nieuwe setting, geen zender herkent door decoder??
Ik heb de flash512k.bin met flashcvt in de decoder geplaatst. Daarna met declink de bijbehorende eeprom toegevoegd.
Bij het aanzetten van de decoder herkent hij echter geen zender meer.
Heeft iemand een idee wat er verkeerd gaat?
Hoi, ik had in eerste instantie hetzelfde probleem.
Bij mij kwam het door een oudere versie van de software waarmee ik de eeprom er inzette. Ik moest naar versie 1.2a (?) geloof ik.
Het is voor mij al weer een tijdje terug; zie dit antwoord dus maar als de bekende klok en klepel. Toch gepost; misschien heb je er wat aan ...
Groet,
Hank
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
Welke flash512k.bin heb je in de ontvanger gezet?
Waarom heb je de eeprom er met declink in gezet?
Dat had je in 1 keer ook met FlashCvt kunnen doen.
Maar verder begrijp ik niet waarom het niet zou werken.
FlashCvt hebben we uitvoerig getest, en zou dus goed zijn werk moeten doen. Heb je misschien iets gewijzigd in de flash512k.bin, en is daar iets misgegaan. Heb je misschien een monoblock lnb en je hebt een gewone flash512k.bin gebruikt? Meer informatie hebben we nodig om je goed te kunnen helpen.
M_Z
M_Z, Gewoon wat beginnersproblemen. Dus waarschijnlijk is een beginnersantwoord ook wel voldoende. Als het ene niet lukt dan het andere maar eens proberen.
Ik heb eerst de setting voor alle servi 8 gebruikt. Met flashcvt geswapt (ALS JE ALLEEN ASTRA HEBT/WILT IS EEN KEER SWAPPEN DAN OOK VOLDOENDE?) en dan in de decoder geplaatst, en daarna de eeprom met flashcvt geplaatst (MOET DE EEPROM WIJZIGEN ALS JE DE FLASH512K SWAPT?)
Dit gaf het probleem dat er geen een zender meer herkend werd. Wel enkele nummers zichtbaar met een soort sterretje en een slotje.
Daarna nogmaals geprobeerd maar dan met eeprom via declink. Gaf zelfde resultaat, vandaar deze forumvraag.
Nu maar astra260802 (alleen astra) proberen. Zonder swappen en dus letterlijk alles naar de decoder verplaatsen. Vanavond maar eens kijken of ik nu wel zenders zie, en ook Nederlandse zenders.
Wordt met zowel declink als flashcvt bij schrijven van eeprom naar de decoder de oude versie overschreven, of moet ik deze oude versie eerst uit de decoder verwijderen en dan de nieuwe versie naar de decoder schrijven??
5816/33e multipro/funcard 5/DSX6072Servi82_NLv142_ST.zip
Hoe kom je er nu bij om te gaan swappen???????
Dit doe je alleen als je een monoblock op je schotel hebt voor astra en hotbird.!!!!
Als dat niet het geval is neem je gewoon de nieuwste flash512k en die plaats je ongewijzigd in je decoder met de bijgevoegde eeprom.
Als het dan werkt kun je later wel eens gaan expirimenteren met je kanalen lijstje.
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
Ik was niet aan het experimenteren, alleen maar aan het proberen om wat meer zenders uit mijn decoder te krijgen. (hoewel dat is ondertussen één groot experiment geworden)
Ik heb mijn schotel alleen op de astra gericht dus neem ik aan dat ik ook alleen de astra zenders nodig heb. Is er geen probleem als ik al deze (4) satelieten in de flash laat en ik maar 1 (de astra) ontvang?
Geen probleem, met een enkele LNB is Astra (of iedere andere sat waarop gericht is) op B dus niet op A!!, als je wilt switchen tussen de verschillende sat's, dus ff op B zetten en kijken maar!.... success <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
