Kan dit kloppen? (geen NL zenders via GSO)
Dreambox gereset. 3 knoppen ongeveer 6 sec ingedrukt gehouden en tijdens start-up logo de chanel up ingedrukt houden en dan zegt ie flash erase.
Ik heb allemaal images al geprobeerd. Van traveller al 3 versies. De versie die nu geinstalleerd staat is:
emu_beta104a.5newenigmakeyupdate-Traveller-20030130.zip
Die is met dreamUpLan geinstalleerd en de laatste keys erbij. Als ik het goed begrijp na vanalles gelezen te hebben zit daar dus alles in dat je nodig hebt. Hij geeft ook aan dat de nieuwe versie erop staat bij het startup scherm.
heb ook de oude versie die van 20-1 en van 03-02 geprobeerd maar zelfde results.
manual scan op,
Astra 12.344 H Symb rate 27500 en FEC 3/4
Astra 12.515 H Symb rate 22000 en FEC 5/6
vind je dan wel NL zenders?
Lijkt mij eigenlijk dat je de hele hoge band mist. Je zou eens bij buren die wel ontvangst hebben moeten kijken hoe LNB aansturing staat ingesteld.
Standaard is omschakeling H/V via 14/18 en Low / High via 22 kHz. Dat laatste lijkt bij jou niet te werken.
Staat de 22 kHz op 'auto' in de LNB setup van de Dreambox?
Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Ik zal het strakkies eens proberen. Hopen dat het lukt want heb er nog weinig schik van. Anders idd de buren maar eens lastig vallen.
Ik wilde zo graag een DreamBox hebben dan zal ik het ook voor mekaar krijgen ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Thanx iedereen iig!
De dreambox heeft volgens mij af en toe wat problemen met het scannen.
Gisteren scande ik thor en hij zegt niets te kunnen vinden en dat terwijl ik beeld had.
Toen later weer geprobeerd met de automatische scan en toen zag hij wel een hoop zenders maar zeker niet allemaal.
Waarom download je niet gewoon een kant en klare lijst van het internet.
Dan ben je meteen klaar.
Kan het niet zijn dat er bij jou een filter of versterker tussenzit die de besturing van de lnb blokkert? Veel splitters zijn niet bi-directioneel.
In dit soort omgevingen zie je vaak een schotel met een quad lnb. Voor elke polarisatie/band is er een specifieke lnb (hoog-hor, hoog-ver, laag-hor en laag-ver). Er zit dan een disec kast tussen die ervoor zorgt dat wat de STB vraagt doorgeschakelt wordt naar een specifieke lnb.
De dreambox moet er dan wel 'nette' disec signalen uitzenden. Daar zou ook mogelijk een probleem kunnen zitten.
Dat zou ik dan denk ik bij de schotelboer na moeten vragen!
Moet ik eventueel wat met de Disecq parameters doen?
Heb nu Mini en normale allebei op None staan.
Voor een multi-switch die één op Astra gerichte schotel verdeelt naar veel aansluitingen heb je normaal gesproken geen diseqc signaal nodig.
Navragen informatie GSO aansluiting is wel altijd verstandig natuurlijk wanneer e.e.a. niet werkt.
Er stond laatst een dreambox te koop in de rubriek tekoop/gevraagd. Reden was dat de eigenaar geen zenders kon vinden van het C+ pakket. Toen hij een andere LNB eropzette had ie ze opeens wel. Zou het daar dan niet aan kunnen liggen? Het type lNB?
Het is een gezamelijk systeem en de rest die ik gesproken heb heeft nergens last van dus dat zal denk ik het probleem niet zijn.
Er zitten >51 aansluitingen op de LNB dus ik denk dat dat wel voor mekaar is.
Maar thanx voor de tip!
wat heb je bij 'satellite configuration' staan als setup?
Wanneer je 'one single satellite' selecteerd kun je m.i. meest voor de hand liggende proberen,
Sat/Position : 19.2E Astra 1
LNB : 0
22Khz : Hi/Lo
Voltage : H/V
Dan bij 'LNB configuration'
LOF/L: 09750
LOF/H: 10600
Threshold: 11700
Minidiseq en Diseqc op 'none'
Daarna een scan op Astra zou bij normale installatie beeld moeten geven. Zo niet dan moet je dus specs van de GSO installatie zien te achterhalen. Met name aansturing van de multiswitchen die kennelijk gebruikt worden.
Ook zou je eens kunnen kijken of frequentie van een zender die je wel ontvangt klopt met gegevens www.satcodx.com . Als er een off-set in frequentie tussen beide bestaat kloppen je LOF/L en LOF/H niet.
Het is gelukt.
Blijkbaar is de schotel voor h als v ingesteld want hab nu alle signalen kunnen ontvangen.
Gisteren nogmaals alle tips geprobeerd en op een gegeven moment maar eens mijn image gedowngrade. Ben terug gegaan naar de 20-01 versie van traveller en na een auto scan vlogen de kanalen binnen. Kan dus eindelijk na veel geklooi van de DB genieten. thanx iedereen voor de tips.
Grtz. Kestenz
