mietde Geplaatst: 10 februari 2003 Geplaatst: 10 februari 2003 Als noob ga ik morgen m'n diseqc motor installeren, momenteel gebruik ik nog/weer de emu_beta104a.5+keyupdate-Traveller-20030120 Â Gezien m'n gebrek aan ervaring mbt zo'n diseqc motor had ik graag vernomen welke image ik daar het beste voor kan gebruiken. Het gaat er me dus in eerste instantie om dat de installatie voor een diseqc motor zo eenvoudig mogelijk is. Als het allemaal werkt zien we wel weer, ik wil me in eerste instantie zo weinig mogelijk problemen op de hals halen. Â Overige tips of suggesties zijn verders ook welkom. Een eenvoudige setup guide heb ik via de search al bij mekaar gezocht, nu maar hopen ik het vrij vlot aan de gang krijg want het is best koud <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> You cannot ignore that member
wian Geplaatst: 10 februari 2003 Geplaatst: 10 februari 2003 Hoi mietde, Â Ik heb afgelopen weekend hetzelfde truukje uitgehaald. Ook ik ben pas sinds een paar maanden met sats bezig, maar het is me in twee uurtjes gelukt (inclusief waterpas zetten van de paal) Ik woon in Den Haag en heb het op de volgende manier gedaan: Â Voorbereiding: de laatste image van Traveller (10 feb) bevat een goede satellietlijst. Flash je droomdoos (met flash erase, better safe than sorry). Na het flashen naar je satelliet settings. Zet deze op "complex". Ga dan naar de LNB settings (2e pagina) en zet de diseqc op versie 1.2 en laat de rest ongemoeid. Voeg nu alle satellieten toe (new, ok etc). Als je klaar bent, stel dan ook je netwerk in en zet de laatste settingslijst van Joske erop. Ga nu weer naar de satelliet instellingen en kies daar de Sirius. Je ziet nu de signaalmeters die je later nodig hebt. Tijd om je jas aan te trekken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Â Buiten: 1. paal waterpas zetten, liefst 100%. scheelt een hoop gepiel achteraf. 2. motor (bij mij STAB HH100) vastzetten op 52 graden 3. schotel voorlopig verticaal (komt later) 4. droomdoos rechtstreeks op LNB aansluiten en richten op de Sirius (was voor mij Azimuth 179, dus nagenoeg pal op het zuiden (ik zag het verschil niet op mijn gare kompas) 5. het mooiste is, als je tijdens het uitrichten van je schotel meteen de signaalmeter kunt zien. zoniet, mag je nu degene bellen die dat wel kan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Beweeg de schotel en motor om de paal (motor blijft dus op 0 staan) totdat je het maximale signaal hebt. De signaalmeter van de droomdoos is nog niet geweldig, dus schrik niet als je een lage uitslag hebt. Ik had tijdens het uitrichten een uitslag van 11!, maar na het aan en uitzetten van de dreambox bleek het meer dan 80 te zijn. Beweeg zo langzaam als je kan, de schotel vanuit het zuiden (azimuth 180) naar links en naar rechts totdat je het maximale signaal hebt. Zet dan alles aan de paal vast. Vervolgens kantel je de schotel langzaam totdat je ook de ideale schotelelevatie gevonden hebt. Zet deze dan ook vast. 6. Als je geduldig en nauwkeurig je werk gedaan hebt, zit het buitenwerk erop. Sluit de dreambox op de motor aan en de motor op de LNB. Â Ik had van tevoren nauwkeurig de ideale satelliet, schotelelevatie, azimuth en motorelevatie uitgerekend. Echter, de schaalverdeling op mijn schotel was waardeloos (ik had 22,5 uitgerekend, maar er stond geen streepje op) en voor mijn gevoel staat ie bijna verticaal. Het compas dat ik had was te onnauwkeurig om de schotel op de graad nauwkeurig te richten. De beste leidraad was de signaalmeter. Vaak hoor je dat mensen na het uitrichten op de sirius nog alle satellieten afmoeten, maar ik had na het uitrichten op de sirius meteen alle gangbare satellieten. Â Als je nog vragen hebt hoor ik het wel. Veel succes! hobby4all
