Gast Geplaatst: 5 februari 2003 Delen Geplaatst: 5 februari 2003 Hallo vrienden, Ik zit met het volgende probleem. Mijn PC heeft de geest gegeven op een manier waarbij ik niet kan vaststellen waar het mis gaat. Als ik hem starten wil, is het resultaat telkens weer anders. Soms heb ik helemaal geen beeld bij het starten. Het beeld blijft gewoon zwart alsof de monitor uitstaat. Er komt dan de melding "no input". Verder staakt de computer het opstarten. Soms heb ik wel beeld en zie de normale BIOS opstart procedure. Als ik dan in het BIOS probeer te komen, gaat alles nog goed totdat ik wat settings wil veranderen. Dan blijft de PC hangen (bevriest). Weer opnieuw starten: geen beeld etc. Soms kort na het starten hoor ik een korte beep, soms een lange beep die zich telkens herhaald, soms een beep die helemaal niet meer stopt. (het keyboard en muis zijn aangesloten) De reset knop doet het meestal helemaal niet, of doet de computer weer bevriezen in zijn opstart routine. Kortom, het is helemaal mis met dat ding. Het is een 900Mhz ATM met WinXP. Ik vermoed een fout in de processor of het motherboard, ben daar echter niet helemaal zeker van. Graphik kaart, voeding en RAM lijken mij OK, want die werken wel in een ander systeem. Ik wil hem graag van een floppy laten booten, maar daarvoor moet ik eerst in de BIOS om dat in te stellen. En daar kom ik niet in omdat hij al bevriest als ik daartoe pogingen onderneem. Mijn vraag is nu, hoe kan ik op een eenvoudige manier lokalizeren waar de fout kan liggen...? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Henkie Geplaatst: 5 februari 2003 Delen Geplaatst: 5 februari 2003 Ondanks dat de grafische kaart werkt in andere systemen zou ik je adviseren hier eens een andere voor te proberen. Henkie Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cobes Geplaatst: 5 februari 2003 Delen Geplaatst: 5 februari 2003 probleem kan ook in het geheugen zitten, dit denk ik omdat hij elke keer iets anders doet. simple even een ander geheugen module proberen dan kun je dat uitsluiten. if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
peeser Geplaatst: 5 februari 2003 Delen Geplaatst: 5 februari 2003 hallo, mischien een geheugen strip kapot? gr peeser 1 x DB500+ met gemini 4.1.0 2 x nokia 9500 solosammy 1 x nokia 9500 DVB2000beta08ar_80 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 februari 2003 Delen Geplaatst: 5 februari 2003 Ik ga nu een geheugenstrip uit een andere computer proberen. Alvast bedankt voor alle moeite. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Morgothzz Geplaatst: 5 februari 2003 Delen Geplaatst: 5 februari 2003 Het kan ook nog aan je batterij van je CMOS liggen. Trek je batterij ff van je mobo wacht een minuutje en plaats hem terug (of vervang hem meteen). Het voordeel is dat nu meteen je bios gereset is en je dus standaard van je a schijf kan booten. Mocht je na voorgaande tips en deze optie nog steeds problemen hebben dan zit het defect in je mobo of in kaarten die eraan hangen Mocht je pc wel reageren maar foutmeldingen geven trek dan alle kaarten m.u.v. je videokaart uit je sloten, haal extra HD''s en cd-rom spelers los en start de pc weer op. Plaats 1 voor 1 je kaarten terug net zolang tot je weer fouten krijg. Krijg je geen fouten hang dan je extra HD en/of CD-rom speler aan je mobo. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Regards 'Life Is A Joke' Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 5 februari 2003 Delen Geplaatst: 5 februari 2003 Meestal worden dit soort problemen door het moederbord veroorzaakt...... Ben dat al wel vaker tegen gekomen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 5 februari 2003 Delen Geplaatst: 5 februari 2003 tis wat appien denkt dat het tis... dat vermoeden heb ik ook. maar om niet metteen alles nieuw te kopen en je hebt er de tijd voor zou ik ook eens het bord aan een andere voeding hangen want dat zou nummer twee zijn voor mij als suspect onderdeel. cheers Flowers In The Fields VanWyck Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 februari 2003 Delen Geplaatst: 5 februari 2003 ff kijken dat alles nog goed contact maakt!pci kaarten en modules aandrukken! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 februari 2003 Delen Geplaatst: 6 februari 2003 Gisteren even geen tijd gehad, ik houd jullie op de hoogte. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 februari 2003 Delen Geplaatst: 7 februari 2003 @svetik Inderdaad kunnen het allerlei dingen zijn. Wat ik altijd doe is als eerste even een andere voeding eraan, als dan het probleem niet opgelost is dan alle kaarten eruit en opstarten met alleen de videokaart. Geeft dat geen verbetering dan laat ik 1 dimm zitten en probeer het nog een keer, lukt dat niet dan een andere dimm. Lukt het nu wel dan zou ik adviseren dat, zodra ie opstart of wat dan ook om even een BIOS update uit te voeren en dan verder te testen waar ie in de fout gaat. Dat een kaart of dimm in een ander systeem wel zou draaien is geen garantie dat dat onderdeel ook daadwerkelijk goed is. Het kan zelfs zo zijn dat ze niet samenwerken met jouw mobo. Ik heb hele rare dingen meegemaakt. Belangrijk is de volgorde waarmee je gaat testen. Dus eerst voeding, dan videokaart, dan geheugen etc..... Meestal heb je nog wel ergens een oud videokaartje liggen toch ? Zo'n 4 Mb PCI ding dat "altijd" werkt.... suc6! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 februari 2003 Delen Geplaatst: 7 februari 2003 Doe je BIOSupdate verkeert dan kun je helemaal niks meer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 februari 2003 Delen Geplaatst: 7 februari 2003 Jongens, vanavond ga ik weer aan de gang. Sorry dat ik niets liet horen. Ik was het even zat namelijk. Ik heb net een Dreambox hier staan waar ik mee aan het spelen ben en toen ging mijn Hummer ook nog naar de kl..t.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 februari 2003 Delen Geplaatst: 10 februari 2003 Hoera, hij doet het weer. Het was inderdaad het SDRAM stripje van 128 MB. De prijs viel mee: kostte maar €uro 26,- en €uro 10,- voor de parkeerbon in het centrum van Frankfurt a.M. Iedereen bedankt voor de tips....! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cobes Geplaatst: 10 februari 2003 Delen Geplaatst: 10 februari 2003 Ja ja antennetjes wiebelen niet altijd voor niks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
