DennisB Geplaatst: 18 februari 2003 Geplaatst: 18 februari 2003 Ik ben er uit. Ik weet welke receiver (Xtreme) en schotel(visiosat 90cm) ik ga gebruiken. Maar nu heb ik even mijn huisbaas gebeld met de vraag of ik de schotel op het dak kan plaatsen. Dat is ok. Maar ik woon begane grond en het dak zit 4 verdiepingen boven mij. Nu wil ik weten of ik dat wel red met COAX. Dus mijn vraag is : Wat de maximale afstand tussen schotel en receiver? En moet ik nog meer kabels aanleggen als ik meerdere satelieten wil ontvangen? Of moet ik iedere keer het dak op als ik buiten astra en hotbird om meerdere wil ontvangen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Alvast bedankt!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox8000, Dreambox800HD & Multytenne HTPC: Ubuntu 10.4, XBMC
Ome Merde Geplaatst: 18 februari 2003 Geplaatst: 18 februari 2003 de maximale afstand zal zonder tussen versterker zo'n 35 a 40 meter zijn (?) mits je goede kabel gebruikt en goed gemonteerde f-connectors. Om zowel Astra als Hotbird te kunnen zien heb je maar 1 coax-kabel nodig. Bij je schotel komt dan een diseqc-switch te hangen. Kijk even in 'Schotelpark' voor Gerdy's verklarende tekeningen. suc7, merDe deze ruimte is te huur
jepe Geplaatst: 18 februari 2003 Geplaatst: 18 februari 2003 Ik heb nog goede ontvangst met 60 meter.
Gast Geplaatst: 18 februari 2003 Geplaatst: 18 februari 2003 4 verdiepingen is 4*3 meter is 12 meter, daar hoef je niet over in te zitten.
JazzySOB Geplaatst: 18 februari 2003 Geplaatst: 18 februari 2003 Als je van een rechte lijn uitgaat niet nee... Open the pod bay doors, Hal
SatWijchen Geplaatst: 18 februari 2003 Geplaatst: 18 februari 2003 hoi, Ik heb tussen de 40 en 50 meter coax van m`n schotel naar de ontvanger en goede beeld kwaliteit dus.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Je moet wel net als Merde zegt: goede kwaliteit coax kabel gebruiken en zorgen dat de f connectors verstoten blijven van vocht dan moet het goed komen. grtz jim <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> VU+DUO Dreambox 7000 Dreambox 500 Dreambox 600 PVR Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color]
DennisB Geplaatst: 20 februari 2003 Auteur Geplaatst: 20 februari 2003 En met goede COAX kabels bedoel je toch kabels van 75 Ohm?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Dreambox8000, Dreambox800HD & Multytenne HTPC: Ubuntu 10.4, XBMC
Gerdy Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 Citaat: Of moet ik iedere keer het dak op als ik buiten astra en hotbird om meerdere wil ontvangen? Zoals reeds eerder gepost heb je genoeg aan één schotel met monobloc en één kabel om astra en hotbird te ontvangen. Wens je méér dan dat, zonder op het dak te moeten klimmen, dan plaats je een 2de schotel bij voor een derde absoluut gewenste satelliet (bvb sirius of hispasat) of is dit nog niet voldoende hou je het bij één draaibare schotel met één lnb... Gerdy
koostronics Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 Je moet bij een goeie Coaxkabel rekening houden met een demping (verlies van ongeveer 0.30 dB per meter bij een frequentie van 2150 MHz dus 10 meter is -3 dB OP 40 METER IS DIT 12dB. GA JE NU MINDER KWALITEITS COAX KABEL GEBRUIKEN STIJGD OOK DIE WAARDE. Dus ga eventueel bij een speciaal zaak uw coaxkabel halen en vraag er specifieke COAXKABEL 75 Ohm voor frequenties tot 2400 MHz om een voorbeeld te geven dit zijn de gegevens van de Kathrein LCD 95 / 99 coaxkabel. Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
prutsie Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 Met een goede coax wordt bedoeld een coaxkabel die op 1GHz. een lage dempingswaarde heeft. Dit zijn coaxkabels die min of meer speciaal voor sat ontvangst zijn gemaakt. Des te lager de demping, des te lager het verlies van signaal per gebruikte meter coax. Gebruik in ieder geval altijd folieafgeschermde (dubbel afgeschermde) coax. succes, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
DennisB Geplaatst: 20 februari 2003 Auteur Geplaatst: 20 februari 2003 Ik ben eerst van plan om 1 schotel te plaatsen. In de eerste instantie alleen voor astra en hotbird. Maar ik wil wel in de toekomst mijn hobby gaan uitbreiden. Dus vandaar dat ik allemaal van die vragen heb. De schotel die ik ga kopen is een visiosat 90 cm zodat ik daar wel mee uit de voeten kan. Het is wel de bedoeling dat ik hem later dus kan laten draaien. Alleen daar ben ik nog niet helemaal van op de hoogte. Maar tegen de tijd dat ik zover ben zal ik die vragen stellen. Dus eerst een monobloc en schotel. Maar met het oog op de uitbreiding van de hobby wil ik geen miskoop(en) doen. Die 2 receivers..... daar zie ik (voorlopig) nog wel even van af. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox8000, Dreambox800HD & Multytenne HTPC: Ubuntu 10.4, XBMC
Gast Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 12 db ? niet een beetje veel, dan zie je niks meer? Gr. Opa
koostronics Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 Om je al veel problemen te besparen en als je niet met een diseqc motor zou gaan werken leg dan ineens een kabel4 aderig speciaal voor de motorsturing en de sensor(reed contact) dan moet je maar 1 maal kabels trekken hé. Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
koostronics Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 Wat zeg je nu !!! Uit een goeie schotel 80cm met een goeie Lnb 0.7 komt een signaal uit van ongeveer 77dBµV Analoog en 75dBµV digitaal. Na 40 meter goeie coax is er een verlies van ongeveer 12 dBµV Is dus een simpele berekening 75 - 12= 63 dBµV op jouw tuner ingang . Elke ontvanger Digitaal werkt perfekt tussen 53 en 74 dBµV dus ruim voldoende. Ik moet beroepshalve deze berekeningen in super grote systemen met honderden aansluitingen berekenen. Dus als je schoteltje perfekt staat afgeregeld kan je zelfs met nog langere kabels nog steeds perfekt beeld hebben. Koostronics. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Big fellow Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 @koostronics; Wat is de C/N dan die uit een gemiddelde LNB komt? (Neem als referentie dus die 90 cm visiosat wok, met een 0.7 dB LNB, perfect afgeregeld op astra..) Want op 60 dBµ ruis in je ontvanger proppen helpt ook niet echt denk ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Big fellow... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
