Gast Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 Ja hoor toch eigenwijs geweest en een funke gekocht, terwijl ik op dit forum al gewaarschuwd was door diverse berichten voor moeilijke installatie: Het bovenste gaatje kun je vergeten bij een funke, je zult de bevestiging een gaatje naar beneden en achteren moeten zetten.... Maar dan klopt er geen zak meer van die graden verdeling. Ik heb mijn moteck op 52,1 elevatie ingesteld Maar waar moet ik in godsnaam de funke op instellen. (PS: ik woon in de buurt van Hilversum) Is er iemand met hetzelfe probleem die een "ongeveer" waarde kan geven??? Oh ja waar lees je het aantal graden af op de funke: bij het midden van het schroefje ??? Help me a.u.b. zodat ik morgen weer verder kan..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Bedankt alvast
Gast Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 Ik zou de Moteck er weer vantussen nemen en zo eens uitrichten op je referentiesatelliet (Sirius in jouw geval). Alsof je een vaste opstelling naar Sirius zou maken. Dan heb je meteen de juiste helling...
jeevanhoof Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 Ik heb mijn schotel als volgt afgeregeld. 1-mast vertikaal 2-motor op 0° en alles in één lijn naar sirius gedraaid, dus mast, motor en schotel en een lijn. 3-mastje van de motor vertikaal gezet en met de schotel de Sirius gezocht.( Dit is het hoogste punt dat de schotel moet bestrijken). Normaal moet nu alles goed staan. Ik heb het zo gedaan met mijn diseq motor en een collega met een 36V motor en alles stond meteen goed, zonder rekening te houden met al die instellingen. Mischien kan jij beter de Thor sateliet nemen, die zit op 0,8° Oost, de Sirius op 5° Oost. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Gast Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 @jeevanhoof: Hilversum, NETH: 52n14, 5e11 Sirius is de referentie voor hem.
Gast Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 @pcinfo, Let er op dat de Moteck 2 schaalverdelingen heeft! (De Latitude aan de linker, en Elevation aan de rechterzijde als je achter de mast staat). Je dient de Latitude schaal te gebruiken voor de latitude van jouw plaats. In jouw geval dus de latitude op 52,1 graden. De Elevation aan de andere kant van de motor staat dan op 37,9 graden. De schotel-elevatie stel je dan in op (40 - 7,5 =) 32,5 graden. Motor op 0-stand zetten en met het geheel van motor en schotel sirius zoeken. Vastzetten en dan met de receiver de andere satellieten zoeken. Werkt bij mij perfect! Suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Melle Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 Ik heb even gekeken bij mijn funke , maar de bout die daar door de gradenverdeling heenzit zit precies tussen de 30 en de 40 graden in , het hart dus op 35 graden (op de 90 schaal dus he , de onderste). De Stab motor hier staat op 53.1 , maar ik woon dan ook in Drachten . Ik heb hier bij het afstellen van het geheel niet gekeken naar de schaalverdeling , maar meer gelet op signaal sterkte van de digisat pro. Ik hoop dat je hier wat aan hebt en wens je veel succes . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Melle DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Gast Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 Melle en Rowwen BEDANKT !!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik ga gelijk het dak op, alhoewel het regent... Je hoort wel hoe het afloopt (verkoudheid?) (Melle, mooi plaatje, ik had dat gaatje ook al gevonden!!)
Gast Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 GRRRRRRRR. Alles, ging bijna perfect: waterpas,declenation op de funke, sirius vinden (met dank aan de satfinder). TOTDAT ik ging draaien. Toen kwam de funke schroef tegen m'n F-connector aan.... Volgens mij zit ie nu los in het motorhuis..... wat een @#!-zooi. Kun je dat zelf fixen ???? Ik ben bang dat ie kapot is! Weet iemand waar je die haakse f-connectoren kan vinden (PM-etje graag)??? Trouwens die stang op de moteck wiebelt ook een beetje, hoort dat???? Groeten, een nat, koud en uitgeblust sattertje....
Gast Geplaatst: 26 januari 2003 Geplaatst: 26 januari 2003 @pcinfo, Kijk hier eens: http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...p;amp;fpart=all Mijn posting ging hier ook al over. voor adres PM me maar. Verder heb ik me laten vertellen dat de haakse F-connectors bij bijna elke satboer te vinden zijn, dus ook in de buurt, in mijn geval moet ik dit nog checken. Suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> p.s. Heb al een mailtje naar Moteck gestuurd, maar tot op heden nog geen reply?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 29 januari 2003 Geplaatst: 29 januari 2003 Ja, ik wou toch nog even laten weten hoe het afgelopen is. Natuurlijk op maandag geen enkele satboer open.... Overal geprobeerd maar geen haakse f-connectoren (althans niet op maandag). Als een ongeduldig klein kind, ben ik maar wat overtollig schroefdraad van de bouten, gaan afzagen. 2 andere gewone f-connectoren gepakt die net iets korter waren. De coax lekker wat naar achteren afgebogen.... en VOILA: het werkte. In een keer had ik van 28,2E (astra) tot 30W(hispa) en wat tussen liggende sats te pakken. Daarbuiten wordt het krap, gezien de ligging....Nog maar eens op m'n gemak proberen. Ik vraag me alleen wel af of ie perfect is afgesteld, helaas laat het weer het niet toe uitgebreid op het dak te gaan staan. Maar kan iemand me met een Humax en/of een funke wat kwaliteits getallen (signal/quality level) geven zodat ik een idee krijg dat ik goed zit... (gaarne met weercondities) Overigens hoe calibreer ik het beste mijn humax disecq motor settings... Ik heb nu alles met de hand afgeregeld. Maar als ik naar sommige sats draai in het menu gaat de motor helemaal de andere kant op???? Sirius en Eutelsat liggen voor mijn schotel op hetzelfde punt bijna..mmmm Melle en Rowwen, hartstikke bedankt, zonder jullie hulp had het in iedergeval nog veeeeeeel langer geduurd. Maar nu ik het begin te snappen, doe ik het graag nog een keer. Sterretje erbij???? Groeten, Happy sattertje. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
