mietde Geplaatst: 15 februari 2003 Geplaatst: 15 februari 2003 Conax.Key dus niet: Conax.key You cannot ignore that member
immi Geplaatst: 15 februari 2003 Geplaatst: 15 februari 2003 hi dreamfrl hoe werk je met total commander ? groetjes Immi
Gast Geplaatst: 15 februari 2003 Geplaatst: 15 februari 2003 Citaat: hi dreamfrl hoe werk je met total commander ? groetjes Immi gewoon contact maken via FTP. Dan de file camd naar var/bin kopieren vanaf je pc. de conax.key file in de dir key zetten. Vervolgens klik ik camd aan met de muis zodat ie rood wordt. Dan type ik onder in de regel (blanko) chmod 755 /var/bin/camd en dan komt er een popup die zegt commando OK....rebooten van de DB en het werkt. (let er even op dat voor de lege regel de dir /var/bin staat)
Gast Geplaatst: 15 februari 2003 Geplaatst: 15 februari 2003 Let wel op de juiste naam voor conax.key DUS NIET conax.key of CONAX.KEY maar moet echt Conax.Key zijn . Let hier ook even op !
mietde Geplaatst: 16 februari 2003 Geplaatst: 16 februari 2003 Citaat: hi dreamfrl hoe werk je met total commander ? groetjes Immi Ik heb hier een stuk of 8 toolbars geconfigureert. In eentje daarvan staat het volgende knoppie: WINCMD#BAR#DATA cm_SetAttrib wcmicons.dll cm_SetAttrib (Change attributes) 502 Die knop kun je selecteren in het werkbalk config menu. Als ik me niet vergis kun je ook de vette tekst kopiëeren en vervolgens in de toolbar plakken. Erg handig die toolbars, speciale bar voor de DB, voor videobewerking, freesco, xp tools etc etc. Is het eerste losse progje dat ik offi gekocht heb al moet ik daarbij opmerken dat ik vreemd genoeg nog wel met een cracked versie werk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Het programma is zo goed dat het eigenlijk open source had moeten zijn. In ieder geval zeker de moeite waard die knop opties eens na te lopen, d'r zitten d'r zondermeer een stuk of tien in die je erg hndig zult vinden. You cannot ignore that member
Romeo_ Geplaatst: 16 februari 2003 Geplaatst: 16 februari 2003 is dit zoiets als de unix chmod command ? (in dat geval mag de owner: execute/read en iedereen alleen maar : read rechten hebben) ?? The Source is Out There....
immi Geplaatst: 16 februari 2003 Geplaatst: 16 februari 2003 hallo jongens het is gelukt, Ik heb de rechten gewijzigd met een ftp prog.(cuteftp)en kan nu ook naar de kiosk kanalen kijken. bedankt allemaal, groetjes Immi <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 17 februari 2003 Geplaatst: 17 februari 2003 Found somebody other problems in my mgcamd then TPSCrypt? It would be nice to have any feedback on my work <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 17 februari 2003 Geplaatst: 17 februari 2003 @kindzadza I tried another camd (from the sandboxA4 image) where the MMOV channels decrypted very fast, which is not the case in yours (takes up to 20 sec). Other than this, it works fine.
