Gast Geplaatst: 17 februari 2003 Geplaatst: 17 februari 2003 Hallo forum, Na enige tijd geleden al een ontvanger (een HSS 1000) te hebben aangeschaft is het er van het weekend eindelijk van gekomen om een schotel te plaatsen. Alleen nu heb ik een probleem met het richten van de schotel. Ik heb twee Strong LNB's op mijn 95 cm ovale schotel waarbij ik de in het midden gepositioneerde LNB op de Hotbird wil richten. In de ontvanger heb ik netjes aangegeven dat Hotbird op DiSEqC 1 en Astra op DiSEqC 2 zit. Het vreemde is nu dat ik, ongeacht de positie van de schotel, al een signaal sterkte van rond de 70% krijg (en 10% voor de de kwaliteit).Ik heb al redelijk wat lopen richten met de schotel maar deze waardes veranderen nauwelijks. Ik heb zelfs de DiSEqC ertussen uitgegooid (LNB 1 rechtstreeks aangesloten op de ontvanger en de DiSEqC in de ontvanger niet ingevuld) maar ik krijg daarbij hetzelfde resultaat, ook als ik in de richting draai waar Astra zou moeten zijn. Wie heeft enig idee wat er mis zou kunnen zijn en hoe snel reageert de HSS 1000 op signaal veranderingen als je de schotel aan het draaien bent? Alvast bedankt voor de reakties.
lookie Geplaatst: 17 februari 2003 Geplaatst: 17 februari 2003 De laatste twee die ik heb uitgericht had ik in 15 minuten klaar. De HSS1000 reageert direct op elke beweging die wordt gemaakt. Als je bij de schotel staat kijk dan eens om je heen of er geen bomen tegenover staan. Als je uitricht moet je er achter blijven staan en de schotel zowel link-rechts als boven-beneden kunnen bewegen. Elevatie zal vanuit Belgie iets anders zijn dan vanuit midden Nederland. Signaal van 98% moet mogelijk zijn en een kwaliteit van zo'n 70%. Ik zorg er altijd voor dat er één persoon op het dak staat met een walkie-talkie en één persoon voor de tv. Je kunt natuurlijk ook de tv vlakbij de schotel proberen te zetten. DM7000s, DM7025 (320GB, quad lnb) & DM8000 (1TB, Multytenne twin). Newnigma2 images. Samsung 65".
Gast Geplaatst: 17 februari 2003 Geplaatst: 17 februari 2003 Helaas heb ik er al meer tijd ingestoken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> en met deze temperaturen zit ik toch liever binnen. Als ik met een hoek van ongeveer 30 graden naar boven kijk heb ik vrij zicht. Is het wel normaal dat ik altijd een signaal van 70% krijg?
Big fellow Geplaatst: 17 februari 2003 Geplaatst: 17 februari 2003 @lookie; Ik denk dat je bedoelt dat je een singaal level hebt van 70% en een kwaliteit van 98% .... Andersom is een beetje vreemd.. @Aprilia650; Die 70% signaal is de ruis die wordt gegenereerd door je LNB en je frontend van je ontvanger.. Moet je voor de grap maar eens je ontvanger aanzetten zonder LNB aangesloten, dan zie je meestal ook een signaal level (de ruis van je frontend van je ontvanger...) En als je de LNB afdekt met een natte lap dan komt er echt geen signaal meer binnen vanaf je wok, maar dan zie je nog steeds een signaal level (de ruis van je LNB...) Het kan zo zijn dat je signaal level met een paar procent toeneemt, en je dan "opeens" een signaal kwaliteit hebt van boven de 80%.... Misschien is het verstandig om eens het schotelpark forum te gaan lezen.. Daar staat al aardig wat uitleg over het uitrichten van wokjes... Suc6! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
prdehoop Geplaatst: 17 februari 2003 Geplaatst: 17 februari 2003 Uitrichten met hss 1000 ging prima duidelijke meter die redelijk snel reageerd met bewegen schotel.. Greetz Prdehoop
Gast Geplaatst: 18 februari 2003 Geplaatst: 18 februari 2003 Ik heb gisteren weer een klein uurtje bezig geweest en heb toch een aardig stukje hemel afgezocht maar helaas nog zonder resultaat... (Ik moet hem wel alleen afstellen maar ik kan net naar de TV kijken als ik aan het richten ben.)
Gast Geplaatst: 18 februari 2003 Geplaatst: 18 februari 2003 hoi proberen andere LNB misschien helpt suc6
