Gast Geplaatst: 27 januari 2003 Geplaatst: 27 januari 2003 Motor (Jaeger) problemen Ik heb sinds kort problemen met mijn Jaeger motor. Die is gekoppeld via een apparte kabel met de SuperJack EZ2000 en als ik die naar een andere stand wil laten gaan, dan valt ie telkens uit. Ook bij het manueel verzetten valt de superjack uit. Als ik die weer aanzet en dan weer naar een vaste positie of manueel verder laat gaan valt ie meerdere keren uit. Heeft iemand dit probleem al gehad ? Bedankt Stefaan
Gast Geplaatst: 27 januari 2003 Geplaatst: 27 januari 2003 De meeste problemen vinden hun oorsprong in het niet goed functioneren van de reedswitch. Gr.Opa
Bart Geplaatst: 28 januari 2003 Geplaatst: 28 januari 2003 Reed switch geeft de pulsen wanneer de actuator beweeg. Zo'n vergelijkbere switch zit bijvoorbeeld ook in de opnemer van een fiets computer. Wanneer de switch defect is ziet jouw positioner niet meer dat de actuator beweegt. Als reed switch hapert heb je symptomen zoals jij beschrijft. Je kunt meten of de switch defect is met een multimeter. Draai de actuator en meet of pulsgever kontact snel sluit en opent (pulsen geeft). Kun je meten aan puls draden die je normaal op de positioner aansluit. Een nieuwe switch kost een hooguit een paar euro. Maar een goede switch vinden en die ook goed monteren is wat lastig dus zou je aan winkel kunnen vragen waar je de actuator gekocht hebt. Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Jan1962 Geplaatst: 28 januari 2003 Geplaatst: 28 januari 2003 Ik heb precies dezelfde problemen met dat ding. Ik ben naar buiten gegaan en heb hem opengeschroefd. Er kwam daar toch een lading water uit! Het blijkt dus dat vocht (of water) de boosdoener is, deze maakt contact met de eindschakelaars waardoor de motor niet meer voor of achteruit gaat. Ik heb een extra gaatje geboord, zodat het water niet meer in het aansluitkastje kan blijven staan. DM7020HD, DM500HD, ziggo, sat13/19,2/23,5/28,2
Gast Geplaatst: 28 januari 2003 Geplaatst: 28 januari 2003 Ik heb ook zoiets gehad maar dat was toen het vroor! zat een blok ijs in die sluiting maakte. even goed gedroogd (binnen) en met rubbertape dichtgemaakt tegen het vocht! draaid weer als een tierelier.
Gast Geplaatst: 28 januari 2003 Geplaatst: 28 januari 2003 Was het water in de motor of in het contact doosje ?
Jan1962 Geplaatst: 29 januari 2003 Geplaatst: 29 januari 2003 In het aansluitdoosje, dus niet de motor zelf want die zit wel goed waterdicht. DM7020HD, DM500HD, ziggo, sat13/19,2/23,5/28,2
Gast Geplaatst: 29 januari 2003 Geplaatst: 29 januari 2003 Als ik dit zo lees dan mag die fabrikant daar wel eens wat aan gaan doen. Ik vind die lekage nogal slordig eigenlijk.
Bart Geplaatst: 29 januari 2003 Geplaatst: 29 januari 2003 ik heb meer de indruk dat de actuator op de kop wordt gemonteerd. Volgens mij heeft de Jeager net als alle andere actuators een 'drain' die alleen werkt mits korrekt gemonteerd. Maar ok, zulke stommelingen zullen hier op Sat4all wel niet posten dus zal het wel aan de Jaeger liggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Gast Geplaatst: 29 januari 2003 Geplaatst: 29 januari 2003 @Bart, Die Jaeger is (zeer waarschijnlijk) geen actuator. Het is een H2H (Horizon to Horizon) motor. En deze is helaas nogal storingsgevoelig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Vooral het read relais is een zwak punt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 29 januari 2003 Geplaatst: 29 januari 2003 Nou Sattaz als ik dit zo lees dan is het reed relais nog het minste probleem. Een doosje waar al je elektrische leidingen inliggen die waterdoorlaat en bestemd is voor buitengebruik kan ik niet echt een briljant ontwerp noemen. Ik wil niet stoken hoor maar heeft iemand hier al eens gehoord vd wet op de produkt aansprakelijkheid. Lijkt me hier echt toepasbaar. Avensis
Gast Geplaatst: 29 januari 2003 Geplaatst: 29 januari 2003 @avensis, Ik heb zelf zo'n Jaeger 99. Als de behuizing enzovoort goed wordt dichtgeschroefd lijkt het me goed bestand tegen regen en dergelijke. Van de klachten over de Jaeger 99 die hier de afgelopen jaren gemeld zijn bleek bijna altijd het read relais de oorzaak te zijn. Het is me ook al een keer overkomen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Jan1962 Geplaatst: 30 januari 2003 Geplaatst: 30 januari 2003 Ik dacht dus ook in het begin dat het aan het reedrelais lag, maar op een gegeven moment draaide de schotel dwars door zijn eindschakelaars heen en dat kan alleen gebeuren als de contacten zijn overbrugd (door vocht). Het is inderdaad een H2H motor, er zit een gaatje in maar deze zit niet op het allerlaagste punt, zodat er een behoorlijke hoeveelheid water in kan staan voordat het door het condensgat eruitloopt. DM7020HD, DM500HD, ziggo, sat13/19,2/23,5/28,2
Gast Geplaatst: 30 januari 2003 Geplaatst: 30 januari 2003 Bij de oudere Jager 99 motoren zat er een gaatje in het afschermkapje. Bij de nieuwere exemplaren is er geen gaatje meer in het afschermkapje. Mijn posting dat de motor goed beschermd is tegen regen en dergelijke had uiteraard betrekking op het exemplaar zonder dat gaatje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
