboven beschrijft. Vandaar dat ik dacht dat je daar iets fout doet. Overigens de LT8700 stekker eens uit het stopkontakt (en er weer in) bij vage storingen. En weet je wel zeker dat je rs232 interface geschikt is voor aansturing door dvb2000? Ooit had ik een rs232 interface die wel werkte voor settings maar niet voor dvb2000. Maar dat is al jaren terug en volgens mij worden dergelijk uitgeklede interfaces niet meer verkocht? Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 januari 2003 Delen Geplaatst: 27 januari 2003 de 232 interface zit er al jaren in sinds hij leverbaar was dus ik zal eens kijken naar de interface en ook naar die van een juist aan gekochte lt8700 na het stekker gebeuren resumerend alleen satnr's lt in satmarkers van nokia dan geeft hij melding lt moves dish ''wait''in oranje balk bedankt zover weet je misschien ook nog hoe de uitgeklede eruit ziet van de232 interface of misschien de goede ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 27 januari 2003 Delen Geplaatst: 27 januari 2003 op Satlook staat een goede. Maar er zijn natuurlijk meerdere goede types. Trouwens de uitleg op die site is ook prima. De foute interface die ik hier nog in rommeldoos blijk te hebben liggen heeft maar 4 aansluitpennen op de print. Print is groen en met 7 x 5 cm een stukje groter. Op deze foute print behalve de rs232 en flatcable aansluiting nog 6 condensatoren, 11 weerstanden en 2 IC's. Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 28 januari 2003 Delen Geplaatst: 28 januari 2003 die in mijn aangekochte lt heeft 4 elco's 1 ic 1 c en 5 aansluit draaden met stekker en zal de andere nog bekijken alsmede die op de site bedankt je hoort het nog ! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 januari 2003 Delen Geplaatst: 29 januari 2003 om kort te zijn het werkt nu in aangekochte ontvanger zat dezelfde interface als op de site van satlook interface verwisseld maar bij het stekker uithalen 220 waarschijnlijk iets mis gevolg niets meer terug gezet de interface backup erin en draaien na aansluiten draden wat is dit een zegen niet meer van polariteit wisselen op de lt alles automatisch draaien na / via satmarker dus op commando zelde ab van nokia disecq voor c band en andere schoteltje voor astra ik zal door deze oplossing / aansturing die 4 m wok weer meer gaan gebruiken vermoet ik en het belangrijkste de vrouw kan er ook mee over weg PS jou suggestie van verkeerde interface klopt er zat er een in met 6 elco's en 2 ic's die werkte hiervoor niet verder nog een opmerking : ab lt moet op kanaal 0 staan volgens site van lt edit wil de nokia hem kunnen aan sturen bedankt voor de goede zorg / tip ! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 29 januari 2003 Delen Geplaatst: 29 januari 2003 Kryn , een vraagje (of 2) . Gebruik je de LT alleen om te draaien , of gebruik je nog een 14/18V lage/hoge band Lnb met de skew van de LT . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 2 februari 2003 Delen Geplaatst: 2 februari 2003 voor beide ik heb nu de 4 m op lnb 1 staan ku lnb 4 als c band lnb lnb 3 als ku band lnbf op 1 m draaibaar aangestuurd door een phillips (staat op astra voor vrouw ) lnb 1 =0.7 db quatroband gevolg : wat is er nu niet te ont vangen ? alles werkt naar mijn zin kan kanalen lijsten editen zowel van lt8700 als van nokia 9600 als de Magic module soft ware updaten soft wareversie's <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />enta 109 in MM102 NoOneManIt 13 h 4.1 in lt8700 eprom als mijn scsi kabel er is ga ik daarmee in de klus of aan het klussen het scannen met de lt werkt fantastisch eens zien wat de 9600 er van maakt een ieder bedankt voor zijn hulp Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
