Bohemi Geplaatst: 19 februari 2003 Auteur Geplaatst: 19 februari 2003 ik had het echter allemaal voor elkaar, wou nu opnieuw beginnen met nog een paar satjes toe te voegen, maar heb ineens geen lock of sync meer terwijl de snr en agc boven 80% zitten. is dit een instelling die ik onbewust veranderd heb? nu heb ik de gbox disabled en alles wekt terug, had ik dan nog iets extra moeten instellen? groetjes, Bohemi
Bohemi Geplaatst: 20 februari 2003 Auteur Geplaatst: 20 februari 2003 nu ben ik echter aan het proberen astra 28.2e en andre erop te zetten, als ik deze selecteer, heeft hij geen lock en sync terwijl de rotor goed staat. ligt dit aan de lnb afstelling? mijn afstelling voor alle satellieten: lnb: 0 22khs: Hi/Lo voltage: H/V LOF/L: 09750 LOF/H: 10600 increased voltage: niet aangevinkt 1 miniDISEqC parameter: none 2 DISEqC mode: version 1.2 3 DISEqC parameter: A/A 4 DISEqC repeats: none Sequence repeat: niet aangevinkt Uncommitted switch: niet aangevinkt Uncommitted gap: niet aangevinkt mijn motor afstelling: use motor input power: 70mA al de satposities van de motor zijn ingevuld zoals in de tabel van mijn rotor. ik heb niets moeten afstellen of dergelijke om astra1, hotbird, eutw2, sirius, hispasat te locken. bij diegene die ik nu probeer te ontvangen zitten de parameters rond de 80% en toch geen lock, is er iemand die hier raad mee weet? groetjes, Bohemi
dipke3 Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 Settings staan goed. Twee mogelijke problemen: 1/ de satelliet of transponder die je probeert te zoeken is te zwak... er is momenteel een tunerprobleem met de Humax, zodat hij zwakkere transponders niet kan vinden 2/ de default rotorsettings staan toch niet goed... dit kan je verhelpen door je rotor naar 0 te draaien in de rotor config (staat in het uitklapmenu), en dan uit hetzelfde menu "recalculate" te kiezen. Dan krijgen alle default posities in de rotor weer de waarde uit de handleiding.
satanixx Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 @Dipke3 Humax !!!!!!!!! je bedoelt hopelijk de dreambox <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Vaak weet ik het, maar soms heb ik een zetje nodig. Hobby is Hobby. 2 x dream + 120 Gbit, 2 x humax 5400 en 1 maal philips 6071
Bohemi Geplaatst: 20 februari 2003 Auteur Geplaatst: 20 februari 2003 maar als hij 4 sats op zijn best ontvangt kan ik de richting van de schotel toch niet verder optimaliseren. trouwens voor wat staan de 3 waardebalken eigenlijk juist? op ber heb ik meestal niets, toch niet bij de locked posities. groetjes, Bohemi
dipke3 Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 SNR: Signal Noise Ratio: the signal quality SIG: Signal quality, should be as high as possible BER: Bit Error Ratio, should be 0
Meljus Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 Wat mij is opgevallen. Ik heb diverse keren een satelliet in het satelite-menu toegevoegd. Dit ging steeds goed. Daarna een transponder-scan gedaan (automatisch). Gaat ook goed. Als ik een tijd later zap komt het soms voor dat hij de zenders op een satelite niet kan vinden. Ga ik dan in het satelite-menu kijken, blijkt de betreffende satelite er niet meer in te staan. Satelite opnieuw toevoegen en alles is weer oké. Vreemd. Overigens, dit komt maar sporadisch voor. Draaibare schotel van een meter met stab100 rotor 1 Dreambox met gemodoficeerde voeding en gemodificeerd display (amber) 1 Dreambox 8oo met HD Samsung 320 GB en Nabilo Blackhole
Bohemi Geplaatst: 20 februari 2003 Auteur Geplaatst: 20 februari 2003 ik vindt het raar, ik heb bijvoorbeeld op 16e verscheidene posten die hij perfect lockt dan zap ik naar private gold: geen lock en de meters staan op 80% en 99% waar zit de logica? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> ik heb odertussen de 30w er terug bij op gezet en hier heb ik bij al de via digitals zwart beeld maar hij staat er wel locked. groetjes, Bohemi
Bohemi Geplaatst: 20 februari 2003 Auteur Geplaatst: 20 februari 2003 zomaar in een keer nergens nog beeld, allemaal unlocked. deze locked zever moet toch vast te zetten zijn, het woord zegt het zelf. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
bash! Geplaatst: 20 februari 2003 Geplaatst: 20 februari 2003 zou niets uit mogen maken... reboot gedaan? settings gecontrolleerd?? misschien rotor verdraaid?? ( is mij al een keer overkomen dat schotel boven thor tegen muur draaide en de rotor hierdoor verschoof... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> ) Suc6! There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Bohemi Geplaatst: 20 februari 2003 Auteur Geplaatst: 20 februari 2003 nee, ik heb de schotel volledig vrij staan en heb de upgrade van te voren gedaan. ik was enkel aan het zoeken op 30w wegens ik daar ook overal zwart beeld had.
