Disecq rotor werkt niet tussen 9gr west en 9? oost
Hallo, ik heb vorige week een rotor gekocht en het werkt in principe prima. Ik ontvang echter niet de satelieten die ongeveer tussen zuid en <9 graden verschil liggen (ik kan bvb thor niet ontvangen.). Ook als ik een beetje op de sat. druk krijg ik niets. Enig idee of ik de schotel dan lager of hoger moet richten? Lukte me geen van beiden echt. Volgens mij kan het tevens zijn dat ie niet perfect waterpas hangt - heeft er iemand misschien een trucje om die schotel goed uit te richten/lijnen. De schotel is 88 cm.
Alvast bedankt,
Robbert
staat hier op veel plaatsen vermeldt.
1-je moet uitzoeken in de atlas wat jou lengte en breedte graad is voor het instellen van de elevatie van rotor
2-dan heb je in een keer ook gezien welke satpositie voor jou het meest zuidelijk ligt, daar richt je je schotel op terwijl rotor en schotel in lijn staan
3-eens het zuiden vast ga je met je schotel omhoog en omlaag voor max signaal.
4-dan pak je de uiterste west en oost positie en kijk je hoe hij daar ontvangt en naargelang deze twee kan je de rotor zelf perfect afstellen, de manual van stab heeft daar een paar mooie schemas van wat je moet doen in welk geval op page9 en is te vinden online.
5-nu staat je rotor zeker goed en is het een feit van fijnafstellen en ze netjes binnenhalen.
ik hoop dat je er iets zinnigs kunt uithalen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
groetjes,
Bohemi
Bij de bron aanpakken. De mast waarop de rotor met schotel komt MOET waterpas zijn.
Let ook op dat je het hart vd schotel op het hart van het mastje vd rotor hebt staan.
Avensis
@Robbert.
Kijk hier eens .
Zeeman geeft hier tekst en uitleg
groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
  • 2 weken later...
Oke mensen, bedankt voor de tips. Ik ben al weer wat beter uitgericht. Krijg nu ook sirius te pakken. Nog steeds problemen met Thor - wacht even op beter weer en dan ga ik de ophanging vernieuwen..
