Gast Geplaatst: 16 februari 2003 Geplaatst: 16 februari 2003 heeft iemand een side op internet waar staat hoe men een scanner antenne maakt
comtech Geplaatst: 16 februari 2003 Geplaatst: 16 februari 2003 Ja hoor, kijk maar eens hier, http://www.qsl.net/pi4til/Interessante_Links_voor_de_Zend_en_Luisteramateur.htm zit vast wel een leuke link voor je bij. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groeten, comtech. Ik ga van hier naar daar en telkens als ik daar ben ben ik weer hier, vreemde zaak. Topfield 5500 PVR 200 Gb, Aston Seca Dual 1.07 v2.18, Nokia 9500S Amon 5.4
Big fellow Geplaatst: 16 februari 2003 Geplaatst: 16 februari 2003 Zoek eens met google op "discone antenna" .. Dan vindt je zo een paar tekeningetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
prutsie Geplaatst: 16 februari 2003 Geplaatst: 16 februari 2003 Of, als je krap bij kas zit na de dure aanschaf van je scanner knustel je een J-stick in elkaar. met deze uit wat warerleidingbuis inelkaargeknustelde "fietspomp" haal je vaak leuke resultaten. hier vind je een schema. Om nou meteen aan een discone te beginnen ?? succes, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Big fellow Geplaatst: 16 februari 2003 Geplaatst: 16 februari 2003 @prutsie; Een J pole is smalbandig.. Hij is dus eigenlijk niet geschikt als meerbandige scanner antenne.. Ok, hij doet wel iets buiten z'n band, maar dan kan je net zo goed een stukkie draad nemen.... Het mooie van een discone is dat ie zo lekker breedbandig is.. En hij is niet echt moeilijk te maken.. Ok, zit wel wat meer materiaal in.. Maar het is een beetje afhankelijk wat je wilt... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Zilverster Geplaatst: 16 februari 2003 Geplaatst: 16 februari 2003 @maekelburg, Hallo, ik werk zelf o.a. ook met zelfbouw ( scanner ) antennes, model open dipool. Deze heb ik steeds per 2 paar aan elkaar gekoppeld d.m.v. een stub. Het gebied dat je wilt ontvangen kun je zelf van tevoren bepalen, bij mij loopt het bijv. van 23 cm. tot 50 Mhz. Vooral 50 Mhz of lager is best te werken met zelfbouw, zo rond de 70 cm. kun je behoorlijk last van verlies krijgen. Ik werk ook wel met een discount + televes 6540 voor het 70 cm. gebeuren, maar dat zijn natuurlijk heel andere prijzen dan wanneer men zelf wat in elkaar maakt. Een probleem, ik heb mijn gegevens op een andere computer staan en zal dus echt even behoorlijk terug in de tijd moeten om het e.e.a. weer boven water te krijgen, zoals de formule's voor het berekenen van de lengte van de dipool als ook de berekeningen van het stubje. Mocht hiervoor echt belangstelling bestaan, dan hoor ik het wel en ga dan opzoek, succes verder met de hobby, vr.gr. Zilverster You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
