Gast Geplaatst: 30 januari 2003 Delen Geplaatst: 30 januari 2003 (sorry voor lange verhaal) Heb na veel lezen dan eindelijk beslissing genomen en een Topfield 4000 PVR receiver aangeschaft. Daarbij een Axas MM, een universele dual LNB (samsung) een 78cm Triax schotel en een MOTECK SG2100 DiSEqC 1.2 MOTOR. De schotel staat op 12 meter hoog plat dak en heb ik alle onderdelen aangesloten. Ik heb een coax kabel van LNB aansluiting voor tuner 1 aangesloten op de motor en dan een coax kabel vanaf de motor aaangesloten aan de achterzijde van de receiver op de LNB1 in aansluitpunt. Vanaf LNB aansluiting voor tuner 2 heb ik een coax aangelegd die ik rechtstreeks heb aangesloten op aansluiting LNB2 in, de 2 linker boven aansluitpunten (dus zoals staat aangegeven in de handleiding). Nu ik alle kabels aangesloten en in het menu (onder installatie) van de receiver aangegeven heb dat ik een DiSEqC 1.2 MOTOR gebruik die zit aangesloten via tuner 1 lijkt het erop dat er geen stroom is op de motor. Dit lijkt zo omdat ik geen groen lampje zie branden aan de motor (wat volgens handleiding zou moeten). Eveneens heb ik LNB voeding in het LNB-menu aangezet verder heb ik in het menu niets veranderd. Helaas nog geen enkel signaal ontvangen met mijn nieuwe speeltjes. Heeft iemand enig idee of ik in het menu van de receiver iets verkeerd heb ingesteld of dat er iets anders aan mijn installatie ontbreekt. Manueel de motor verdraaien zou moeten kunnen maar dat werkt dus niet. Ga dit weekend nog wel testen of ik via tuner 2 wel een signaal kan ontvangen door handmatig de schotel te draaien en via een satbeeper signaal op te sporen. Hopelijk heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe, volgens mij heb ik alles volgens de handleiding gedaan maar helaas toch iets niet goed genoeg. Als iemand in de buurt van Utrecht denkt mij te kunnen helpen met de installatie dan verneem ik dat graag. Eventuele kosten wil ik graag betalen. Alvast bedankt voor alle eventuele hulp, groeten EJ. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2003 Delen Geplaatst: 31 januari 2003 Kijk of alle connectoren goed zitten, vooral kijken of je geen sluiting maakt ergens. Je kan mbv een AVO-meter de spanning meten op de connector bij de motor. Wat je daarna eens moet bekijken is of je via tuner twee wel een ontvangst kan krijgen van bijv de Astra-satelliet (19.2 oost) via het handmatig draaien van je schotel. Kijk bijv eerst een FTA-kanaal, bijv BVN. Eventueel mbv een satfinder. Als dit goed is, probeer de paal, waarop de motor gemonteerd zit, zuiver in het lood te zetten, en de schotel in een lijn met motor, en paal. Zet de motor en schotel op de goede hoek (staat beschreven in je motor manual, nadat je exacte plaats op deze wereld heb bepaalt, en richt alles op de Sirius (5 oost). Stel je menu in op USUALS (schakel DiSecq 1.2 uit !) en klaar is Flippie! Probeer anders de zoekfunctie in het schotelpark even, er staan volgens mij zat onderwerpen hierin vermeld die ook hierover gaan wbt uitrichten van schotels. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2003 Delen Geplaatst: 31 januari 2003 Ook al staat je schotel niet gericht op een satelliet het groene balkje (niveau) moet sowieso uitslaan als je lnb aangesloten is. Dit is dus voor jou een mooie controle om te kijken of je kabels wel goed op de lnb's zijn aangesloten. Doet ie dat bijvoorbeeld niet op de schotel met de motor sluit dan de kabel eens aan zonder de motor er tussenin. Zoals mijn voorganger al schreef moet je kijken of je geen sluiting hebt gemaakt met het opschroeven van de f-connectoren. Dit gebeurd veel namelijk. Het mag duidelijk zijn dat de kern niet in contact mag komen met de metalen buitenmantel van de kabel. Indien dit alles goed is dan heb je toch wat fout staan in je settings. Maar je schreef zelf dat je de lnbspanning aangezet hebt in het menu dus in theorie moet dat goed zijn. Ik hoop dat je met deze tips de fout kan opsporen. Veel succes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2003 Delen Geplaatst: 31 januari 2003 ik ga vanmiddag eens even het dak op met een AVO-meter om te kijken of ik sluiting hebt gemaakt. Bedankt voor je bericht alvast. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2003 Delen Geplaatst: 31 januari 2003 Nog even een vraagje aan AlanS, je schreef "Ook al staat je schotel niet gericht op een satelliet het groene balkje (niveau) moet sowieso uitslaan als je lnb aangesloten is". Bedoel je dat ik op TV een groen balkje moet kunnen zien. THX EJ Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
druup Geplaatst: 31 januari 2003 Delen Geplaatst: 31 januari 2003 Groene balkje is het balkje van signaal sterkte in het LNB menu v.d. TF of in elk ander scherm waar dat wordt aangegeven zoals in de info balk onderaan het scherm als je een zender bekijkt! VU+ DUO (VTi 5.1.0)DM500HD (Openpli)Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E | Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2003 Delen Geplaatst: 31 januari 2003 wat kan het leven toch eenvoudig zijn met een goed advies uit AUstralie nog wel. Meten is weten heet dat geloof ik. Nu weet ik het en heb inmiddels een goed signaal, moet alleen de motor nog even goed afstellen morgen en dan gaan we er eens echt lekker voor zitten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />. Bedankt voor de adviezen in elk geval kijk ze, EJ Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