mietde Geplaatst: 10 februari 2003 Auteur Geplaatst: 10 februari 2003 Thnx voor de info, kan dus best de laatste image gebruiken. Zou er nu toch uit moeten kunnen komen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Naja, morgen is de grote dag, joehoe draaibaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> You cannot ignore that member
mietde Geplaatst: 12 februari 2003 Auteur Geplaatst: 12 februari 2003 Het is deels gelukt, had op 't oog al beeld op sirius. Maar het draaien werkte dus voor geen meter. Wat blijkt, de schaalverdeling op de schotel is niet aan beide zijden gelijk, scheelt een groodje of 3. Nu doet hij het al stukken beter maar nog niet optimaal. Â Wat ik niet begrijp: Â Ontvangst lijkt beter te worden naarmate ik verder naar het oosten ga, zenders ten westen van sirius zijn zeer zwak nolock dus. Momenteel is 23,5oost het sterkst maar daar krijg ik geen open zenders op, is dat alleen een keys kwestie, betacrypt is toch open? Verder dan 23,5 heb ik nog niet geprobeerd. Â Welke setting/instelling zou het kunnen verklaren dat het naar het oosten toe beter wordt en naar het westen slechter <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Hoe sterk de ene of de andere zender is kan toch ook niet alles zijn. Â Op de een of andere manier werkt die gotoxx setting niet, telkens als ik in dat menu terecht kom is die uitgevinkt ook al heb ik 'm van tevoren aangevinkt. Â En doordat het in eerste instantie dus al helemaal niet lekker ging (schaalverdeling) heb ik momenteel alle posities handmatig opgegeven. Da's voor een keer nog wel te doen maar met de updates die wij naar ons hoofd gegooid krijgen is dat geen doen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ik had begrepen dat na opgave van een oostelijke en westelijke sat de tussenliggende sat posities geen probleem zouden mogen geven. Hier lukt dat blijkbaar niet, is hier die gotoxx funktie voor verantwoordelijk? Is die gotoxx feature wel compatible met de sg2100? Â Is het zowieso niet veel interessanter de motor in te stellen op het zuiden om van die ingestelde posities in de motor gebruik te kunnen maken? Leek mij nog niet zo verkeerd de motor op sirius af te richten (stand 0) vervolgens via de ingebouwde posities de motor naar sirius te laten draaien en daarna de motor met de hand weer te draaien totdat er beeld is (en vastzetten). Lijkt mij dat ie dan prima op 't zuiden staat en dat dan ook de ingebouwde posities hun nut blijven hebben. Of klopt in dit verhaal weer es wat niet? Â En dan nog, de posities die ik nu heb opgeslagen, hoe zijn die te backuppen? Zitten die in de sattelites file of zo? Ik snap er duidelijk nog geen hout van maar zo langzaamaan wordt het telkens ietwat duidelijker. Wie heeft er wat antwoorden? Â You cannot ignore that member
iTiSi Geplaatst: 12 februari 2003 Geplaatst: 12 februari 2003 Hier gebruik ik ook de sg2100, werkt perfekt met gotoxx. Belangrijk is uiteraard wel dat je de longitude en de latitude instellingen goed hebt ingevuld. Nog belangrijker is om bij 0 graden de schotel precies op het (echte) zuiden gericht te hebben. De dish elevation is iets moelijker op de schotel in te stellen. Volgens de schaalverdeling zou ik er nu een paar graden naast zitten maar de satfinder is het daar niet mee eens <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Â Om de juiste longitude, latitude te vinden moet je hier je provincie en woonplaats kiezen! De elevation kun je achter in de gebruiksaanwijzing van de motor vinden.
