Gast Geplaatst: 20 februari 2003 Delen Geplaatst: 20 februari 2003 Er is nieuwe software ( [color:"red"] Software update Version 19-02-2002 [/color] ) voor de @SAT te downloaden op http://atsat.tv/ . Klik "Support" Is al bij meerdere onderwerpen genoemd, maar ik vond het toch wel de moeite om er een extra onderwerp van te maken. Dus, vanavond downloaden.....en uploaden in de ontvanger! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 Gisteren de software geladen, maar nog steeds problemen met automaisch naar 16:9 schakelen voor bijv. Canal+ 16:9 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 Ligt dat niet aan jou TV. Als je de @sat9500 op 16/9 instelt dan werkt dit gewoon op canalplus 16/9 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 Hi Ik heb ook die nieuwe firmware gedownload maar krijg op het einde van het schrijven de melding FAILED en de oude firm zit er dus nog gewoon in. Bij het downloaden van de Belgische site zit niet het progje om te uploaden, dus heb ik het progje gebruikt van de nl site van Atsat maar dit lijkt niet goed te gaan. Iemand een oplossing? CJ Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 De eerste keer had ik ook "FAILED". Toen nog een keer geprobeerd, maar eerst alle andere programma's uitgeschakeld. Toen ging het wel goed! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 Probleem is het volgende: Wanneer in het installatie menu 16:9 kies, mag de TV alleen tijdens een ECHTE 16:9 anamorph uitzending naar widescreen (=16:9 anamorph)gaan. Nu gaat hij bij alle zenders in widescreen staan, waardoor alle gezicht veel te breed worden! Hieronder nog wat extra uitleg: Met een uitzending kunnen zogenaamde WSS bits meegestuurd worden die de tv kunnen vertellen om wat voor uitzending het gaat: 4:3, 16:9 letter box of 16:9 anamorphic. Omdat de programmamakers vaak erg slordig omgaan met deze WSS bits hebben veel TV fabriekanten zelf voor een oplossing gezorgd. Deze TV’s kunnen het verschil tussen 4:3 en 16:9 letterbox uitzending automatisch detecteren door het video te analizeren. Wanneer er boven en onder zwarte balken worden gedetecteerd, wordt het beeld automatisch opgerekt. Overigens zijn er behalve Canal+ 16:9 geen 16:9 anamorphic uitzendingen te vinden. DVD’s zijn echter wel vaak in 16:9 anamorphic opgenomen. DVD spelers hebben de mogelijkheid om de TV te vertellen of het om een 16:9 anamorphic DVD gaat of om een gewone 4:3 of 16:9 letterbox DVD. Dit wordt gedaan met een DC op pin 8 van de SCART connector. 16:9 anamorphic : pin 8 van SCART = ca. 5V 16:9 letterbox en 4:3 : pin 8 van SCART = ca. 12V kijk ook eens op: http://www.amcro.co.uk/widescr.htm (hoodstukje widescreen switching) WIDE-SCREEN SWITCHING What is really needed is a TV that can adjust its own aspect ratio, and a means of signalling the required aspect ratio with the TV broadcast. This is possible with transmissions that carry the "Wide-Screen Signalling" (WSS) signal on line 23, which can be added to an analogue broadcast. However this has been largely superseded by the advent of Digital TV which has wide-screen signalling built-in. If a digital "Set-Top-Box" (STB) is used, it is possible this will be used with a 4:3-only TV. In this case, the decision as to how to view a wide-screen picture can now be made by the viewer when the box is installed, as most STBs have a set-up menu which will re-size the picture and select either "letter box" or full-height (see above) as the default. With some STBs the options can be also be changed directly "on the fly" by the viewer by means of a button on the remote control handset. If a 16:9 TV is used, the STB is set to output the full "anamorphic" image, filling the active picture area. The STB then signals to the wide-screen TV whether the image should be 4:3 or 16:9, and the TV switches its scan size accordingly. Note that some recent 4:3 TV sets will reduce their vertical scan to "Letter Box" mode (see above) when a wide-screen signal is flagged. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 Ik heb het nogmaals geprobeerd mat alle progs op de achtergrond uitgeschakeld. Nu geeft hij aan dat het gelukt is, maar in het display komt alleen maar te staan ON En dat is alles geen beeld meer hij lijkt dood. Iemand nog een tip? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Edwin Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 Ik heb eens gehoord dat je beter de fabrieksinstelling kan opvragen in het menu, alvorens de nieuwe firmware er in te doen. Alle gevonden kanalen en instellingen worden dan wel gewist. Dus best eerst met setedit alles bewaren. Ik heb het zo gedaan, en geen enkel probleem. Edwin Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sjaak Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 Heb ook een probleem krijg er geen soft in...... deze melding krijg ik File open O.K.! -. Target loader version : 1.0.7 BL_FLASH_INFO FLASH_INFO Target 2M Flash. BL_FLASH_END Connect Success Hardware Version Mismatch Upgrade Fail Sjaak <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 februari 2003 Delen Geplaatst: 21 februari 2003 Ik heb bij mij het probleem opgelost. Op atsat.tv staat nu een nieuwe file met het upload progje. Ik heb dit nu gedraaid op een W98 pc en alles dmv CTRL ALT en DELETE op de achtergrond uitgeschakeld en nu ging het zonder problemen. Mijn andere pogingen waren onder W2k en mislukte. Alleen wat nu de de verbeteringen zijn? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Regi Geplaatst: 22 februari 2003 Delen Geplaatst: 22 februari 2003 had hier geen enkele probleem met het uploaden van de nieuwe firmware. ging in een keer goed onder xp prof. vind de nieuwe fw wel een verbetering. kanalen kiesen via de cijfers toets gaat nu zonder problemen, recall werkt ook goed. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sjaak Geplaatst: 22 februari 2003 Delen Geplaatst: 22 februari 2003 Wat staat er bij jullie systeem informatie????? Model last update s/w: h/w loader c.a: onder xp prof krijg ik deze melding ook als ik oude firmware erin wil zetten?? File open O.K.! -. Target loader version : 1.0.7 BL_FLASH_INFO FLASH_INFO Target 2M Flash. BL_FLASH_END Connect Success Hardware Version Mismatch Upgrade Fail <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Sjaak Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Regi Geplaatst: 22 februari 2003 Delen Geplaatst: 22 februari 2003 hier staat er bij systeem informatie Model ECI 9500s last update Feb 19 2003 s/w: V01.05.02 h/w: V13.41.65 loader V01.00.07 c.a: 2.1.3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
riks Geplaatst: 25 februari 2003 Delen Geplaatst: 25 februari 2003 hallo sjaak als je de loader van de arnion download en uitpakt heet hij "UP". de loader van @sat heet "KUP". als ik kup gebruik krijg ik ook een foutmelding,maar de loader van arnion up werkt goed op mijn @sat. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sjaak Geplaatst: 26 februari 2003 Delen Geplaatst: 26 februari 2003 Het probleem zit volgens mij bij in de h/w zie hieronder Model ECI 9500s >>>>>>>>> bij mij ECI 9500s last update Feb 19 2003 >>>>>>> bij mij jan 23 2003 s/w: V01.05.02 >>>>>>>>> bij mij V01.05.00 h/w: V13.41.65 >>>>>>>>> bij mij V13.42.65.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> loader V01.00.07 >>>>>>>>> bij mij V01.00.07 c.a: 2.1.3 >>>>>>>>> bij mij 3.0.3 Sjaak Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
