Hoi ,
ik heb naast mijn oude force 1122 receiver een nieuwe force 1145 receiver die het volgende probleem heeft.
na instaleren en LNB settings voor astra / hotbird geeft de 1145 alleen astra door.
exact dezelfde settings werken op de 1122.
astra 19,2 e LNB-A 1/0
hotbird 13 e LNB-B 2/0 alleen Hotbird op de 1145 en beide op de 1122
nu dacht ik als test ik wissel boven aan de switch de kabeltjes van A naar B en B naar A
astra 19,2 e LNB-A 2/0
hotbird 13 e LNB-B 1/0 alleen Astra op de 1145 en beide op de 1122
De settings allemaal gerpobeerd niks,,,
Na reboot op een Hotbird kanaal laat die laatste setting wel hotbird zien, maar zodra ik zap naar een astra kanaal en terug op hotbird is geen beeld meer op hotbird (wel op astra)
De verschillen zullen mogelijk een diseqc switch probleem zijn tussen die twee receivers, maar het force forum zegt dat de 1145 alleen diseqc 1.1 aankan en de 1122 "misschien via tone burst" de goedkope switch aan de schotel stuurt.
Nu wil ik zo meteen de beide receivers bij een satshop laten testen aan een andere astra-hotbird schotel waarbij naar voren zou moeten komen dat ofwel de 1145 stuk is ofwel de diseqc switch die ik heb vervangen moet worden door een die diseqc 1.1 schakeld.
Kan de combinatie LNB's ook nog van invloed zijn, daar de ene een quatro met multischakelaar is en de andere een spot goedkope single????
chiao
We Live And Die
Morcheeba
Niet veel reactie...
inmiddels blijkt de satshop er alleen maar ernaar te willen kijken als ik het in opdracht geef ter reparatie, Pffff.
en dan nog mijn garantie en inruilrecht verliezen zeker bij de verkoper in het buitenland...?
Ja begrijpelijk dat zo'n shop niet staat te springen als je met een elders gekochte receiver binnenstapt, maar toch.
Oke er is dus een sateliet gek in de buurt zo aardig geweest om mijn receiver aan de coax te hangen... om zijn spaunswitch die diseqc 1.1 moet kunnen volgens het boekje eens te testen. NADA niks dus 1145 wil niet switchen / stuurt geen correcte signalen naar switch en LNB's..
TERUG ermee dan maar... wel jammer hoor, weer een paar weekjes wachten tot dat machtige digital dolby geluid weer ter beschikking staat.
cheerio
We Live And Die
Morcheeba
Nu effe update>
de buitenlandse handelaar heeft mij gebeld en mij verzekerd ervan dat vandaag nog een nieuwe (hopelijk werkende <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ) receiver gestuurd wordt, de oude moet aan de bezorger terug gegeven worden.
Hij heeft het met de techniekers van Force doorgesproken en komen ook tot de conclusie dat het een "GammelDansk kater" op maandagmorgen moet zijn geweest waardoor deze receiver niet switched.
dus nog sneller dan verwacht zal ik DD kunnen horen bijvoorbeeld met lord of the rings op PW
goeie service van die handelaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
We Live And Die
Morcheeba
De nieuwe 1145/s kwam reeds Vrijdag aan....
en metteen aan de coax > godsamme zelfde probleem
dus dan maar een spaun 210 f switch zoals de Forum-leden van Force aanbevelen.
Zolder op / raam uit / kabels los / nieuwe Coax vanaf elke LNB naar binnen / nieuwe F-connectors eraan / overige uitgangen Quattro maar eens afgedopt met afsluitweerstanden / Spaun binnen aangesloten / Switch op Position (alleen diseqc) / naar beneden
hotbird in input 1 / astra in input 2 op de spaun switch
instellingen van de diseqc in de receiver ingesteld na enig denkwerk:
The explanation is:
The command "Position" is controlled by the Force menu "DiSEqC 1".
To have the switch select input 1 (or A) you use "address" 1 or 2 (it's the same).
To select switch input 2 (or B) you use "address" 3 or 4.
The coding for "DiSEqC 1" is
input Option Position
1 A A
2 A B
3 B A
4 B B
LNB Hotbird 1/0
LNB Astra___4/0
beeld op beide satelietjes ...
De shop die destijds mijn schotel de eerste maal heeft afgestemd heeft een NONAME grijs plastiek a/b switch erbij geleverd die volgens hun zeggen alles moet kunnen schakelen diseqc en tone.
Das dus niet waar... en het is ook niet zo eenvoudig om uit te pluizen welke diseqc switch jouw receivertje nodig heeft en welke instellingen in het menu moeten staan als je handleiding niet duidelijk is.
Oke het werkt nu...
Asterix en Obelix / Cleopatra in dolby is wel gaaf zeg... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
cheers
We Live And Die
Morcheeba
HELP..
hij vriest het beeld elke dag meermaals in...
kan het zijn (alle andere instellingen heb ik gecontroleerd) dat een astra/hotbird schotel met twee losse LNB's waarvan een een quattro is met multischakelaar de diseqc funktionaliteit beinvloedt?
Een nieuwe diseqc switch die naar verluid compatibel moet zijn... met de force diseqc 1.1
Nieuwe F-connectors
nu draait het wel maar die ellendige hoeveelheid freezes die ook bij het op standby zetten gebeuren doet me toch twijfelen aan de diseqc werking...
(Voetnoot* een standby controleert bij mijn receiver net voor de echte boot-down de tijdsetting... en daar loopt hij dus ook op vast bij standby zou ik zeggen, bij het inlezen van de tijd)
Ik wordt er nog wild van daar die 1122 (eerste receiver) dit probleem helemaal niet vertoond.
Dus als de receiver diseqc 1.1 uitgeeft en gebruikt
De diseqc switch 2.0 is
Er een single LNB voor hotbird op zit
Er een quattro LNB voor astra op zit ....>
Kan het dan zijn dat de LNB's ook al zijn ze universeel, niet correct samen werken met de switch?
cheers
Tonskidutch
We Live And Die
Morcheeba
Alles geprobeerd....
ligt het nu toch niet aan de schotel, LNB, en lnb settings maar aan een software (versie 55.1) fout/bug in de nieuwe 1145 s receiver...
Zodra ik een kanaallijstje zelf wil sorteren of wijzigen met move of delete gaat vanaf die ingreep de receiver continue op freeze bij nen-port wat voor zenders of pakketten...
dus maar weer eens een keer Master reset en twee dagen geen enkele verandering aan die kanalenlijst gedaan EN > alles draait zonder freezes/absturtze/craches...
proef op de Som Gisteravond, enkele zenders verborgen (hidden) en ja hoor nog geen zap verder FREEZE.
wederom Master reset,,, zenders laten voor wat ze zijn en prima zappen en kaartjes lezen, werkt dus wel.
Ik ga natuurlijk die guys van Force effe goed het leven zuur maken met hun software update van 27-01-03 en hun bugs die erin zitten. Dat begrip je wel als ontevreden klant moet je het initiatief grijpen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
oke ... het is dus wel een prachtig apparaat maar de software die ervoor is is weer eens op maandagvroeg geschreven, na een weekendje Gammeldansk drinken.
cheerio <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
We Live And Die
Morcheeba