iTiSi Geplaatst: 12 februari 2003 Geplaatst: 12 februari 2003 Citaat: Welke setting/instelling zou het kunnen verklaren dat het naar het oosten toe beter wordt en naar het westen slechter Een mogelijke oorzaak kan zijn dat de mast niet goed waterpas staat. Als je de schotel uitricht op een sat in het westen zal de ontvangst naar het oosten weer verminderen. Dat is makkelijk te testen met een satfinder. (met een waterpas trouwens ook =))
Lambik61 Geplaatst: 12 februari 2003 Geplaatst: 12 februari 2003 Dit bracht mij op het idee dat mijn autonavigatie mij op 10m nauwkeurig laat zien op welke longitude, latitude mijn huis zich bevind. Nauwkeuriger kan niet. Of het helpt is vraag 2 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> CU Lambik  VU+ DUO2, Triax88, 13E,19E,23E,28E
mietde Geplaatst: 13 februari 2003 Auteur Geplaatst: 13 februari 2003 Vanwege de foutieve of op z'n minst vreemde schaalverdeling op deze noname schotel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> ben ik teveel aan het rommelen geweest met de diverse settings waardoor ik de longitude en de latitude settings op een gegeven moment in een vlaag van verstandsverbijstering maar es andersom ingesteld had <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Ook hielp één posting niet(hier) waar die waardes door mekaar werden gehaald <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Nog éénmaal: in het DB menu bij de bovenste waarde ofwel longitude het kortere getal invullen.  Verder staat de schotel nog op sirius en niet op het zuiden afgesteld hetgeen verklaart waarom ik wel oost posities al redelijk door krijg maar van de west posities geen één. Daarvoor dus vandaag ff de kou in <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Als ik het goed gebruik is de gotoxx funktie dus de in de motor ingestelde satposities.  Drive to stored pos = opgeslagen positie (waar staat die) via de ontvanger Drive to sat = de gotoxx positie You cannot ignore that member
wian Geplaatst: 13 februari 2003 Geplaatst: 13 februari 2003 Volgens mij moet je je schotel wél uitrichten op de sirius. Check meteen of je paal van beide kanten watervast staat.  Ik gebruik zelf de gotoxx functie na het uitrichten op de sirius en heb geen problemen op oost of west.  Suc6! hobby4all
iTiSi Geplaatst: 13 februari 2003 Geplaatst: 13 februari 2003 Dat uitrichten op Sirius doe je omdat die sat meer in de buurt komt van het echte zuiden dan het magnetische zuiden. (voor ons zit er zo'n 5 graden verschil in)
mietde Geplaatst: 14 februari 2003 Auteur Geplaatst: 14 februari 2003 Na zowat alles al fout gedaan te hebben met wisselende resultaten heb ik uiteindelijk maar een draagbaar tv toestel gebruikt om de schotel af te kunnen stellen. Op nog wat signaalsterkte meter problemen (niet concequent) van de DB na verliep dat vlekkeloos. Momenteel SNR >80 AGC=75 op zowel Hispasat als Turksat. Nu nog die conifeer die wat posities blokkeert. Toen ik op het punt stond een paal te halen heb ik eerst maar es aan de buurvrouw gevraagd of dat boompje weg mocht. En ja hoor Niet alleen kan ik die sat posities binnenkort dus ook ontvangen maar de huidige situatie is ook met stip de mooiste oplossing. Â Tralalalala Euh... Â Joepie de Poepie You cannot ignore that member
Lambik61 Geplaatst: 14 februari 2003 Geplaatst: 14 februari 2003 Vergeet je niet om ff een bos bloemen voor je buurvrouw te halen. By the way. Wie moet die boom omhakken? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> CU Lambik  VU+ DUO2, Triax88, 13E,19E,23E,28E
Romeo_ Geplaatst: 14 februari 2003 Geplaatst: 14 februari 2003 mooi valentijnsdagkado van je buurvrouw zeg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> The Source is Out There....
mietde Geplaatst: 14 februari 2003 Auteur Geplaatst: 14 februari 2003 Ik moet die boom natuurlijk wel zelf om halen (ik ga 'm zagen). Ze vroeg zichzelf al af hoe ze ooit van dat ding af kon komen. Tsja, om er dan ook nog es een bosje bloemen bij te doen gaat wat ver, m'n vriendin zou me dat zeker niet in dank afnemen, buurvrouwtje is een blonde leeftijdsgenote... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Â <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> You cannot ignore that member
