Uninstall van WinFax Pro, lukt niet...
Destijds heb ik de gekochte WinFax Pro 8.0 software onder W2k geïnstalleerd. Het lukt niet deze te deïnstalleren. Dit Symantec produkt heeft geen "uninstall" aan boord, dus het moet met de module "software" uit het "configuratiescherm". Ik krijg dan de melding:"Uninstall cannot find a valid drive with enough space to proceed with uninstallation. Exit uninstall".
Mijn HD beschikt nochtans over 14 Giga vrije ruimte...
Weet iemand een oplossing? tnx
Sjaak, ik heb het programma al meerdere malen opnieuw geinstalleerd en dan via configuratiescherm - software trachten te deinstalleren. Steeds opnieuw dezelfde foutmelding. Dan heb ik de map verwijderd, opnieuw geinstalleerd en vervolgens opnieuw trachten te deinstalleren. Weer opnieuw dezelfde foutmelding.
Bij het opnieuw installeren maakt hij geen nieuwe uninstall-file aan. Die heeft dat niet, staat in de handleiding dat enkel via configuratiescherm - software kan gedeinstalleerd worden. Van de regfile heb ik geen kennis. Misschien iets meer uitleg hierover?
Ik heb het probleem zelf kunnen oplossen door "Advanced Uninstaller Pro2003" op WinFax Pro8.0 los te laten. Gelijktijdig heb ik deze fatastische tool mijn PC eens een grondige "opkuis" laten doen. En zulke "opkuis" is bij Windows PC's wel eens aan te raden!
undelete alle life-update 'shit' van Symantec ook maar eens, zal je zien dat ie um dan wel wil uninstallen. Wat ook wel eens wil helpen is de temp-map in je windows-map leeg te knikkeren.
mzl,
merDe
deze ruimte is te huur
Hoi Freeton,
als jij (en anderen) problemen hebt met uninstall van een programm... kun je dat natuurlijk ook via de registry regelen.
Die methode is iets omslachtiger maar wel heel veel degelijker daar in vergelijking juist uninstall programma's heel wat sleuteltjes laten staan in die registry op je PC...
veelal staan bij de current user / en de boomstructuur daaronder het mapje software.... waar je het desbetreffende programma en hun register sleutels vindt. Klik je dat desbetreffende software mapje aan en drukt op delete zijn meestal alle registers mbt dat programma gewist. Fax software zet zich echter ook nog vast in de RAS ofwel remote access en Telephony... maar met find key welke je op het desbetreffende woord laat zoeken en middels F3 verderzoekt kun je nagenoeg alles deleten wat een programma achterlaat aan register sleutels.
de bestanden zelf eraf gooien is helemaal niet het probleem, ook al staan enkele weeskindertjes bestanden nog ergens tussen... daar heeft je harddisk plaats genoeg voor... MAAR de registers schoon maken opdat die bestanden niet meer geladen worden in het systeem is het allerbelangrijkste... en dat kan het beste met regedit.exe...
waarschuwing! ga niet zomaar editen maak altijd een export van je registry onder de C:\ root zodat bij een grove fout je het wel weer terug kunt zetten.
chiao
Angel
Anna Cimenti
