dipke3 Geplaatst: 10 februari 2003 Geplaatst: 10 februari 2003 Hallo, Hierbij een klein verslag van de eerste ervaringen die ik heb opgedaan met m'n Dreambox (achtergrond: ik ben beroepshalve informaticus, en meer dan een jaar bezitter van een Humax5400). Eerste indrukken van het toestel zelf: keurig! Mooi design, compact, goede aansluitingen achteraan. Enkel de LNB aansluiting had ik mis de eerste keer, door het ontbreken van een goede label achteraan had ik 'm eerst in de loop-uitgang zitten, ipv de ingang. Het minst ben ik te spreken over het display, dat doet echt pijn aan de ogen en vanuit m'n zetel zie je echt helemaal *niks* van wat er op staat. De groene tijdsaanduiding op de Humax was nu ook niet echt bijster interessant, maar aan een display waar je niks van kan lezen heb je ook niks. Gek dat je hiervoor dan achteraf moet gaan betalen om een wel leesbaar display te hebben. Bij het aansluiten op de televisie en het aanzetten van het toestel ging het meteen al mis. Het display meldde "Dream Multimedia 1.02" en de boel hing volledig vast. Ik had nog geen netwerkverbinding kunnen configureren, dus de enige uitweg die ik op dat moment had, was het upgraden van de firmware naar Traveller's image versie feb 3 met de DreamUp over een seriele kabel (slooooow). Update gelukkig wel gelukt, en kreeg Enigma op de televisie te zien. Eerste indruk van de Enigma software: wennen! Vooral als Humax gebruiker is het menu, waarin je moet schakelen tussen de diverse opties als "tv, radio, instellingen, vcr, ..." heel eigenaardig. Maar het lukt wel. Tweede punt waarvan ik schrok: de instellingen voor DiSEcQ. Wow mensen, zoveel instellingen, ik ben er nog altijd niet uit wat nu de correcte parameters zijn voor mijn Stab Rotor... op dat gebied was de Humax toch een stuk gebruiksvriendelijker (maar ook beperkter, ik geef het toe). Vooral het ontbreken van een serieuze handleiding speelt een 'normale' gebruiker hier parten. Wat Dream Multimedia nu bij de box levert, is een lachtertje!! Gister heb ik meteen het image van 8 februari op de box gegooid en ben ik pas echt begonnen met experimenteren. Heb een aantal sats laten zoeken door de box... gaat moeizaam. Je moet blijkbaar de motor bewegen tot LOCK en SYNC aangevinkt worden. Het zoeken vond ik veel en veel moeilijker dan bij de Humax (en daar was het al niet eenvoudig voor zwakke zenders!). Zou het ook m'n coax kabel kunnen zijn? Toen ik de Astra 19.2 gevonden had, bleek het signaal op 85% te zitten, terwijl ik bij m'n Humax toch echt wel tegen de 100 ging... kan iemand hier een antwoord op geven? Automatische keyupdate werkt goed, had beeld op RTL4 en co, alleen de eerste seconde stottert wat. Teletekst: wordt via software gegenereerd, en niet doorgestuurd via scart zoals bij de Humax. Je kan dus (helaas!) je eigen teletekst op je televisie niet gebruiken. Je moet het doen met een kwalitatief minder goed beeld via de software. Positief is dan weer dat ALLE teletekstpagina's in het geheugen komen. Geen wachttijd meer bij het intikken van een andere pagina! En je kan ook een teletekst bekijken van een ANDERE zender zonder te zappen! De herkende teletekstnorm is overigens nog steeds level 1... ik hoop op level 2.5 in de toekomst (onder andere ARTE teletekst is leuk op level 2.5!) Heb gisteren ook NFS server geinstalleerd op m'n XP systeem, om filmpjes te kunnen opnemen. Mounten lukt perfect, alleen opnemen niet! Druk ik op de record knop tijdens het live bekijken van bijvoorbeeld Cartoon Network, dan verschijnt keurig een rood bolletje op het scherm, maar er is geen manier om de opname te stoppen. Opnames via de timer crashen het hele systeem. Wat ook niet lukt is een automatische update naar een nieuw image. Het scherm met updates blijft gewoon leeg, ook al heb ik op de box m'n proxy goed geinstalleerd. Last but not least: na een dagje experimenteren vond ik GEEN ENKELE maar dan ook GEEN ENKELE satelliet meer. Op alle zenders uit mijn lijst kreeg ik de melding "service not found", ook al draaide de rotor nog wel de goede richting uit. Bij het zoeken naar satellieten werden LOCK en SYNC nooit of te nimmer aangevinkt. Reset hielp niet, hard reset niet getest (kan ik straks proberen). Ik wou tot slot nog een paar settinglijsten van het internet plukken om daarmee te testen, maar de image van 8 feb gebruikt blijkbaar een ander formaat, zodat geen enkele oude lijst meer bruikbaar is... Het is overigens ook hier weer wennen aan de opdeling per bouquet/provider... jongens jongens, tot dusver heb ik niet eens kunnen ontdekken hoe je gewoon van 1 naar 2 naar 3 zapt (de oude P+ P- van op de Humax). Bij mij blijft hij telkens in een bouquet rondjes draaien. Resultaat van een weekendje experimenteren: veelbelovende box, maar voorlopig dus totaal geen beeld meer! (en wie een antwoord op m'n vragen weet: graag!)
