Gast Geplaatst: 28 januari 2003 Geplaatst: 28 januari 2003 Wie kan mij vertellen hoe ik met de oslink een monoblock setting er opkan zetten ?? of wie heeft een nieuwe setting voor de servi liggen en door wil sturen !!!
Gast Geplaatst: 28 januari 2003 Geplaatst: 28 januari 2003 kijk eens op de site van m_z onder philips , daar staat haarfijn uigelegd hoe dat moet ,ook vind je daar settings-lijsten. als os-link versie 4.00c niet werkt i.v.m.unknown manufacturer code zul je de settins er met declink in moeten zetten
Gast Geplaatst: 30 januari 2003 Geplaatst: 30 januari 2003 Als je het blok op zijn kop zet werkt het ook met de connector naar boven , niet fraai maar wel simpel.
Gast Geplaatst: 31 januari 2003 Geplaatst: 31 januari 2003 Citaat: Als je het blok op zijn kop zet werkt het ook met de connector naar boven , niet fraai maar wel simpel. Dat vroeg ie niet, maar zo heb ik ook m'n monoblock geplaatst. Was in 'n kwartier klaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />... vol ontvangst op beide satellieten.
Gast Geplaatst: 31 januari 2003 Geplaatst: 31 januari 2003 wel eens gedacht aan het vol-lopen met water?? beter is het een monoblock te plaatsen ,netjes op hotbird richten, en de lijst aan te passen niet echt moeilijk met de hulp-pagina van m_z ook het uitrichten is niet moeilijk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ik weet niet zeker of deze link wel mag maar zet hem er toch op omdat het richten goed beschreven staat en het volgens mij geen commercieele site is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> http://www.home.zonnet.nl/philihacker/Monoblock/monoblock.html
Toine Geplaatst: 1 februari 2003 Geplaatst: 1 februari 2003 Hoi, Dit is inderdaad zo, ik heb dit zojuist gedaan. Echter : wat ik niet kan begrijpen is dat je hiervoor geen enkele instelling hoeft te veranderen. ALs ik het goed heb is nu nml. A op astra gericht en B op hotbird terwijl het andersom bedoeld is! Ik snap daar niets van. Groet, Toine
Gast Geplaatst: 1 februari 2003 Geplaatst: 1 februari 2003 Bij de Philips is het niet mogelijk om de Diseque-instellingen te wijzigen in het menu. Bij een monoblock zit Astra op B en Hotbird op A. Als je settings speciaal voor monoblock in je ontvanger zet, staan de instellingen meteen goed. De Diseque-instellingen staan nml. in de flash512k.bin. Voor het volledig goed uitrichten van je monoblock moet je even op mijn site kijken.
Toine Geplaatst: 1 februari 2003 Geplaatst: 1 februari 2003 Hoi, Ik heb zojuist mijn monoblock omgedraaid (nu zit ie zoals het hoort). En heb via flashcvt even een diseqswitch gedaan. Nu werkt het prima. echter : Het is wel mogelijk (tenminste in M_Z 1.4) om de diseq te wijzigen : +D5{pijl omlaag}6 en vervolgens {pijl omhoog}A. Maar dat zou erg veel tijd vergen, je moet dat nml. voor elke transponder doen. groet, Toine
