Gast Geplaatst: 3 februari 2003 Geplaatst: 3 februari 2003 Hallo allemaal, ben nieuw hier, maar heb wellicht een leuke tip. Zoals wellicht bekend is er een probleem met het activeren van geluid op de VCR SCART plug. De tip van traveller over de oplossing hiervoor (commando 'scart' in telnet) bracht me op een tijdelijke oplossing : 1. maak een bestand in de directory /var/bin, met de naam scartsound, en plaats daarin de volgende inhoud: sleep 15 scart /var/bin/scartsound 2>&1 > /dev/null & 2. open nu met vi het bestand /var/tuxbox/start_enigma 3. voeg voor het commando '/bin/enigma' de volgende regel toe : [-e /var/etc/.noautoscart ] || (/var/bin/scartsound) & Dit heeft resultaat dat na elke reboot/herstart van de dreambox iedere 15 seconden automatisch het commando scart wordt uitgevoerd, waardoor het geluid op de scart blijft staan. Door het uitvoeren van het commando : touch /var/etc/.noautoscart kan deze actie worden uitgezet. Opnieuw aanzetten gaat door het verwijderen van het bestand /var/etc/.noautoscart bij mij werkt het, zowel na reset als na uitzetten en weer aanzetten. Enige nadeel is dat je Video aan moet staan op het satelliet kanaal om te kunnen kijken, maar ik heb in ieder geval opnames met geluid ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
mietde Geplaatst: 3 februari 2003 Geplaatst: 3 februari 2003 Ik lus de vcr scart door naar een vcr bij wijze van uhf modulator. Geluid is dan ook wel zo aardig. Voorheen had ik het via de eerste scart doorgelust maar daardoor werd de beeldweergave op tv een stuk minder (donkerder). Bedankt voor je tip, ik zal 'm es proberen. hmm, werkt hier niet maar ik heb 't ook lichtjes afwijkend aangesloten. Als ik via telnet scart intyp blijft de vcr scart het doen ook al zap ik naar een andere zender. Wel krijgt scart1 dan een wat lager geluidsniveau maar daar is nog wel mee te leven. Toch merkwaardig dat het hier niet werkt. Trouwens, waarom neem je niet gewoon op met de DB? You cannot ignore that member
Gast Geplaatst: 4 februari 2003 Geplaatst: 4 februari 2003 Hoi, is vreemd dat het niet bij je werkt. In principe is het niet meer dan het handmatig intypen via telnet. Is het starten van scartsound wel gelukt ? Als je een 'ps -ef' commando intypt, dan moet scartsound eigenlijk in de lijst staan. Om erachter te komen wat er fout gaat kun je de file scartsound aanpassen en de tekst 2>&1 > /dev/null te verwijderen. De eventuele foutmeldingen komen dan weer op de console terecht. Misschien helpt dat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Na de aanpassing wel even opnieuw starten. Ik neem niet met de DB op omdat ik nog geen permanente netwerkverbinding heb voor een NFS mount en ook nog geen geschikte HD beschikbaar heb voor in de DB <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
mietde Geplaatst: 5 februari 2003 Geplaatst: 5 februari 2003 Ik zal je raadgevingen opvolgen maar dat zal nog even op zich laten wachten. Deze week eerst een ander systeem opzetten, daarna zal ik nog es een poging wagen. You cannot ignore that member
-paul- Geplaatst: 8 februari 2003 Geplaatst: 8 februari 2003 Hoe krijg ik na 't uitvoeren van 't commando scart weer beeld&geluid op de tv-scart-aansluiting? (als ik scart intik, komt er beeld & geluid op de vcr-aansluiting, maar die van de tv verdwijnt)
Gast Geplaatst: 8 februari 2003 Geplaatst: 8 februari 2003 Door het uit- en weer aanzetten wordt de situatie weer als vanouds. Het effect van het commando scart is blijkbaar dat het signaal wat binnenkomt op de DB(Video) wordt doorgezet naar de DB(TV) aansluiting. En dat er geluid naar de DB(Video) uitgang gaat. Ik heb het alsvolgt aangesloten : DB(TV) <--> TV(EXT1) DB(Video) <--> Video(EXT1) DVD <--> TV(EXT2) Effect is dat ik video kan opnemen en kijken via één scart plug op de televisie. Nadeel is dat de video altijd aan moet staan met EXT1 als kanaal. Ofwel de video bepaalt wat ik zie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Een structurele oplossing is beter, maar dat vereist een verbeterde image <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
