DST5816/03G firmware slaat vast
Ik heb de firmware van zeguers.be gehaald.
Dsi185NL+V4. Deze heb ik erin geladen werkt wel, maar geeft na een aantal seconden aan dat ik de smartcard er in moet stoppen!..
Ik heb er de codes van fun5in1 opstaan! van deze maand!...
Is deze firmware te oud ofzo?wie heeft de oplossing!..
gr.Lucas
@ heezenlucas
Ik denk dat je de eeprom.bin nog niet aangepast hebt.
De Philips 5in1 van huts zou het namelijk wel moeten doen op het nederlandse pakket.
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
hoe pas ik deze aan dan, want bij M_Z zat er geen bij!..waar moet ik die vandaan halen!>
Ik de eeprom niet laden in de DST581/03G? Ik heb hem met een seriele kabel vast gemaakt aan com1 en de ontvanger.!
Ik gebruik DECLINK 0.98!...normaal kan ik de snelheid hoger zetten maar nu alleen maar op 9600, en dan ga ik eeprom uploaden geeft hij een write error!??
heb ik allebei geprobeerd maar wat ik ook doe, als ik de eeprom erin heb, is gelukt trouwens dan gaat hij meteen naar het menu en moet ik de kanalen opnieuw installeren?
Dat moet toch niet?
Dat is dus wel goed hoor.
Je moet nu gewoon kanalen laten zoeken in de C+ volgorde.
Daarna even aanpassen met de AB.
Dat gaat zo,
1. Laat de decoder kanalen zoeken in de Canal+ volgorde. Hierna uit het menu gaan.
2. Ga weer in het menu 5.5 kanalen installeren. Kies OK Ga Verder
3. Kies willekeurige volgorde Druk niet op OK Maar op A
4. Kies 2 Kanalen hernummeren.
5. Nu is het mogelijk om de kanalen 1 t/m 500 te hernummeren.
6. Als je de kanalen naar wens hebt verplaatst ga je uit het menu en set je de decoder met de afstands bediening op standby (rode knop).
Nu zijn de kanalen opgeslagen in het geheugen van je decoder.
In tegenstelling tot de nieuwere Philips is het hier niet mogelijk om de flash512k te benaderen met decklink.
moet dit met een origineel canal+ kaart of kan dat ook met Fun4 5in1?
Kan met een originele kaart zeker, maar of je ook de C+ volgorde kan kiezen met een Fun 5in1 weet ik niet.
Maar is natuurlijk wel even te testen toch.
Bedankt,
Ik heb hem nu aan de praat gekregen, het was gewoon opnieuw installeren van kanalen....nou ja in iedergeval weer wat geleerd en dit board KICKES ASS!!!:D