Jeroen 98675432 Geplaatst: 10 februari 2003 Geplaatst: 10 februari 2003 Al je vragen zullen rijkelijk worden beantwoord als je hier eens goed rondleest op het forum. (gebruik de zoekfunctie) Om de problemen met de settingslijsten op te lossen kun je het beste weer de image van 3 februari van traveller terug zetten. Verder is het inderdaad even wennen, maar je hebt het snel genoeg in de vingers hoor! Dreambox 1: DM7000S met Samsung SV1604N 160GB harddisk en 128 MB USB stick op Triax 89cm, draaibaar met Moteck SG2100 HH motor. Dreambox 2: DM7000S vast op Triax 88cm, Creative 128 MB USB MP3 player werkend als stick <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 10 februari 2003 Geplaatst: 10 februari 2003 Ben ook sinds kort in het bezit van de DB en er is een hoop te vinden op dit board idd met de zoek funtie. Verder heb ik ervaren dat er toch wel een hoop verschil zit in de verschillende emu versies. Blijkbaar in de tuner software ofzo want per versie verschilde bij mij het aantal kanalen. Ben gaan downgraden naar de traveller versie van 20-01 en daar heb ik na een hoop dreamUps de gewenste lijst gekregen. Nu werkt het allemaal Top en moet echt zeggen dat het tot nu toe een droomboxie is. Je probleem met de P+/P-: Ga met de bouquet knoppen naar een andere lijst, bij voorkeur de favorieten en dan switched ie van kanaal in de favorieten (bij mij tenminste). Kortom mijn tips: test veel met de verschillende emu's en upgrade niet te snel als alles eenmaal werkt!
dipke3 Geplaatst: 10 februari 2003 Auteur Geplaatst: 10 februari 2003 Heb inmiddels de docs gevonden van Enigma: http://its.no-enigma.de Misschien een idee om in de readme van Traveller op te nemen?
Gast Geplaatst: 10 februari 2003 Geplaatst: 10 februari 2003 Hi dipke3, Ik lees dat je een stab motor heb zet ff de sats in het rotor menu met de hand erin dus niet werken met gotoxx. Je hebt bij de stab een lijst gehad met sat.positie's gebruik deze voor het bedienen van je rotor als je met je dream de rotor aanstuur. vb. 1 130 E 2 192 E 6 50 E 14 300 W 26 8 W Dit werkt bij mij erg goed.kan alle sats krijgen van 42 east tot 45 west. grtjes Dr.milo
dipke3 Geplaatst: 10 februari 2003 Auteur Geplaatst: 10 februari 2003 Heb ik al gedaan. Maar dan nog moet ik uitrichten middels het detailscherm... en dat is echt een pain in the *ss met de Dreambox, aangezien bij mij de meters pas in beweging komen als ik de motor NIET laat draaien. Ik moet dus gans het bereik van 45 east naar 45 west stapje per stapje scannen....! En dit voor alle sats!
