wie weet hoe de com poort kabel in elkaar zit
wie weet hoe de com poort kabel in elkaar zit voor de dreambox welke pen naar welke pen toe moet
't is niet echt een DB vraag en zoeken op nullmodem op het internet geeft voldoende hits, maarja, hier komtie:
Code:
  DTE 1                                        DTE 29pol 25pol (female)                          25pol 9pol (female) 5    7  ---GND---------------------GND-------  7   5 2    3  ---RxD--------. ,----------RxD-------  3   2                        X 3    2  ---TxD--------' `----------TxD-------  2   3 7    4  ---RTS--------. ,----------RTS-------  4   7                        X 8    5  ---CTS--------' `----------CTS-------  5   8 4   20  ---DTR--------. ,----------DTR------- 20   4                        X 6    6  ---DSR--o-----' `-------o--DSR-------  6   6                 |               | 1    8  ---DCD--'               `--DCD-------  8   1
Ik heb de aansluitingen niet paraat (wel 2 naar 3 en 3 naar 2 en 7 op 7), maar dit is niet het schema voor een nulmodem kabel. Het kenmerk van een nulmodem label is dat de UIT van de ene kant aan de IN van de ander kant zit en omgekeerd.
De Dreambox heeft inderdaad een nulmodem kabel nodig, maar als je kable volgens deze aansluitingen maakt zal dit niet werken.
Je kunt inderdaad met google zoeken.
De eerste entry die je vind kun je hier aanklikken.
Groeten
Satori
Dit is de layout van een full nullmodem, zie de link die je aangeeft en kijk naar het tweede schema..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
@Romeo_,
Vwb 5-5 voor de 9-polige connector heb je gelijk. 7-7 is inderdaad voor de 25-polige connector. Ik ben ooit met de 25-polige begonnen (er waren toen nog 9 polige) en val nu door de mand vwb mijn leeftijd vrees ik.
@Thomask,
Kijk even naar de pinning van het schema dat je gepubliceerd hebt. Hierin staan de pennen 1 op 1 aangesloten en niet gekruist. Dat is dus niet correct.
Dit is niet vervelend bedoeld, maar als iemand per ongeluk de verkeerde kabel maakt, kan het lang duren voor hij doorheeft wat er aan de hand is.
Groeten
Satori
@Satori,
No problem.. nog ff en de hele seriële en paralelle kabels zijn overbodig en zitten we allemaal te leuren met firewire en USB.
The Source is Out There....
@Thomask,
@Satori
Doordat het board proportionele lettertypes gebruikt valt de X die voor de kruising staat een beetje naar links, copy en paste de zooi maar eens naar notepad.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Ik zie nu pas wat de bedoeling was van de tekening. Het is inderdaad een handicap dat we geen kolommen kunnen maken dmv tabs en/of spaties. Ik heb er duidelijk volledig overheen gekeken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> .
Groeten
Satori
