Gast Geplaatst: 25 januari 2003 Geplaatst: 25 januari 2003 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />Vandaag een bisat voorzien van 2 aparte lnb's inplaats van een monoblok satelliet beeber er tussen alles fijn getuned getest op rec Hyunda 825 alle kanalen oké zowel astra en de hotbird met het gemiddelde signaal van 65 % en kwaliteit van 99 % alles vast gezet me sat vinder er tussen uit gehaald en ned 1 2 3 Canal+ enz digi storing niet goed te krijgen zet mv sat vinder er weer tussen heb net de f conector vast gezet en meteen komt me collega naar buiten gerend niets meer aan doen alles doet het ( dus nu hangt me sat vinder in een plastic zak met tape in de antenne mast ) oké alles werkt nu perfect maar toch wil ik mn sat vinder terug <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
JazzySOB Geplaatst: 25 januari 2003 Geplaatst: 25 januari 2003 Lijkt me toch een f-connector probleem die wel net dat beetje contact maakt met de connector van de satfinder en niet met die van de LNB. Probeer eens de connector opnieuw aan de kabel te monteren. Een paar cm van kabel afknippen kan hierbij helpen om een eventueel "rot" stuk weg te halen. M.vr gr, Ruud Open the pod bay doors, Hal
Gast Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 heb je er ook een diseq swits tussen??????
Gast Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 ja een standart DISEqC ToneBurst switch maar ook zonder de diseqc zelfde probleem maar van alles al geprobeert nieuwe f conectoren maar het is net alsof ie over zn nek gaat van te veel spaning of ?? teveel sing maar als je de bisat naar minder kwaliteit draait 50% sing en 65% kwal nog steeds het zelfde probleem. aleen dan met de sat vinder er tussen helemaal geen beeld meschien toch jomanda bellen om intestralen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 probeer het eens met een satslope achter de tuner en de beeper ertussenuit groeten Henk
jeevanhoof Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 Had je vroeger wel beeld, met de andere lnb's? Het zou best kunnen dat deze lnb een signaal afgeeft met de veel harmonische frequentie's. Als je dan een ontvanger hebt die hier gevoelig voor is, dan zie je niets op de hogere frequenties, zoals de canal+ zenders. De eerste bezitters van een Nokia9500 weten daar alles van. Je hebt dan een filter nodig van een paar euro's en je kan terug kijken. Je sat finder verzwakt het signaal vandaar de mindere ontvangst, maar hij verzwakt waarschijnlijk ook de harmonische en dus heb je terug beeld. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> groe dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
