Heb zojuist m'n Moteck SG2100 ontvangen en die moet morgen natuurlijk geinstalleerd worden.
Nu haal ik uit de bijgesloten manual, nou ja folder is een beter woord het gegeven dat het instellen van het maximale bereik van de motor moet worden gedaan na demontage van het pijpstuk waar de schotel op gemonteert dient te worden.
Wat ik niet begrijp is hoe het maximale bereik goed ingesteld kan worden zonder dat de schotel gemonteerd is.
Lijkt me zo toch een beetje kwestie van aanrommelen.
Of moet de motor tot het maximale punt gedraaid worden met de externe knop,
vervolgens die pijp demonteren,
vervolgens het punt instellen,
vervolgens weer monteren,
daarna draaien tot het maximale punt maar dan de andere kant op,
pijp weer demonteren,
wederom instellen voor dat punt,
en de pijp met motor weer monteren.
Lijkt mij zo de enige manier en niet bepaald ideaal.
Heb ik het mis en is er een andere/betere manier of zal dat zo toch moeten gebeuren?
You cannot ignore that member
inderdaad rare werkwijze maar origineel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
groetjes,
Bohemi
@mietde,
Op de manier zoals beschreven stel je de hardwarematige limiet van de motor in. Je motor zal dus niet verder kunnen draaien dan de ingestelde waarden (ter voorkomen van het 'platdrukken' van de schotel).
Een andere manier om die limiet in te stellen is softwarematig (indien je receiver dit ondersteunt natuurlijk.
Indien de motor met schotel vrij kan draaien van 70 oost tot 70 west hoef je de instellingen niet te wijzigen. Natuurlijk er van uitgaand dat het 0-punt op het zuiden gericht staat.
Als je inderdaad uit veiligheidsoverweging limieten moet instellen kun je dat inderdaad doen met de hardware-limieten. Hiervoor is het handig dat je inderdaad de schotel bevestigd. met het knopje naar het, voor jou, meest oostelijk haalbare draait, even het aantal graden onthouden of opschrijven, daarna naar het meest westelijk haalbare en eveneens opschrijven. Dan verwijder je de schotel en de stomp. Nu stel je de hardware limieten in en bevestigd de stomp weer. Schotel bevestigen en je bent er zeker van dat je schotel heel blijft, want de motor zal niet verder draaien dan datgene wat je hebt ingesteld.
Hopelijk heb je hier iets aan. Suc6. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Jup heb ik idd wat aan,
helaas kan mijn ontvanger het (nog) niet softwarematig of beter de software kan dat nog niet.
Desondanks wil ik dat dat hardwarematig geregeld is (foolproof).
En wellicht heb ik geluk dat de schotel de muur zowiezo al niet zal raken,
door de motor komt de schotel toch een stukje verder van de muur af te zitten en da's wellicht net genoeg. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
De manier zoals jij stelt is toch weer een stapje minder <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> en dus zal het als het toch moet toch net ff dat beetje eenvoudiger zijn dan ik in eerste instantie dacht.
