ik heb al vanalles geprobeerd maar krijg enkel astra erop.
mijn rotor staat normaal goed wegens ik met een humax eerst alles kon vangen.
heb in het sat menu "non-standard user defined configuration" gekozen
dan nieuwe sats aangemaakt en ingesteld als volgt:
lnb:0-diseqc mode 1.2
in de motor setup heb ik al geprobeerd de posities appart in te geven en ook via de gotoxx functie geprobeerd.
wat doe ik verkeerd? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
groetjes,
Bohemi
De humax bestuur je met de hand. De DB ondersteunt USALS.
Dit houd in dat je éénmaal je geografische positie invult (ff opzoeken)
en daarna kan je naar hartelust satellieten toevoegen.
Uiteraard moet je wel eerst je schotel goed uitrichten... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ik doe dit meestal door de DB op bijvoorbeeld de Astra af te stemmen.. rotor draait dan naar zijn Astra positie.. dan de rotor op de paal draaien tot je signaal hebt... dit overigens ook ff op bijvoorbeeld thor...
Suc6!!!
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
azo,
nu wil ik de latitude en longitude instellen, maar de longitude bij mij is 50.8 en ik kan voor de komma maar een cijfer invullen.
bohemi
hmmmmz daar was wel wat mee ja.. keer rebooten helpt geloof ik wel.... staat in andere thread een en ander over geloof ik...
suc6!
nu lukt dit inderdaad na een reboot,ik heb de parameters ingevuld, page up, daar astra aangevinkt zonder draaien perfekt signaal, ik ga naar een andere en geen signaal.
hoe kan dit?
groetjes
Bohemi
Heb je je andere satellieten ook op LNB 0 staan?? weet je zeker dat je longitude en latitude kloppen?
hoe heb je je settings in dat scherm staan?
welke Rotor heb je?
ok ziet er goed uit...
gebruik je gotoxxx?
en die setting die erboven staat? (motor power/ degrees/min)?
Hoi Bas , schijn hetzelfde probleem te hebben , instellingen zijn identiek motor vertikt het om naar de gewenste satelliet te gaan (had je ook al PM gestuurd)
grz
Hoi jizbo en bohemi
Ik gebruik nooit die knop in die functie... ik voeg alle satellieten toe.. en daarna voer ik een automatische scan uit.. daar selecteer ik de satelliet die ik wil scannen...
Hij geeft daar aan of hij kan 'locken' of niet...
Suc6!!!
@jizbo.. zie je mail net pas! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@buzztah
Net op jou manier geprobeerd , krijg dan de melding please wait while motor is driving to Srius 5.0 maar alles wat ergebeurd rotor draait er niet naar toe ???? hoewel ik als manual position toch met de east/west knoppen kan draaien
hmmzz daz vaag... hoe staan je instellingen in het long/lat scherm?
Ik gebruik een Stab rotor en heb Motor power op 70 mA staan.
Tevens gotoxxx en east correction aan staan...
dit werkt bij mij perfect!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik heb nu de motor ook op 70mA staan dit stond eerst op graden/min aleeen de optie east correction vind ik niet zo gauw ??
gotxxx functie is aangevinkt
long/laat 5,12 52,22
t'is gelukt,
ik was weer achter iets moeilijks aan't zoeken terwijl het gemakkelijk gemaakt wordt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ik had er niet bij stil gestaan dat je een freq. kon selekteren, dan blijkt echter dat ze er allemaal dicht bij zitten.
groetjes,
Bohemi
Hier ook gelukt , blijkt dat de instelling vd motor ipv 40 mA toch duidelijk 70 mA moet zijn
@Buzzztah hartelijk voor de ondersteunig en tot sprekens
grs
