Is er inmiddels een oplossing voor om een 12Volt switch aan te sturen met de Dreambox?
Het wordt nu ook voor mij wel es tijd om er eentje aan te schaffen maar dan moet ik mijn schotelpark er wel mee kunnen bedienen natuurlijk ;
  • Reacties 30
hi bigfoot,
Hier zit ik ook op te wachten , Ik gebruik 8 lnb's en met de dream maar 4.
Dus elke keer kabel in en uit.
hoop dat er binnenkort iets gaat gebeuren dat het wel mogelijk zal zijn.(de din.aansluiting???)
groetjes,
Sahil <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ja ik heb het een tijdje geleden ook al es gevraagd en toen suggereerde ik meen Toxic(q) dat er mogelijk een add on op de DIN gezet kan worden. Vervolgens moet dit dan ook nog es een keer softwarematig ondersteund worden via de LNB settings natuurlijk.
Ik gebruik nu zowel een monoblock als een gewone LNB en vind het een ebetje zonde om de monoblock eruit te gooien en te vervangen door 2 losse lnb's en een 4-in-1 switch.
Is het al mogelijk om met de Dreambox 12 Volt te schakelen bij het overschakelen naar een andere sat??
  • 2 weken later...
Ik zit er ook op te wachten.
Ik wil schakelen tussen mijn VBox2 en een Disqc
hi all,
He mede dreamers kijk hier eens staat een stuk geschreven over 16 lnb's op een dreambox <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
de ene diseqc stuurt de andere aan? in de dreambox kun je dat met repeat ze konfigureren
Zoals je op onderstaan schema op de site ziet staan heb je 5 switchen nodig.
1 switch bedient als het ware de andere 4.
Instelling:
Modus = Version 1.1
- Parameter Position 1 A/A
- Uncomitted Switch = Input 1
- Swap Commands = IN
instelling lnb´s
LNB1 = Position A/A; Switch Input 1; Swap +
LNB2 = Position A/B; Switch Input 1; Swap +
LNB3 = Position B/A; Switch Input 1; Swap +
LNB4 = Position B/B; Switch Input 1; Swap +
LNB5 = Position A/A; Switch Input 2; Swap +
LNB6 = Position A/B; Switch Input 2; Swap +
LNB7 = Position B/A; Switch Input 2; Swap +
LNB8 = Position B/B; Switch Input 2; Swap +
enz....
ik zie daar staan "Schema´s en instellingen voor de switchconfig en dreambox zijn op aanvraag verkrijgbaar."
Anders een mailtje naar de admin met die vraag ?mischien kun je dan volledige schema bekomen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Dus ik begrijp dat je met de Dreambox gewoon meerdere switchen over elkaar heen kan laten gaan. De switch in mijn monoblock is neem ik aan 1.0 Kan daar ook een andere switch overheen dan?
neen dat kan spijtig genoeg niet, deze heeft geen uitgang namelijk
